Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
mikehv
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Сообщение mikehv »
Power968 писал(а): ↑01 авг 2021, 10:03
mikehv писал(а): ↑31 июл 2021, 16:31 Для такого большого станка 400 Вт мало будет тогда
Так тут aftaev ставил 400 ватт на 6р80ш и на х и у этого хватало.
а зетка у меня будет со старого станка, ее шаговик легко тягал вверх вниз.
Я консоль гонять вверх вниз нехочу, уроню ее на пол и жестко клином затяну.
А рельсы закреплю на колонну.
То есть просто станина будет использоваться
Моделировал уже? Интересно что получится
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
станина и крестовой стол
только по у увеличу ход с 160 до 330. посмотрю как на ластах будет работать. если не устроит переделаю на рельсы.
Рельсы и каретки купил HSAC 30тые. достались за недорого
винт на х 32й на у 40 на з пока незнаю или 40 или 25, это то что есть у меня.
башку сделаю под 2 шпинделя. Исо 40 до 3000 оборотов и высокоскоростной для мелких фрез по люминяке.
MutCNC
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение MutCNC »
Шкивы для редукции сделаю самодельные. или за основу от субару возьму.
Я тоже хотел применить шкивы от субару (ГРМ), но не нашёл ремни под неё. Шаг ремня в дюймах был где-то 3/8 и профиль XL.
mikehv
Сообщение mikehv »
Power968 писал(а): ↑ посмотрю как на ластах будет работать. если не устроит переделаю на рельсы.
Делай сразу на рельсы
Power968
MutCNC писал(а): ↑ Я тоже хотел применить шкивы от субару (ГРМ), но не нашёл ремни под неё. Шаг ремня в дюймах был где-то 3/8 и профиль XL.
Ремни на них подходят от привода балансиров митсубиси. там как минимум 2 варианта длины есть.
mikehv писал(а): ↑ Делай сразу на рельсы
Да вот чтото я сомневаюсь что 30 HSAC будет жестче чем живые ласты. А станок под грызню стали затачивается в первую очередь.
Рельсы куплены на все, попробую на так а потом стейдж 2 на рельсы.
mikehv
Сообщение mikehv »
Power968 писал(а): ↑ вот чтото я сомневаюсь что 30 HSAC будет жестче чем живые ласты
Шпиндельная Бабка на таких же рельсах будет все равно? Вот на ней как раз побольше натяг надо. А на крестовую часть можно поменьше. Я бы делал сразу все на рельсах, а в качестве стейдж 2, менял бы их на нормальные.
Power968
mikehv писал(а): ↑02 авг 2021, 12:09
Есть возможность поставить 35 hsac на зетку. Оставив 30 на х и у.
MutCNC
Сообщение MutCNC »
Power968 писал(а): ↑02 авг 2021, 10:33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста марку двигателя Митсубиси или маркировку ГРМ. У меня тоже есть шкивы ГРМ Субару. Я хотел заказать ремень и малый шкив.
MutCNC
Сообщение MutCNC »
И как проходит восстановление станка?
Power968
MutCNC писал(а): ↑18 апр 2022, 19:21 И как проходит восстановление станка?
Купили 6а12п. Взял его станину за основу.
Поставил швп вместо винтов. Привода сервошаги на 12 ньютонов. Управление мач3.
Бегает 3.8 метра в мин ускореные. Ускорение 400 помоему и то ограничивал иначе по полу станок бегать начинал.
20220202_182338.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
20220208_172616.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
20220225_171255.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
20220308_141458.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Доброго времени
Не ваш ли станок грызет поршень на видео?)) вторая минута
https://www.youtube.com/watch?v=cYXVHEQbb5s
Power968
ага он самый. уже человек 20 написали везде где только можно :)
:hehehe:
тут не писал никто ;)
