Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Сообщение Power968 »
Мне он достался за 6000 рублей, в комплекте еще 5 сменных стилусов. Все новое.
Kachik
Сообщение Kachik »
Power968 писал(а):Мне он достался за 6000 рублей, в комплекте еще 5 сменных стилусов. Все новое.
Не хочется никого огорчать, но из Китая такой с доставкой 4500 стоит. Я тоже взял - им очень удобно перпендикулярность шпинделя выставлять. Скажу больше - офигенно удобно! И никакого секса с ИЧ'шками... У него циферблат всегда повёрнут в одну сторону в отличие от них...
Power968
Сравнивать китай и хаймер както не правильно. Новый он стоит больше 40000 ре......
Power968
Немного новостей.
Станок работает во всю. До этого пилил в основном алюминьку, палки и дюраль.
Сегодня решил погрызть сталь по взрослому.
Делал партию переходных плит с мотора тойоты на коробку мазды.
Материал сталь 30. Толщина 25мм
Фреза 20мм 2 зуба. Обороты 1600 подача 200мм в мин. Съем 1мм за проход.
Делал в 2 установки. Всего одну плиту пилит 3 часа наружный контур и минут 10 сверловка.
Качеством очень доволен.
Фреза простояла 3 часа и еще поработает.
20190715_170049.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
20190715_170055.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
20190715_170110.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
20190715_170116.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
20190715_180443.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Простоит и больше. Только нужно заготовку крепить максимально жёстко (без фанеры), иначе подача на зуб гуляет.
Figaro
Сообщение Figaro »
Power968 писал(а):Немного новостей.
Смотрю красота примерно что-то подобное собираю для других целей вопрос по движкам на Х У Шаговики? какие сколько крутящий момент. Боюсь мои 400 ватные сервы на прямую не утащат.
Power968
Да шаговики. PL86H113-D14 86x113мм, 87 кг.см, вал 14мм, ток 4.2А, шаг 1.8°
Драйвера сейчас питаются 50 вольтами, этого мало для этих моторов по этому скрости холостых всего 1800 мм мин. Купил уже более высоковольтные драйвера но времени нет ставить, станок практически каждый день работает.
Для стали этих шаговиков для этого станка заглаза, ТАк как рабочие подачи не так и велики, для алюминия тоже впринципе хватает.
Делал недавно корпуса, кроил д16т. лист 5 мм.
Фреза р6м5 диаметром 6 мм. 2 зуба, 4000 оборотов, подача 400 глубина за проход 2.5. Перекроил 2 листа алюминия, пол 20 литровой бочка стружки, фреза даже не затупилась.
Работал без сож.
Впринципе меня впролне устраивает такая ситуация. Да для более мелких фрез нужны большие обороты но меня устраивает что можно работать недорогими фрезами из р6м5.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
400Вт сервы на винте с шагом 5мм создадут в пике около 300 кг тягового усилия... ) По номиналу в 2 раза меньше, но опять же, это очень много.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Да там собственно с таким полем сервы через редукцию хотябы 3:1 лучше цеплять, а это уже 400 кг в номинале получается.
Power968
Я вот тоже думал о сервах. Но по факту для работы по стали высокие скорости и не нужны. Если подниму напряжение на драйверах то скорости холостых будут в районе 3000. этого вполне достаточно на этом поле. В общем сервы не для этого станка. Не в коня корм.
А так да ускорения не высокие получаются изза винтов 40мм диаметром, но делал из того что было.
Думаю делать модернизацию в виде заливки блоков бетоном. Масса станка маловата как мне кажется, да и жесткость на кручение думаю возрастет.
И надо делать кабинет под сож. Всеже это повысит производительность.
Figaro
Сообщение Figaro »
Adskiydart писал(а):Да там собственно с таким полем сервы через редукцию хотябы 3:1 лучше цеплять, а это уже 400 кг в номинале получается.
Редуктора дают люфт, если Линейки ставить ударные нагрузки будут при корректировке, если на ремнях тоже будет люфт.
