Колонный (для сэбэ), чугунно-полимербетонный 540х350х400
Brestden
Настоящее имя: Андросюк Андрей
Re: Колонный (для сэбэ), чугунно-полимербетонный 540х350х400
Сообщение Brestden »
botcman писал(а):Шпиндели уже куплены? Можно фото?
Нет шпинделя не покупал, сначала механику соберу и запущу потом уж с фрезером буду решать
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Да, ее и подразумеваю. Так что ТС внимаю обратить внимание на такую
Brestden
К сожалению она в сжатом состоянии шероковата, я с ней ход потеряю
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Если делать стальную с хорошими скребками, и со стопорами-отбойниками, будет в разы больше, в сжатом состоянии
Brestden
Моделирование показывает, что меньше, у меня выходит меньше 80мм, а ход 350 мм
защита.jpg (9215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.51 КБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
На скриншоте крайнее положение салазок?
Brestden
Yarrr писал(а):На скриншоте крайнее положение салазок?
нет, это что под руку попалось
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Можете сделать скриншот в крайнем положении?
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
Brestden писал(а):В Ляховичах, контора по моему Наносплав, стоимость очень индивидуально и от чугуна зависит я себе из ВЧ50 отливал с низкотемпературным отжигом там же, из СЧ, если память не подводит дешевле.
Обрабатывать планирую на Газоаппарате у нас в городе, там самые точные станки и спецы нормальные из тех что поближе
Можно уточнить, официально или через друзей?
Brestden
Это максимально сжатое состояние, перемерял сейчас оказалось чуть меньше 84 мм, уже забывать стал размеры давно это проектировал
Сборка укороченной  косой защиты 1.jpg (8994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.16 КБ)</a>
Сборка укороченной  косой защиты 2.jpg (8994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.88 КБ)</a>
Сборка укороченной  косой защиты 3.jpg (8994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.56 КБ)</a>
Сборка укороченной  косой защиты.jpg (8994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.29 КБ)</a>
Brestden
Для любителей полимербетона поделюсь своими наблюдениями и личным опытом:
1. Значит для приемлемого уплотнения густой смеси полимербетона из мелких фракций мне понравился эффект который дает высокочастотная вибрация
2. высокочастотный вибратор я собирал из старого ручного фрезера. Привод реализовал через упругую муфту на подшипниковый узел (самодельный) в жестком корпусе, ну а там обычный эксцентрик с набором грузов.
3. сам корпус вибратора жестко крепил на опалубку на вклеенных болтах.
4. К днищу опалубки прикрепил перевернутые металлические миски из хозмага и в них вложил китайские мячики диаметром 100 - 125мм слегка их подкачав (один такой мячик выдерживает 80 кг.)
Так реализовал одноразовый вибростол прямо на полу.
Заливка производилась по 10 л. это где то 17-19 кг. весу готовой смеси с промежуточным вибрированием в течении 5-10 мин. и так до заполнения формы.
yellosax
Сообщение yellosax »
Brestden писал(а):1. Значит для приемлемого уплотнения густой смеси полимербетона из мелких фракций мне понравился эффект который дает высокочастотная вибрация
Что есть высокочастотный вибратор ? По сути обычный мотор только с высокими оборотами ? И меньшой массой эксентрика ?
Brestden
Не совсем так, массу эксцентрика определяет масса которую надо вибрировать, я при заливке вес эксцентрика увеличивал
yellosax
Brestden писал(а):Не совсем так, массу эксцентрика определяет масса которую надо вибрировать, я при заливке вес эксцентрика увеличивал
Но мотор по сути высокооборотистый ? Я к чемую можно взять мот ор от стиратки, на али есть плата запуска и регуриовки оборотов для этих моторов, регулировкой оборотов и весом эксентрика можно подобрать нужные колебания
Brestden
Если мотор сможет раскрутить эксцентрик до 8000 - 10000 об. то можно любой
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ну вот прошло уже семь месяцев. Аутор запропал. Значит всё, конец?
Brestden
Не капец, технолог пишет техпроцесс, считают стоимость. А я сижу жду и занимаюсь другими проектами.
Brestden
Ну вот и озвучили мне стоимость обработки моих заготовок примерно 1000 уе, обещают сотку выдержать, может скоро и за примерку возьмусь
Brestden
Приветствую Всех, очень очень не спеша двигается мой долгострой, понемногу начали обрабатывать мои заготовки.
обработка 1.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.65 КБ)</a>
обработка 2.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.03 КБ)</a>
обработка 3.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.25 КБ)</a>
обработка 4.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.24 КБ)</a>
Brestden
Эти с обработкой, дальше уже ручками
обработка 5.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.1 КБ)</a>
обработка 6.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.01 КБ)</a>
обработка 7.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.75 КБ)</a>
обработка 8.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.5 КБ)</a>
