мелкий 2 300х200х100
- frezeryga
- Почётный участник
еще одна новинка. глубокий рестайлинг мелкого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=12244
рестайлинг больше направлен на упрощение конструкции и повышение технологичности изготовления. все параметры и комплектующие остались теже.
изменилась конструкция станины,выброшены сложные проставки рельс,заменил стальные детали на фрезерованные поскольку стальные хоть и дешевле но мороки с ними много.
а главное в этом проекте то что хочу его сделать с интегрированным кабинетом а кабинет это самое сложное в станке.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- inFamous
Re: мелкий 2 300х200х100
В торец скручивать профиль секса будет ого-го. Задолбешься выставлять, как бы ровно не отфрезеровал.
- frezeryga
- Почётный участник
а зачем его там особо выставлять?
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
По Х что-бы снять каретки, придётся весь станок раскидывать.. так задумано или просто упустил из виду этот момент?
- frezeryga
- Почётный участник
так задумано. если сделать глубже вырез то истоньшится стойка портала. каретки снимать тут ненужно поскольку станок с защитой.
- inFamous
А по износу менять каретки? Ты по гарантии будешь станок заново юстировать если что?frezeryga писал(а):так задумано. если сделать глубже вырез то истоньшится стойка портала. каретки снимать тут ненужно поскольку станок с защитой.
- frezeryga
- Почётный участник
каретки ходят лет 10 на станке с защитой без проблем. даже не заморачиваюсь на эту тему. моему первому станку 6 лет и даже мысли нет снимать каретки. швп умирают намного быстрей но снять швп проблем нет.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Зачем весь станок? Достаточно будет правую стенку ноги открутить. Повлияет только на установку ШВП - ее придется по новой выставлять (правую опору).iMaks-RS писал(а):По Х что-бы снять каретки, придётся весь станок раскидывать.. так задумано или просто упустил из виду этот момент?
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр Борисюк
Рельса на профиль так опираться будет?frezeryga писал(а):выброшены сложные проставки рельс
- frezeryga
- Почётный участник
у меня другой профиль. там по шире пятно контакта.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
В проекте профиль с 8 мм пазом
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
по 3мм. на сторону, сильноsima8520 писал(а):В проекте профиль с 8 мм пазом
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Очень понравилась конструкция, загорелся себе такой сделать. В Минске из жирных профилей нашел только 90х90 от Алюмики и от Bosch Rexroth. Сечение профиля идентичное. Можно ли поставить рельсы так?
- frezeryga
- Почётный участник
на портале так будет плохо. в белорусии можно купить норм профиль спросите у зайца.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
По линейке фотошопа стенка под резьбу 3мм. Минус заходная часть резьбы, фаска... итого 2мм. В мягком люминии профиля посрываешь резьбы при попытке более менее нормально зажать.Alexandr Borisjuk писал(а): Очень понравилась конструкция, загорелся себе такой сделать. В Минске из жирных профилей нашел только 90х90 от Алюмики и от Bosch Rexroth. Сечение профиля идентичное. Можно ли поставить рельсы так?
Если делать на этом профиле, то резьбы мутить в закладной пластине
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Ну, это понятно. Естественно, закладная деталь на всю длину. Смущает другое. Не будет ли гулять в этой конструкции центральная часть профиля вместе с рельсой вверх/вниз под нагрузкой?Mamont писал(а):итого 2мм. В мягком люминии профиля посрываешь резьбы при попытке более менее нормально зажать
- Mamont
Конечно будет гулять. Даже рельсы прогибаются, когда на них комары покакают. Другой вопрос "на сколько". Ангстремы, микроны, сотки, десятки...
В солиде можно нарисовать сечение профиля и приложить точечную нагрузку в 500..1000 Н
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Извиняюсь, постеснялся в чужой теме обозначить свою задачу. Если топикстартер позволит, обозначу.Mamont писал(а):Даже рельсы прогибаются, когда на них комары покакают. Другой вопрос "на сколько"
- frezeryga
- Почётный участник
окончательный вариант проекта который уже в работе.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Рулонная защита - не эффективно.frezeryga писал(а):окончательный вариант проекта который уже в работе.
Вентиляторы на траверсе - плохо, тем более когда на станке рулонная защита.
