Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Сообщение Yarrr »
Да, верно.
Чпу по пиду не подтягивает сервак.
Если отставание критическое от заданного он просто останавливает подачу)
Стойки есть у которых полноценный клозедлуп то из последних gsk, там и rtcp есть, ну syntec есть. На это все совсем другой уровень цен.
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Ну и есть возможность завести линейку в драйвер. Но после настройки драйвера и заполнении питч таблички, буду смотреть рассогласование на чистовых проходах и крутану баллбаром, возможно и так устроит.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Мне казалось я делал лучше))
А так, ржой столик покрылся, много лапающих(
Шабером сбил, но может не до конца.
Потом заморочусь и с пентапризмой проверю, или не буду так заморачиваться, и проверю выкатав по У угольник, и только потом Зет.
https://www.youtube.com/watch?v=h_tjYZQ-3JI
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Не доделав ни защиты ни кабинет, собрав на скорую всю электронику, не удержался и проверил. После обкатки Шпинделя. К слову заняло почти весь световой день.
Фреза 8мм ap15 ae1.5 fz0.13, крутил 4000
https://www.youtube.com/watch?v=7wj57T70Nv0
После торцовки, плоскость прилипает к гранитной плите, попробую две отфрезеровать и притереть на сухо)
IMG_20190531_1906555~2.jpg (5077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (867.03 КБ)</a>
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Что за материал обрабатываете?
sashaK
Сообщение sashaK »
Был тут на форуме спор - нужна ли шлифовка после фрезеровки для подготовки поверхности под установку направляющих. Как показывает результат работы Yarrr, все зависит от объективной ситуации в каждом конкретном сдучае -обшая точность станка, правильный человек за станком, верный подбор инструмента и режимов и еще возможно что-то. И в каких-то случаях такая фрезеровка вполне может заменить шлифовку.
P.s. получилась двоякое толкование. Хотел сказать, что полученное на станке качество обработанной поверхности вполне сравнимо со шлифовкой определённого кчества.
Последний раз редактировалось sashaK 01 июн 2019, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
Сообщение john1987887 »
sashaK писал(а):И в каких-то случаях такая фрезеровка вполне может заменить шлифовку.
Как бы у него все базы вышабрены, а потом еще и притерты. Малость темой ошиблись.
sashaK
Сообщение sashaK »
Извиняюсь, что двояко написал. Имел ввиду, что результат из под этого станка (где позволяют габариты) возможно где- то использовать без шлифовки.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Чистота поверхности это хорошо, но более важно геометрия. При шлифовке усилия на деталь меньше, точнее выдерживаются размеры
sashaK
Сообщение sashaK »
Насколько я понял геометрия тоже получилсь достойная, раз прилипает к гранитной поверочной плите.
Mamont
Сообщение Mamont »
Станок с упиленными направляющими ласточкин хвост, где образовалось седло, может дать плоскость небольших деталей, которые тоже смогут прилипать. Но на больших длинах кривизна повторит седловину станка. Без швабрения там никак
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Mamont писал(а):Станок с упиленными направляющими ласточкин хвост, где образовалось седло, может дать плоскость небольших деталей, которые тоже смогут прилипать. Но на больших длинах кривизна повторит седловину станка. Без швабрения там никак
Не совсем, если Шпиндель стоит с перекосом, и фрезеруются "лунки", то какой бы маленькой не была отфрезерованая поверхность, чуда не будет. Не прилипнет. Прилипает не как кмд конечно, а как присоска
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Хз что ещё настраивать в сервоприводах, привода не подключаемые к компу AASD
Самодельный баллбар пока не доделал, решил проверить куда проще
Фрезеровал круг с нулем в центре, потом стоя в нуле ставил на шпиндель индикатор и катал.
Собственно вот на видео и проблема, вроде не криминал, в сотке, но хочется лучше, победить пока не могу
https://www.youtube.com/watch?v=PVejiOUs5UY
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Проблема не в полюсах, а именно когда оба привода работают синхронно(ну почти, один разгоняет другой тормозит)
Куда лезть, куда смотреть?
Yarrr писал(а):Куда лезть, куда смотреть?
В таких случаях, обычно, лезут в холодильник, посмотреть какое там есть пиво :)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
До сотки нормально.
inFamous
Сообщение inFamous »
Smlua писал(а):До сотки нормально.
Тихо вы, человек за микроны борется, не спугните.
Yarrr писал(а):Хз что ещё настраивать в сервоприводах, привода не подключаемые к компу AASD
Не читал всю тему. Контроллер имеет ОС от сервоприводов?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Имеет от линеек, но просто показательно, не компенсирует по ним ничего
Есть муснс ет-15, но он отложен для другого проекта
Yarrr писал(а):Имеет от линеек, но просто показательно, не компенсирует по ним ничего
Ага.
Тогда могут на эллипсность влиять:
- точность изготовления винтов
- люфты
- разные динамические настройки сервоприводов
- жесткость системы в разных направлениях
- помехи на сигналы управления и энкодеров
