Портальник по цветмету 450*750
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Портальник по цветмету 450*750
Сообщение Umnik »
Да, обороты выше были максимальные на 24х.
При меньшем напряжении питания причем...
24е таскали чуть полегче портал на винтах с шагом 10 мм гораздо более бодро, чем 34е на винтах с шагом 5.
Плюс 24е гораздо мягче работают, если можно так выразиться, на тех же драйверах с тем же микрошагом.
Они меньше, легче, вал на них 8 мм, что позволяет использовать муфты меньшего размера, которые дешевле и органичнее вписываются в конструкцию.
В общем, я крепко задумался на этот счёт.....
а крутящий момень и ускорения?
Umnik
Сообщение Umnik »
На 24х момент 3Нм, на 34х 4,5 Нм.
Ускорения на обоих станках стояли 350 по х-у, и 500 по z.
Но шаг винтов разный.
Мне показалось, что из за гораздо более мягкой работы 24е вызывали меньшие вибрации винтов, что не приводило к резонансу и срыву шаговиков.
Сложно объяснить, времени на конкретные испытания небыло, так что все на уровне ощущений пока...
Надо собрать один станок не под заказ и помучить его как следует, на разных режимах и более - менее длительное время, дабы можно было делать какие то обоснованные выводы.
Umnik писал(а):на тех же драйверах с тем же микрошагом.
Umnik писал(а):Но шаг винтов разный.
так то оно так, только в программе импульс на оборот настройки разные, отсюда частоты разные и разная работа драйвера. надо один и тот же шаг ШВП, тогда и сравнение будет верное
Я ведь изначально тоже хотел 23-24 моторы, однако вал 8 мм очень слабый для ременной передачи.
поставить опору на конец вала, вроде не сложная задача
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
Автор, если повторять ваш опыт, как считате, дабы минимизировать косячность фрезеровки металлической базы и в целом минимизировать работу на аутсорсе, ввиду недоступности, имеет ли задумка право на жизнь? Суть вкратце: Берется стальная заготовка, какая только может влезть в универсал, обдирается, к ней прикручиваются закладные с одной стороны и все это дело выставляется на шпильках, до состояния при котором останется это дело отшабрить ( до 5 соток). Такими заготовками набирается вся площадка ребра, борта закрываются листовым материалом, сверху через отверстия заливается все свободное пространство металлополимером. Для чего все эти танцы с бубном? Не имею возможности залить бетонную базу на ровной поверхности, пол кривой как дороги в тверской области, чуток можно это поправить, но в десятку после заливки я стопроцентно не попаду. Картинки прикреплю для понимания.
2020-11-18_21-30-07.jpg (2885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.9 КБ)</a>
2020-11-18_21-30-25.jpg (2885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.82 КБ)</a>
2020-11-18_21-31-08.jpg (2885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.84 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Я не могу ничего сказать насчёт жизнеспособности такого варианта, ибо не пробовал.
В целом вполне реально на первый взгляд...
Но насколько хорошо получится выставить на таком количестве шпилек пластину - не ясно будет, пока не попробуешь
sorter
Сообщение sorter »
Понял. Пойду почитаю какая гайка сколько может надавить при затяжке и в солиде понадавливаю на пластину, буду хоть понимать какие шпильки брать и какой толщины металл, а то наберу наобум и посрываю гайки раньше, чем они хоть как-то прогнут пластину))
Как ваш станочек поживает? По стали тест не делали еще?
Umnik
Сообщение Umnik »
Нет, в том, что и резьба М6 вполне позволит согнуть и 20 мм стальную пластину я уверен практически)
Я говорю о том, что не совсем понятно, насколько удобно будет выставлять в те же 5 соток три-четыре пластины, стоящие друг за другом.
А ведь их надо не только линейно выставить ровно, но и в одной плоскости с такими же пластинами на второй стороне станины....
А затем вывести шабером то, что получится по итогу.
А сталь шабрить - то ещё удовольствие)
Я пока на своем новом сталюку пилить не пробовал - некогда малость, да и стол сначала нормальный хотелось бы дождаться...)
sorter
Сообщение sorter »
Ну там конечно развлечение гарантированно, но выбора особого нет. Заводы гарантируют 2 десятки на таком размере ( примерно как у вас), если надо шлифовать, то еще и сталь не ниже 20 единиц, а если фрезеровать 20 единиц, то у них дорого и 2 десятки шлифовать для них очень сложно и посему цена космос. Я устал эту хрень читать в переписках и надеюсь только на свои силы и силы форумчан.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
м6 с усилием крутить будет не очень удобно из-за небольшого большого размера гаек.
а вот на м10 усилие в пару тонн получается без проблем.
кроме того, не очень сложно найти м10х1, меньше шаг резьбы - плавнее регулировка (0.01мм = 3.6°)
https://www.krepika.ru/catalog/20989/
sorter
Сообщение sorter »
Спасибо, парни! Развеяли сомнения.
