Дубль Бомж А64 или Восстание машин
al_us
Re: Дубль Бомж А64 или Восстание машин
Сообщение al_us »
Ну я и говорю жирная комплектуха, мощный станок, сжатые сроки - как тут себя не съесть :eat: :eat: :eat:
dima138
Сообщение dima138 »
Да все там обычное проверенное стоит. Ни какой фантастики. Leadshine рулит !!!!!
Chili
Сообщение Chili »
С наступающим!!!!!!!!!!!!!!завтра точно забуду)))))))))))))))))
Provodnik
Сообщение Provodnik »
dima138 писал(а): Leadshine рулит !!!!!
На фото ящика видно три блока питания.
Leadshine , 12в и 12в.
Еще контактор или реле.
Один блок 12в понимаю - для питания вентиляторов и инвертора.
Можете пояснить зачем второй и реле?
Dueler
Настоящее имя: Арсений
Сообщение Dueler »
Привет. Подскажи плз ориентировочную стоимость проекта. И есть ли возможность у тебя заказать станок! Очень мне нравится твой подход к производству
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ага. То же интересует стоимость комплекта деталей?
dima138
Сообщение dima138 »
Dueler писал(а):Привет. Подскажи плз ориентировочную стоимость проекта. И есть ли возможность у тебя заказать станок! Очень мне нравится твой подход к производству
ответил в личку
dima138
Сообщение dima138 »
Provodnik писал(а):На фото ящика видно три блока питания.
1 БП-12В - питание StepMastera
2 БП-12 В - питание вентиляторов и помпы охлаждения
3 БП -48 В - питание драйверов
Реле пока в резерве
Инвертор питается от сети 220в через контактор.
dima138
Сообщение dima138 »
Выкладываю схему шкафа. Вопросов на эту тему задавали много. Возможно кому то облегчит жизнь при сборке шкафа с электроникой.
Контроллер Mycnc ET 6. Схему легко адаптировать под Stepmaster. может займусь ......
схема шкафа.pdf
(1.56 МБ) 694 скачивания
dima138
Сообщение dima138 »
Прикольно:))) Народ с удовольствием качает схему нооо ни каких оценок .
С проектами станков таже фигня.
Chili
Сообщение Chili »
По - братски плюсанул :hehehe: , схему не качал :hehehe:
Единственное что можно добавить - фильтр по входу 220В имеет три контакта. Третий - Земля, его тоже можно нарисовать и указать куда он подключается.
Немного о работе схемы. Включаем рубильник тот что ON/OFF, питание пошло на POWER и ALARM. Лампы светятся. Включается БП1 24В и БП2 24В.
(Не понятно зачем БП1 24В включать сейчас? Он на плату что то передает (е-стоп)?)
Запускается плата Муцнц, которая включает реле промежуточное. Запустившись, гаснет ALARM,включается КМ63-40, который запускает частотник, БП 12В и БП 48В 10А. На вход платы Муцнц приходит сигнал Е-стоп, который что то говорит плате)))) Всё готово к выполнению УП
dima138
Сообщение dima138 »
фильтр помех в схеме есть и стоит после автомата.
Может кто то еще выложит свои схемы. Будет тема для обсуждений :))
:hehehe:
Фильтр я вижу, я к тому что у него тоже контакт земли есть и его очень желательно подключать по назначению
dima138
Сообщение dima138 »
у моего нет.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
dima138 писал(а):Прикольно:))) Народ с удовольствием качает схему нооо ни каких оценок .
Я скачал. Чтобы посмотреть. Мне эта схема абсолютно не подходит, так как у меня будет абсолютно по другому. Примерно так. При загрузке ПК и автозапуске управляющей программы будет включаться магнитный пускатель, который будет подавать питание на ПЧ и БП. Управление ПЧ по modbus. Любая ошибка АВОСТ. Таймаут связи ПК с ПЧ АВОСТ. Запуск вентиляции в шкафу и помпы через встроенное реле ПЧ при запуске шпинделя. Сигнал Enable на драйвера будет подан при включении кнопки ВКЛ в прогррамме. При выходе из программы управления станком силовое питание будет отключено. Может переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА сделаю. Всё это в более примитивном виде отлажено на прошлом станке.
evgenymcp
sima8520 писал(а):Фильтр я вижу
В мануалах на ПЧ, что я видел, нарисованы входные и выходные дроссели и ферриты на входе и выходе.
evgenymcp, тут так и есть пч и бп моторов врубает контактор который врубает софт. Только энабл на дровах не используется ибо нафиг ненужен.
