Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Rustysand
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Сообщение Rustysand »
Так же из плюсов данной конструкции - клиренс портала можно будет безболезненно увеличить на 30-50 мм добавив дополнительные подпортальные плиты
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Паз для установки швп не нужен, можно и без него нарисовать. Жесткость падает заметно, если швп сверху. Если нет защиты, то побоку где швп - сверху или снизу.
Далее если разницы в цене почти нет, то и ставить тогда 25 рельсы, проще швп поставить.
C5 шлифованные, С7 катанные, с каким либо преднатягом их не бывает. И вроде как, судя по практике, на таком размере люфт в любом случае будет больше чем точность швп. Так что о нём надо в первую очередь беспокоиться, а не о неравномерности. Которую ещё и программно можно править.
Потом бы ещё плиту новую не стал гробить, ибо советских, более жирных, полно в так себе состоянии по цене лома. всё равно на столе жертвенник, а подиумы по уровню пришабривать нужно. Но это дело вкуса
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
hmnijp писал(а):Жесткость падает заметно, если швп сверху.
Вряд ли, что-то прям критичное произойдет. Она бы сильно изменилась, если б жесткость направляющих была невысокой. А так, в обычных любительских конструкциях жесткость 4х кареток с преднатягом - ни разу не слабое место 8-) .
Хотя, по возможности, я бы ШВП между направляек упрятал..
Rustysand
hmnijp писал(а): Жесткость падает заметно, если швп сверху.
Об этом не знал, спасибо. В будущем планирую поставить ВТ-30 под автосмену, придется тогда и плиту Х переделывать и швп между направляйками ставить. На данный момент основные детали уже в обработке
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Лично не пробовал, доверяюсь уже проделанным измерениям на форуме. Но и если заводские станки и смотреть - почти всегда по центру ставят.(токарники не в счёт). Тут ещё про рельсы с преднатягом каким-то не слова, в обычных C Z0 люфт есть. Ну и преднатяг тоже не бесконечен. Просто добавит жесткости.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Rustysand писал(а): Об этом не знал, спасибо. В будущем планирую поставить ВТ-30 под автосмену, придется тогда и плиту Х переделывать и швп между направляйками ставить. На данный момент основные детали уже в обработке
Швп влезает нам плоскости, без паза, но нужно в ответной немного выбору сделать, посмотрите как у фрезеряги на станках гайка швп посажена для примера
Rustysand
Перемещать швп уже поздно, приехали детальки с фрезеровки
IMG_20190609_105332.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Rustysand
Удалось раздобыть плиту с т пазами 14 мм, прям повезло, ходил думал что приспособить
photo5469750068635610061.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.59 КБ)</a>
Rustysand
К сожалению без косяков фрезеровка не обошлась, на портальной плите вместо отверстий 4,2 под м5, сделали 5 мм отверстия, потом, видимо увидев косяк второй ряд сделали 4,2 мм, похоже придется отверстия рельс рассверливать на пару десяток а резьбу на портале делать под м6
ввертыши вкрути. ненадо рельсы портить всеравно шляпы не влезут.
либо смести рельс вдоль на 10мм и просверли новые.
mikehv
Сообщение mikehv »
Rustysand писал(а):Удалось раздобыть плиту с т пазами 14 мм, прям повезло, ходил думал что приспособить
На белке вроде такие продают. Пришла уже?
frezeryga писал(а):ввертыши вкрути. ненадо рельсы портить всеравно шляпы не влезут.
Шляпы стачиваются быстро. В дрель их и об камушек
Rustysand
Ввертыши? где их можно достать? или как они правильно называются?
Rustysand
Да забрал, в моем городе, вот этот лот был http://directlot.ru/lot.php?id=372729 у него там еще больших размеров есть
Rustysand
Вот нашел, Резьбовая вставка называется https://ru.aliexpress.com/item/32480753 ... aa62e13c20
Rustysand писал(а):К сожалению без косяков фрезеровка не обошлась, на портальной плите вместо отверстий 4,2 под м5, сделали 5 мм отверстия, потом, видимо увидев косяк второй ряд сделали 4,2 мм, похоже придется отверстия рельс рассверливать на пару десяток а резьбу на портале делать под м6
А если взять длинный винт и нарезать резьбу М4 глубже?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Rustysand писал(а): Да забрал, в моем городе, вот этот лот был http://directlot.ru/lot.php?id=372729 у него там еще больших размеров есть
Тоже видел, там куча у них разных. Они их отливают-изготавливают, или откуда они такие? на сколько ровные?
Rustysand
Ровные в пределах +- 0,5 мм, материал - мягкая сталь, говорят со сборки шпангоутов самолетов
Rustysand
"А если взять длинный винт и нарезать резьбу М4 глубже?" там отверстие на 30 мм, всеже попробую резьбовые вставки
