Портальный фрезер из полимербетона
Константин23
Re: Портальный фрезер из полимербетона
Сообщение Константин23 »
Насколько помню. плита 30-ка то стальная :thinking:
Фигаге...после дюральных Z как-то не по себе
А еще движок 12 кг (1,5 кВт).шпиндель простенький 24 кг (вт30 смотрел)
Чем же двигать все это щастье :freak: да еще держать,чтоб на ногу не упало
ferum
Настоящее имя: Сергей.
Сообщение ferum »
Приветствую! Вопрос по шпинделю. На станке так и работает тот бюджетный вариант переделанный из горизонтального? Хочу аналогичное себе сделать. Уже прикупил от 675 на директе. Вроде там же есть подши к нему 2кл за недорого. До скольки ты его крутишь? Охлаждения достаточно, которое прикрутил? Может есть нюансы, и сейчас бы сделал по другому что то? Может можно циркуляцию масла сделать?
mikehv
Сообщение mikehv »
Сейчас стоит обычный китаец 2,2. И работает станок с мелочевкой.
Для стали и крупных деталей использую это http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=10458
Но и тот шпиндель вполне исправно трудился. Больше 2000 редко крутил. В общем то все по задачам. Если по алюмишке, то проще купить чего нибудь готовое высокооборотистое. По стали тихоходный нужен.
mikehv
Сообщение mikehv »
В общем решил поставить на станок китайский шпиндель BT30 с автосменой. Пока несколько набросков как это я вижу. Всё будет из стали.
Для привода пока буду использовать китайский 2,2 шпиндель или может простой асинхронник повешу. Потом как разбогатею :) поставлю серву.
На картинке еще не все дорисовано. Сверху и снизу будут еще плиты. Опора ШВП будет на верхней плите. Хочу завтулить посадку на винте и поставить подшипники побольше чем в обычных опорах. Приводом будет серва 400W через ременный редуктор 1к3.
1.png (5704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.47 КБ)</a>
2.png (5704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.67 КБ)</a>
3.png (5704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.72 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну и немного общего плана. В масштабах станка это будет примерно так.
Защиты на ось Z не будет.
4.png (5704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.07 КБ)</a>
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Серьезный такой портальничек получается :good: :good:
Какое поле обработки планируется? Автосмена? Или проста для удобства такой шпиндель
Malyarka74
Надо будет перечитать темку, чет я ее упустил
john1987887
Сообщение john1987887 »
Malyarka74 писал(а):Какое поле обработки планируется? Автосмена? Или проста для удобства такой шпиндель
Станок уже готов :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Malyarka74 писал(а):Автосмена? Или проста для удобства такой шпиндель
Автосмена обязательно.
Malyarka74 писал(а):Серьезный такой портальничек получается
Да в целом все нормально с ним. Но пришло время глобальной модернизации.
Malyarka74
Станок уже готов :)
Перечитал ужп тему. Я позже на форум попал и видимо упустил ее :D
botcman
Сообщение botcman »
А можно фото шпинделя BT-30, который будете ставить?
mikehv
Сообщение mikehv »
botcman писал(а):А можно фото шпинделя BT-30, который будете ставить?
Вот такой https://www.aliexpress.com/item/3275835 ... st=ae803_5
botcman
Сообщение botcman »
Уже приобрёл?
mikehv
Сообщение mikehv »
botcman писал(а):Уже приобрёл?
Уже несколько месяцев лежит. Ждёт :)
botcman
Сообщение botcman »
Как с качеством? Не разбирал?
mikehv
Сообщение mikehv »
Качество пока устраивает. Разбирать не планирую. Люфтов, биений нет. Крутится мягко. Скоро посмотрю как он будет в работе.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
mikehv писал(а):Качество пока устраивает. Разбирать не планирую. Люфтов, биений нет. Крутится мягко. Скоро посмотрю как он будет в работе.
У меня такой. по качеству железа шпинделя нет вопросов. а вот по подшипникам у меня была подстава. стояли не те что заявлены. и когда он был не установлен я не видил отклонений ни на микрон. а как зажал его в станке вот тогда показало. открыл заднюю крышку и увидел обычные радиальные подшипники. с переди оказался не C4 дуплекс а C5 триплекс. и риски на триплексе не сходились. задние менял подшипники. результат на лицо -люфт пропал. присмотрел на ебее комплект керамических чтоб можно было да 12к оборотов раскрутить. 50к рублей =)))
Мой совет сними шкив. и открути крышку . и увидишь подшипники. задние подшипники в корпусе в скользящей посадке. стянуты только на валу. разбирается легко, выдавливается в сторону передних подшипников. если вал заморозить то подшипники со шпинделя от руки снять можно.
MGG
Сообщение MGG »
Этот не этот, но подобный , вскрытие показало у товарища с этого форума, что подши лопнуты
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
Надо сначала собрать, а потом разбирать начну :)
Подшипники поменять если чего смогу. Полтинник для рабочего станка не такие уж и большие деньги. Более того если будет 12000 оборотов, то это приятный бонус. Хотя сначала надо конечно серву купить.
По конструктиву решил все так оставить. Что то никто не критикует, значит буду воплощать в металле.
Интересно ваше мнение. Достаточно ли будет шпиндель крепить только по фланцу? У него так то ещё есть шлифованная база по цилиндрической части, но боюсь, что не смогу очень точно изготовить. Поэтому планирую по цилиндру сделать зазор десятки три, а перпендикулярность выставлять пришабриванием или шлифовкой фланца.
mikehv
Сообщение mikehv »
MGG писал(а):Этот не этот, но подобный , вскрытие показало у товарища с этого форума, что подши лопнуты
Симптомы были? Или просто вскрыли?
