Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Все таки решил завести новую ветку форума для освещения постройки станка.
04ACB878-612D-43D2-BDCE-4785FA7C9494.jpeg (55554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Замашка лихая, 500х300х350, минус пару сантимов скорее всего.
Так же автосмена рукой и барабан на 24 инструмента, механику нарисовал и можете посмотреть на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=CoWq-gsAlnw
https://www.youtube.com/watch?v=M5w60vi4_Mg
Два года длится, и в процессе постройки открывал для себя много нового. Оглядываясь на конструкцию, понимаю что многие решения были бы лучше, но назад пути нет, времени на продажу и покупку новых комплектующих оттянет ещё не известно на сколько весь это процесс.
Пока все в таком виде. Из последнего, оказалось что в модели отверстия на каретках меньше чем на реальных, на пол диаметра, пришлось шарошить шпиндельную бабку :(
Последний раз редактировалось Yarrr 23 окт 2020, 09:26, всего редактировалось 3 раза.
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Samodelkin 88
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Сообщение Samodelkin 88 »
Круто!
Не обманул, действительно вертикальный :hehehe:
2019-04-05_151159.png (55538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.05 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Расскажи о подходе в моделировании кинематики автосмены. Откуда удобнее начать плясать?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Расскажи о подходе в моделировании кинематики автосмены. Откуда удобнее начать плясать?
С положения оси вращения руки к оси шпинделя.
Вернее угол важен, дальше ход штока для конуса. И уже отталкивая от габаритов выбирать схему кулачка,надо ли две качалки как у меня либо одной достаточно, как на хаасах
john1987887
А самое интересное - паз в колесе, как моделировал?
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
Красота! Рама насколько понял сварная, а есть где почитать подробней про конструкцию рамы? И если нет, просьба поделиться, думаю, многим будет интересно. Спасибо.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):А самое интересное - паз в колесе, как моделировал?
Параметрически, форумами от графиков
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Vitalii писал(а):Красота! Рама насколько понял сварная, а есть где почитать подробней про конструкцию рамы? И если нет, просьба поделиться, думаю, многим будет интересно. Спасибо.
Станин полимергранит
Колонна салазки и бабка, стальная опалубка залитая полимергранитом
botcman
Сообщение botcman »
Странно, станина выглядит как сварная, швы снаружи. Или это опалубка?
Ярослав, не прикидывал часом, с такой компоновкой ход по У можно дожать до 400?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):Ярослав, не прикидывал часом, с такой компоновкой ход по У можно дожать до 400?
Можно, но станок «раздуется» во все стороны
Либо мириться с увеличенной консольностью шпиндельной бабки и общей потерей жесткости
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Сейчас и 300 на «тонкого» :)
Нравится мне такая компоновка, но по У хочется хотя бы 360
По ЗЕТ шикарный ход :good:
Yarrr
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):Нравится мне такая компоновка, но по У хочется хотя бы 360
По зет такой ход дабы столик глобусный влез, на 4 и 5 ось
hmnijp
Сообщение hmnijp »
botcman писал(а):Странно, станина выглядит как сварная, швы снаружи. Или это опалубка?
эта тема, как бы продолжение другой. Не все в курсе же. Там смотрите с чего история началась, если кому интересно :hehehe:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13397
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Похоже индикатор сломаный. :D
MGG
Сообщение MGG »
Есть паспорт на безмен?
dtw.moscow@gmail.com
botcman
Сообщение botcman »
Какая толщина и марка стали, из которой сделана шпиндельная бабка?
Варили полуавтоматом?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Немного о выведении точности.
Выведение параллельности оси шпинделя с базами кареток.
Этот станок очень хорошо научил меня махать шабером.
https://www.youtube.com/watch?v=jtkspsQ6Hc8
Скалка в среднем по амплитуде биения положению.
