Парни , может кто приценялся к защите лифтового типа, сколько может примерно стоить ?
понятно что размеры у всех разные , но все же хотя бы для ориентира
nik1 писал(а):Парни , может кто приценялся к защите лифтового типа, сколько может примерно стоить ?
ukr-sasha давал ссылку где он Zedex покупал. У них были готовые защитные системы разного типа. Спроси у него.
Случайно наткнулся http://oookin.ru/elito.html не хош их услугами воспользоваться станок померить :hehehe: , цены наврят обрадуют. Зайди в продукцию там у них балансировка есть.
По идее телескопическю защиту делают конкретно под станок.
Но знать бы цену , а то может будет стоить как пол станка.
Пока смотрю в сторону ПВХ транспортерной ленты
Толщины от 1мм и выше
Типа креплю к столу спереди и сзади и пропускаю под станиной
Получится замкнутый контур.
Естесно ставлю направляющие ролики.
Осталось узнать цену на ПВХ и продадут ли 2 метра
А сделать довольно просто.
nik1 писал(а):По идее телескопическю защиту делают конкретно под станок.
немец защиту вообще не предлагает?
nik1 писал(а):Но знать бы цену , а то может будет стоить как пол станка.
У них там разная была. Мне понравилась из н/ж типо гармошки
nik1 писал(а):Типа креплю к столу спереди и сзади и пропускаю под станиной
думаешь только снизу ставить?
Вот нашел сайт о котором говорил http://www.maleks.wmmt.net/index.php?mo ... chlepp-kog пообщайся с ними мож что подходящее найдешь
Так понимаю это лист опроса http://www.maleks.wmmt.net/partn/kabels ... leskop.pdf
У Томаса защита сделана по типу как я хочу сделать
Он сразу пилит пазы снизу стола, что бы перекрывать бока
Тока не Пвх , а алюминиевые пластинки закрывают
Когда заказ делали, то не думали ее нет
А щас тащить 20 кило оттуда нет желания
Да и если задумаю уйти на прямой привод , то его защита уже не пойдет
А свою легко переделаю
Пока защита будет тока снизу
На верх скорее всего одену типа гармошки чего нить
А может поставлю как хочу сделать снизу
По телескопу видимо придется писать изготовителю, но где то читал что не бюджетное решение
PKM
Сообщение PKM »
nik1 писал(а):если задумаю уйти на прямой привод
Это как?
PKM писал(а):Это как?
крутить ШВП не через ремень, а напрямую
Телескопная защита наверно должна иметь еще какие то резинки чтоб не бились друг о друга и не стучало :thinking:
Ну да, прямой привод типа без ремня и тогда серва прилично выходит вперёд.
А это сразу потянет за собой удлинение защиты.
По телескопам, если скорости до 15 м в минуту, то особо не парятся по демпфированию.
А так по желанию могут напичкать по полной, демпферами , синхронизаторами , желобом
для отвода сож. Тогда точно выйдет в пол станка
Поставили на место в сборе Зет ось
Тяжелая писец, кило 70 наверное тянет , это без шпинделя
Ставили втроем
мля, даже без шпинделя ось под весом опускается
Хренова , что серва без тормоза
Походу придется делать колхоз в виде тормоза, иначе трабла рано или поздно будет
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
nik1 писал(а):Поставили на место в сборе Зет ось
Ставили втроем
а диаметр винта какой ?
25 на всех осях
Мля наврал, 20мм швп
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, пружину может повесишь?
нікому нічого не нав'язую.
nik1 писал(а):Хренова , что серва без тормоза
На своих сервах наоботор тормоз выбрасываю :freak:
nik1 писал(а):25 на всех осях Мля наврал, 20мм швп
От диаметра не столь сильно сползает, как от шага винта.
Ну сползет малость когда станок будет выключен. При включении станок должен первым искать НОМЕ Z
nik1 писал(а):Походу придется делать колхоз в виде тормоза, иначе трабла рано или поздно будет
Если у сервы замкнуть обмотки отключив ее от сервоусилка то должна держать. На моем фрезере при отключении питания серв, двигатель отключается от усилка, иначе оси трудно крутить вручную когда серва подключена к усилку.
Да читал такую бяку, типа если станок пашет и допустим едет по Зет вниз , а
в этот момент электричество отрубается, то оська хорошо побежит до низа .
Вот тут тормоз и поможет.
Погонял малость индикатором по столу. В целом почти везде держит около сотки.
В одном месте тока сползает на 2 сотки.
Пробовал ставить индикатор на Зет и тянуть-давить от души, типа на всю мощу рук.
Максимум отжал 2 сотки , натянул 3 сотки. Это на полном ходе и индикатор в нижней точке.
шуруповёрт пока основной двигатель прогресса. (4892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13133&sid=af9e7700e3ccbd512799c5fa7b71ae34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
Начал монтаж -подгонку лимитов и хоумов. (4892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13134&sid=af9e7700e3ccbd512799c5fa7b71ae34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
nik1 писал(а):Да читал такую бяку, типа если станок пашет и допустим едет по Зет вниз , а
Это редкость чтоб так совпало. Пробовал выдергивать Яскавы из розетки когда мотор раскручен - сразу уходят в ошибку и останавливаются. В Яскавах есть конденсатор не маленькой емкости. Возможно у тебя так же будет. Раскрути серву и выключи свет :)
nik1 писал(а):Пробовал ставить индикатор на Зет и тянуть-давить от души, типа на всю мощу рук.
Не понял в каком направлении ты давил? Индикатор на стол и в плиту Z и давил на плиту вверх/вниз или от себя и на себя?
Насчёт пружины пока не думал.
Ну да индикатор на стол , головку на Зет , ну и тяну -толкая на себя- от себя
Если толкать в направлении хода Швп , то меньше сотки могу продавить.
С датчиками закончил, пока по без раскидки проводов, но все поставил и настроил
Начал колхозить крепление серваков
Делаю комбинацию из не подошедших железных и новых люминевых
Пока будет так, а там посмотрим.
IMG_0023[1].JPG (4810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13204&sid=af9e7700e3ccbd512799c5fa7b71ae34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
типа так будет скручиваться (4810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13205&sid=af9e7700e3ccbd512799c5fa7b71ae34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Осталось узнать цену на ПВХ
мне кажется это не то. будет тянуться.
нужно что-то на базе ткани. типа баннерная ткань или прорезиненый брезент.
тентовая должно быть хорошо.
