Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Hugo
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение Hugo »
Intriguing писал(а): 31 дек 2020, 13:50
Kupfershcmidt писал(а): Круг, квадрат. Наружный, внутренний. Микрометр.
Ок, это проверка на геометрию станка. По режимам что?
Тут ещё важно знать, кто рельсы выставлял? Даже если есть хороший часовой индикатор, то всё равно, не всегда их легко выставить. И линейка должна быть толковая, и знания - как правильно это сделать, и терпение. От этого будет и результат.
Я например выставлял полдня, я тут выставишь - там ушло... там выставишь - тут ушло, на Большом Фрезере не так легко это сделать... на малом, может попроще...
PnP
Сообщение PnP »
Intriguing писал(а): 31 дек 2020, 13:29 Всем привет! В новогодние праздники собираюсь поставить защиту и начинать тестить станок. Может у кого есть предложения по тестированию станка? На каких режимах погонять, может какую-то деталюшку изготовить и выполнить замеры детали? Самому хочется проверить, на что способен мой станок.
P.S. Предлагайте только разумные варианты..., металлообработкой не так давно занимаюсь , буду благодарен откликнувшимся
Да надо изготовить)) вот такую :thinking:
Хомут_Сплошной.JPG (1698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.44 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Hugo писал(а): Тут ещё важно знать, кто рельсы выставлял?
Если всё собрано, то зачем знать, кто собирал? Не понимаю.
Intriguing
Настоящее имя: Денис
Сообщение Intriguing »
Umnik писал(а): шпиндель какой стоит?
Gdk 125-9000/5.5
Umnik писал(а):
направляющие
INA 25 6 рядные (KWSE 25-L+ TKSD25)
Опоры hiwin bk17 c5 + bf17 c5
Швп hiwin 2505 c7
Последний раз редактировалось Intriguing 31 дек 2020, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
Kupfershcmidt писал(а): 31 дек 2020, 13:59
Да всё понятно, если бы я собирал станок, на данном этапе моего развития, то я бы хорошо не выставил, так как опыта большого по выставлению у меня нет, то-есть, если мне дать хороший ровный станок, я бы мог накосячить с выставлением направляющих... я в этом ключе говорю...
Intriguing
Hugo писал(а): 31 дек 2020, 14:19
На счёт сборки, все хорошо. Станок собран, речь сейчас не про сборку, а про тестирование
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
хорошо бы толковую инструкцию хоть от плота того-же, как правильно все это выставить, пусть даже если она не совсем верная будет, хотяб ясно будет от чего отталкиваться, да и народ на форуме покритикует, в результате может что дельное получится.
пересмотрено куча видео, перечитано куча обзоров, но нужной системы так в голове и не сложилось. Такое ощущение - каждый по своему - и никакой общей науки нет
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Intriguing, так это твой станок на видео у плота был?
Где они сталюку грызли 10й фрезой?
Intriguing
Umnik писал(а): 31 дек 2020, 14:33 Intriguing, так это твой станок на видео у плота был?
Да, я же ранее в этой ветке представлялся
Hugo
Сообщение Hugo »
Intriguing писал(а): INA 25 6 рядные (KWSE 25-L+ TKSD25)
Где вы их покупали? они новые или бу?
как я помню из видео, там какой то дополнительный ряд шариков, отличный от "обычных" рельс... И сравнивали ли вы их показатели нагрузок и деформаций из таблиц, например со стандартными с таким же размером с рельсами Hiwin? Интересно бы посмотреть их выигрыш по отношения популярных - народных Hiwin
Umnik
Сообщение Umnik »
Intriguing писал(а): 31 дек 2020, 14:35
Проморгал выходит я этот момент...
Шпинделек обкатать желательно перед работой, ну а после можно особо не скромничать.
Открываешь каталог ТС фрез хотя бы того же зцц, смотришь рекомендуемые режимы для например 8 мм фрезы и вперёд.
Если пробовать дюраль пилить, то я бы дал тыщ 9 оборотов (максимальные для твоего шпинделя), за проход для начала мм 3 и подачу соток 8 на зуб, а там видно будет.
Я думаю, что мм до 12 по люминю можно будет спокойно на рекомендуемых режимах работать.
