Портальник по цветмету 450*750
Re: Портальник по цветмету 450*750
Да ктоб спорил, если совершить 100500 звонков, наверное можно как-то договориться.
В счете у вас что, написано +-5 соток :) ? Там написано "по госту", если его почитать "волосы дыбом".
И то, что плита лучше чем обещали - это хорошо, но рассчитывать яб на это не стал.
По моему опыту: в одном заказе разные плиты разной кривизны. Как повезло.
Специально кривых никто разумеется не просил :)
Возможно просто не повезло.
MGG
Сообщение MGG »
SVP писал(а):Да ктоб спорил, если совершить 100500 звонков, наверное можно как-то договориться.
О, неделя боли по Леониду объявляется открытой! :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Umnik писал(а):Проверял на поверочной плите, щуп в 5 соток нигде не лез...
Еще бывает что когда пилишь, греется заготовка и выкручивается как ей удобнее
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Да, так можно опять в старый срач скатиться)
В общем, отпишу ещё раз, как процесс заказа происходит у меня:
если знаю, что мне надо - пишу сразу менеджеру, он выставляет счёт как правило в тот же день;
если сомневаюсь или не знаю - звоню Леониду 1 раз, общаюсь, уточняю нюансы и получаю совет по поводу материала. Зачастую он предлагает вариант дешевле/лучше в те же деньги.
После чего пишу менеджеру и получаю счёт.
Вот собственно и все...
Можно и не звонить, дело хозяйское...
Umnik
Сообщение Umnik »
У меня не случалось как то подобного...
Если чуток греется, то перед чистовой даю остыть и все приходит в прежнее состояние.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Umnik писал(а):У меня не случалось как то подобного...
Режимы какие обычно?
Umnik
Сообщение Umnik »
Да по разному...
Обороты для 6 мм 2х зубной по люминю 13-15 тыс, подача 1500-2000, 0.5-0.75 за проход
Пилю с туманом масляно-керосиновым.
Для 8 мм фрезы обороты 11-13 тыс., подача та же, в глубину так же.
Umnik
Сообщение Umnik »
сваял небольшой ролик об изготовлении станины...
Это первый мой опыт подобного рода, так что строго не судите)
https://www.youtube.com/watch?v=DCulxKKvOhA
ev121
Сообщение ev121 »
Какой цветмет! На этом станке только сосну ковырять потихоньку.
Umnik
Сообщение Umnik »
ну вот и посмотрим...)
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Много таких станков собирают и они очень неплохо работают но алюмишки.
Гуру сказал сосна , значит тока сосна :hehehe:
У Ильи похожий станок (100 мм меньшим рабочим полем)
И ничего так - справляется с алюминием.
Umnik
Сообщение Umnik »
Еще один видос про изготовление некоторых деталек:
https://www.youtube.com/watch?v=gDEopAnUUWk
Umnik
Сообщение Umnik »
детальки готовы.
Плита, с которой пилил деталюхи, оказалась 26.2 мм толщиной
Так что детали утолщились с 24 до 25 мм, как говорится мелочь, а приятно :D
DSC03301.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.97 МБ)</a>
DSC03303.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
DSC03304.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
DSC03305.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
DSC03307.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
DSC03302.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
совсем забыл - еще одна серия про детальки:
https://www.youtube.com/watch?v=3NNFKov6j_A
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Рассказывайте: какими фрезами пилили?
Umnik
Сообщение Umnik »
да обычные тайваньские (вроде как), SANLU которые.
Основная работа двухзубая 6*25 мм, чистовые проходы трехзубой 8*32 мм, плоскости сковородкой 32 мм, переточенной из ВАР300, фаски фасочной 6 мм...
IMG_20190502_215152.jpg (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.72 КБ)</a>
IMG_20190502_215117.jpg (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (818.86 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
сегодня занимался портальной балкой.
Фактическая длина поперечин станины получилась на 0,85 мм меньше, чем должна была быть по проекту.
Соответственно, длина портальной балки должна быть меньше ровно на столько же.
Встал вопрос, как точно отторцевать профиль нужной длины...
Вышел из положения вот как: отторцевал одну сторону профиля, перевернул, вчерновую прошел вторую сторону.
Затем прикрутил к торцам профиля две заглушки от станины и нутромером замерил фактическую длину.
После чего снял оставшееся мясо...
А т.к. со станка профиль не снимается, то можно буквально сотки ловить по лимбам.
IMG_20190503_203511.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.67 КБ)</a>
IMG_20190503_203521.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (961.43 КБ)</a>
Достаточно штангена большого. В 0.2мм попадаемо а точней и ненужно.
