Портальник по цветмету 450*750
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Портальник по цветмету 450*750
Сообщение Umnik »
Забрал сегодня стол.
Вроде получилось неплохо...
Заслесарить только не успели, я попросил вернуть побыстрее.
S1440001.JPG (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
S1440002.JPG (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
S1440003.JPG (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
После вскрытия пазов плита чуточку выгнулась горбом, но это было ожидаемо - толщина маловата.
Но, думаю, благополучно распрямится при прикручивании к станине.
Надеюсь, за выходные дособеру все в кучу :)
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Зачетный столик :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sima8520 писал(а):так когда бабосы есть - почему нет?
А я разве против? У меня только пара рубанков ручных дороже, чем телефон, с которого я щас сообщение пишу :D . Кривые руки только всю их прелесть почувствовать не дают :hehehe: .
Umnik
Сообщение Umnik »
Dimka писал(а):У меня только пара рубанков ручных дороже
не, инструмент - дело нужное)
Из-под хренового - такие же изделия выходят)
по цене - 250 баксов примерно получилось, за работу.
И сказали, чтоб больше за эту денежку я не приходил :hehehe:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Umnik писал(а):И сказали, чтоб больше за эту денежку я не приходил
Ну, как мне кажется, Т-паз в дюрали - не шибко приятное занятие. Выход стружки затруднен - чуть зазевался и капец фрезе :) .
Umnik
Сообщение Umnik »
тут дело не только в этом...
деталюхи на шпаклю там не клеют)
А со столом возни много - сначала пыльнули как чисто поверхности, потом оконтурили в два захода, по углам.
Потом уже поставили на станок, вскрыли пазы и сделали цековку под винты.
В общем, не быстро это, а станок загружен, насколько я понял...
потому нафиг оно надо. себе можно заморочится еще а на продажу никто все это оплачивать не хочет. потому стол из профиля наше все.
Umnik
Сообщение Umnik »
ну дак я и не клепаю станки потоком, как некоторые (не будем пальцем показывать :tongue: )
Этот скорее из любви к искусству, так сказать, рождается)
Надо ж чем-то увлекаться, так почему бы не этим...
как увлечение лучше творить прекрасное. шабером махать например.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну не на станке из профиля)
Вынашиваю потихоньку мыслю о постройке своего следующего станка, на замену первенцу, вот там возможно придётся взять в руки шабер...
Правда, надо сначала его запилить)
Последний раз редактировалось Umnik 25 май 2019, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
ненадо пилить у чернеги купи готовый.
Umnik
Сообщение Umnik »
Симпатишные у них шаберки...
Но покупать не интересно)
Мы ж об искусстве, а не о заработке))
все делать самому не реально. ненужно распылятся а лучше плотней занятся своим искуством.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Umnik писал(а):В следующем шкафу постараюсь учесть)
Георгий, так же к этой красоте учитывайте, что "липучки" держатся не так долго, как хотелось бы. Особенно, если устройству предстоит жить в условиях повышенной температуры. Двухсторонний скотч в подобного рода устройствах держится не так долго, как желалось бы. Если есть возможность (конструкция устройства позволяет), то лучше площадки не на "липучке", а с болтовым креплением (с отверстием)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Umnik писал(а):как действительно правильно собрать все это в кучу и грамотно экранировать и заземлить
Экраны всех кабелей подключаются только с одного конца (со стороны источника сигнала) и соединяются в одной точке шкафа управления (должна быть организована шина заземления, чего я пока не встречал на фотографиях форумчан, но у вас она есть и даже есть отдельная нулевая шина - эти случаи редкость. Вы - молодец! :good: ). На эту же шину должны быть заземлены все остальные элементы шкафа, в т.ч. и корпус, и дверца, и т.п. (чего у вас не сделано, и тут вы отступили от молодца... :wik: ). С этой шины одним единственным проводом заземляем шкаф на ГЗШ (или шину заземления техпомещения). Металлоконструкции станка тоже должны быть заземлены на ГЗШ, тем более, если имеются приводы с напряжением питания более 42В постоянного тока и/или 110В переменного тока.
Umnik
Сообщение Umnik »
Мастерю, что-то про корпус шкафа не понял...
Шина по сути на нем закреплена, этим самым и достигается заземление шкафа, разве нет?
Ну а поводок с корпуса на дверку я кину по окончании монтажа , просто пока он мешается.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Umnik писал(а):Шина по сути на нем закреплена
Ну, на тех фотографиях этого же не видно, вот и написал...
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
frezeryga писал(а):как увлечение лучше творить прекрасное. шабером махать например.
Прям у нас за стенкой народ одухотворенно :D машет шаберами уже четвертый месяц и конца и края этому процессу не видно. Надо отдать должное, что там станок такого размера, что обработать его можно разве что на каком нибудь атоммаше, где реакторы делают.
Последний раз редактировалось dpss-2 25 май 2019, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Мастерю писал(а):в т.ч. и корпус, и дверца
Сколько видел шкафов разных производителей, везде двери соединялись короткими хвостиками с шкафом. Требование по электробезопасности. На слаботочных связях нужно всегда думать о развязке, двойном экранировании(привет от Хайденхайна) и его правильном подключении, о пути возвратных токов. Про общую земляную точку тут уже сказали достаточно.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Мастерю писал(а):Двухсторонний скотч в подобного рода устройствах держится не так долго
В конце восьмидесятых производили блоки питания для уличного исполнения. Плата весом около полутора килограмм висела на четырех квадратиках 10х10мм. двухстороннего скотча 3М с белым пенистым наполнителем. У клея было свойство, что отлепить и переклеить можно первые двадцать минут. Потом снять можно только с разрывом середины. Тиражи были многие тысячи. Ни одного возврата из за отклеивания. Сейчас есть похожая китайская лента, но адгезии хватает на пол часа.