По стали то же самое,в принципе, только начать бы с фрез порядка 6 мм и смотреть как пойдет.
Intriguing
Hugo писал(а): 31 дек 2020, 14:57
Достались по «братски», с почти нового, конфискованного оборудования, которое раздербанили по вандальски(
Да, по характеристикам сравнивал, преимущество над «народными» в 30-40%
Intriguing
Umnik писал(а): Шпинделек обкатать
Как это лучше сделать, в холостом режиме, или Лайтовой нагрузкой?
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
RNDL писал(а): 28 дек 2020, 12:59
Hugo писал(а): 11 дек 2020, 23:53 Оживим чуток тему... :D
https://www.youtube.com/watch?v=2GIvfJjlwMU
Мне вот интересно, кто нибудь пробовал фрезеровать сталь на тех режимах, что они показали? Я вот недавно попробовал. Станок обрабатывающий центр весом 3,5 тонны со шпинделем BT40 что то около 11квт. И честно говоря страшно было что фреза сломается, и звук был не очень. Фреза была новая. И я очень сомневаюсь что в том видео они сталь фрезеровали. Скорее всего это дюралька была. Серьезно, нагрузка на фрезу там нехилая.
А по поводу замеров их станин от реальных покупателей- вы никогда их не увидите, поскольку никто не признается в том, что купил кривую станину. Либо соберут как есть, либо будут доделывать втихую, срипя зубами. Вон пачаны до сих пор свой не соберут.
Поподробнее о режимах пожалуйста. Если не сложно напиши. Мне, честно лень искать в видео)
Заказал сейчас себе шпиндель с BT30 конусом - как придёт, попробую на своём затестировать данные режимы и проверить.
Ты, тоже хорош. Где название станка, или хотя бы характеристики основные.
Может у тебя там ластохвост на направляющих давно просел и жёсткость некоторых узлов составляется только из их массы.
Я пока со шпинделем 2.2квт не смог найти границу жёсткости своей станины из полимербетона, вот надеюсь хотя бы силовое фрезерование стали на нормальном конусе что-нибудь покажет.
А так уже и 40х13 резал и титан. 40х13 только в режимах - "почесал"
Umnik
Сообщение Umnik »
Intriguing писал(а): Как это лучше сделать, в холостом режиме, или Лайтовой нагрузкой?
Вхолостую, надо подши прикатать.
Начни где-нибудь с тысячи оборотов, для твоего шпинделя нормально должно быть, и через минут 15-20 увеличивай обороты до максимальных с шагом в ту же тысячу.
В процессе периодически контролируй температуру корпуса шпинделя или охлаждайки, если есть такая возможность.
Вот в общем-то и вся обкатка...
А почему опоры 17е, а не 20е поставил?
Для 25х ШВП можно и 20е использовать...
Или это плот такие по умолчанию закладывает?
Привода какие на станочке стоят?
Intriguing
Umnik писал(а): Вот в общем-то и вся обкатка
Спасибо
Umnik писал(а): почему опоры 17е, а не 20е
По умолчанию для 25-й идут 17-е, когда станину заказывал, посчитал что достаточно, да и сейчас так считаю.
Umnik писал(а): Привода какие
Delta 400w, на зетке с тормозом
Hugo
Сообщение Hugo »
Intriguing писал(а): 31 дек 2020, 15:13
Надеюсь, вам их менять не придется, а то цена на 1 катетку вас не обрадует... :hehehe:
INA1.jpg (1543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.51 КБ)</a>
INA2.jpg (1543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.09 КБ)</a>
Intriguing
Hugo писал(а): 31 дек 2020, 17:29
У меня их ещё на два станка)
Ну а так, да, цена космос, каретки 14-16₽ за штуку, а метр рельса 20₽ :roll: :roll:
Последний раз редактировалось Intriguing 31 дек 2020, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
Редукции нет шкивами?
Обратная стальная ось Z , да ещё с таким шпинделем нифига не лёгкая...
Как бы 400 вт серве не поплохело тягать все это добро.
Intriguing
Umnik писал(а): 31 дек 2020, 17:37 Редукции нет шкивами?
Редукции нет, пока серва справляется. Предпосылок для замены на более мощную нет.