Figaro
Сообщение Figaro »
А про шпиндель можно подробнее. я себе с АТС заказал ременной до 10 тысяч оборотов привод сервомотор 2.2кВт + шестерня с редукцией 1:1,25 чтоб вместо 8000 давал 10000 (алюминий обрабатывать). до ~ 2000 оборотов 14нМ дальше падает но не фатально. Можно шпиндель и быстрее раскрутить но нужно керамические подшипники охлаждать...
Figaro
Сообщение Figaro »
Rionet писал(а):400Вт сервы на винте с шагом 5мм создадут в пике около 300 кг тягового усилия... ) По номиналу в 2 раза меньше, но опять же, это очень много.
мне 300 кг хватит сковородками работать) боялся, что когда 10мм фреза с заготовкой из стали встретиться усилия не хватит.
Power968
Шпиндель у меня от 6р82ш накладной, там исо40 конус. Штатно он выше 2000 крутится не хочет, сильно греется, я уменьшил преднатяг в подшипниках стало лучше, но всеравно на 4000 после часа темпрература шпинделя градусов 70....Я сначала както на этого боялся, потом забил, сгорят подшипники куплю новые, так как те что там имеют шум при работе, видимо хранился он не супер качественно. Покупал его новый но смазка там высохшая в ноль была и были следы коррозии.
Кручу его полуторакиловатным асинхронником, На частотнике есть шкала нагрузки, больше 40% я его не грузил ниразу. Небыло таких задач.
Пока что самое желанное это сделать быстросмену. Но руки не доходят, станок в работе постоянно.
Figaro
Сообщение Figaro »
Power968 писал(а):Шпиндель у меня от 6р82ш накладной, там исо40 конус. Штатно он выше 2000 крутится не хочет, сильно греется, я уменьшил преднатяг в подшипниках стало лучше, но всеравно на 4000 после часа темпрература шпинделя градусов 70....Я сначала както на этого боялся, потом забил, сгорят подшипники куплю новые, так как те что там имеют шум при работе, видимо хранился он не супер качественно. Покупал его новый но смазка там высохшая в ноль была и были следы коррозии.
Ясно а управление чем?
gigs
Сообщение gigs »
Figaro писал(а):если на ремнях тоже будет люфт
Это предположение или факт который Вы можете обосновать?
В этой теме вроде сумел доказать, что ремни имеют право на существование ,сообщение номер 39 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p471523
С ув Дмитрий
Power968
читаешь тут темы другие и везде все рассуждают о микронах и тд тп.
Да какбы если в 5 соток попадает то уже отлично. И ремень тут явно не будет уж прям слабым звеном.
Вот пилю я плиты эти из сталь 30. Раньше делал сверления по кондукторам, впринципе проверял все индикатором на собранном двигателе и колоколе, в 5 соток попадал. Все работает проблем нет.
Сейчас вот пилю на чпу. Координаты отверстий на нем же и снимаю.
В итоге плита на штифты в двигателе ложится абсолютно без усилий при этом не имеет люфта.
Итоговая соосность менее 5 соток. Но тут сами колокола тоже не идеальны, есть отклонения и на них.
Но повторяемость отличная.
И станок на ремнях и шаговиках. И управляется ардуиной.
Figaro
Сообщение Figaro »
Power968 писал(а):читаешь тут темы другие и везде все рассуждают о микронах и тд тп.
5i75+7i77 + Linux Cnc + Delta ASD-B2 на литой чугунной станине
Power968
Можно ставить финишную точку.
Сегодня в 10.03 мастерской мечты не стало.
Подожгли.
Сгорело все до тла. Тушили час пламя сбить не могли.
Отец обгорел.
Сгорело все. Живого ничего не осталось.
Температура была такая что расплавились алюминиевые двигателя в8.
Както так. Электр ка имела везде 2ную защиту. Были автоматические огнетушители. Но ничего это не спасло.
20191001_140214.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.97 МБ)</a>
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Очень сочувствую.
