Маленький но производительный станок по алюминию..
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение maagalex »
Лодочник писал(а): 22 июл 2021, 20:11 Частота ШИМ - параметр 02.03
02.03 Несущая частота
ШИМ 1 ÷ 15 кГц
по умолчанию 8
я поставил 12, ничего не изменилось
а что такое 1.03 промежуточная частота?
вот здесь подробное описание всех значений
https://www.manualsdir.ru/manuals/24030 ... ml?page=27
Лодочник
Сообщение Лодочник »
maagalex писал(а): 22 июл 2021, 20:48 вот здесь подробное описание всех значений
При чем тут мануал на S-серию? У тебя же серия Е!
Промежуточную частоту оставь по умолчанию. А если будешь использовать в векторном режиме, то этот параметр вообще не будет учитываться.
maagalex
Лодочник писал(а): 22 июл 2021, 21:13
Ну параметры аналогичные, их описание соответственно тоже..
Вот ,стало лучше но кажется ещё не всё..на работе такая же связка просто шумит воздухом, без жужжания как тут..
https://youtu.be/Y52fXpljoaQ
Лодочник
Звук подшипниковый.
Лодочник
maagalex писал(а): 22 июл 2021, 21:31 Ну параметры аналогичные, их описание соответственно тоже..
Правильный мануал скачай, не понимаю, зачем по неправильному настраивать??? Наверняка, многие параметры могут отличатся или отсутствовать. В S-серии, к примеру, нет автотестирования двигателя.
maagalex
Лодочник писал(а): 22 июл 2021, 22:07 Звук подшипниковый.
Нет, шпиндель новый и я пробовал подключить запасной-тоже самое..
До 150Гц тишина,выше появляется звон, для настроек смотрю свою серию
https://www.deltaelectronics.info/conte ... al_rus.pdf
Даже в тикток закинул)
https://www.tiktok.com/@ailegatec/video ... _webapp=v1
maagalex
Первая стружка получилась от станка..оказалось в драйвере по Z было другое число шагов, не 4000 а 9000 :oops:
https://youtu.be/Szdx9fJUz58
Hugo
Сообщение Hugo »
За усердие плюсанул, но надеюсь, на этом опыте - на грабли вы уже наступили, поэтому можно задуматься о изготовлении нормального, хорошего и действительно жёсткого станка, на основе совсем другой конструкции... А эту игрушку оставить для развлечений...
Единственное, что плохо- второй станок, более качественный, на этом станке не сделать, так как по качеству - он совсем плох. Придётся детали заказывать на стороне.
maagalex
Hugo писал(а): 24 июл 2021, 14:14 За усердие плюсанул, но надеюсь, на этом опыте - на грабли вы уже наступили, поэтому можно задуматься о изготовлении нормального, хорошего и действительно жёсткого станка, на основе совсем другой конструкции... А эту игрушку оставить для развлечений...
Почему грабли и почему не жёсткая конструкция?..
Повредил стол по своей невнимательности, по жёсткости пока вопросов не было, был перекос на 0,2мм между краями, при том что все детали выполнены на профессиональном оборудовании..Подложил лист латуни 0,2мм под правую стойку, больше пока не проверял..
https://youtu.be/Vp9GozmxPDo
maagalex
Первая алюминиевая стружка, за десяток другой минут шпиндель нагрелся градусов до 60, компьютерный жидкостный радиатор явно не справляется..
https://youtu.be/NjeExPaB0pA
MGG
Сообщение MGG »
Жёсткий станок, снимаю десятку. Моя любимая тема на форуме ожила!
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а): Жёсткий станок, снимаю десятку. Моя любимая тема на форуме ожила!
и надо было дописать - пошел я ухо к полу прикладывать)))
maagalex
MGG писал(а): 25 июл 2021, 18:46 Жёсткий станок, снимаю десятку
Блин ну это первый запуск, и вообще фрезеровка не боком а торцом, 6мм фрезой с подачей 900, сколько уже можно так снимать 8-)
