Фрезер на бывшей поверочной 1000-600
vovafed
Re: Фрезер на бывшей поверочной 1000-600
Сообщение vovafed »
https://www.et-rus.ru/remont-shpindeley ... vtosmenoy/
здесь продают http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p444788
просят 20тр за верхние
и 35тр за коплект
можно купить китайский дуплекс за 4500 на год хватит если аккуратно
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
У местного товрища с ником "at90" подшипники тайваньские по весьма доступным ценам.
Вот вспомнил ссылку https://carbidetools.ru/podshipniki-dlya-shpindley
А по железу да, шабер не победить.
Трудоемко, но зато можно получить высококлассный результат.
На стол плитку на мой взгляд слишком богато, да и жалко. Резьб под шпильки вполне достаточно. У вас портал значит планировали с листовым материалом работать а не только в тисках. Под листы зачастую нужно жертвенный слой клеить.
Я бы положил лист твердого пластика и нарезал резьб под шпильки. Затем пластик выровнял станком. Вообще от задач зависит.
vovafed
Сообщение vovafed »
в начале хотел алюминиевый профиль на стол
но на чугунно железный станок стол из алюминия не хочется
есть полосы алюминиевого профиля с т пазом буду пока их использовать в качестве жертвенного стола
https://carbidetools.ru/podshipniki-dlya-shpindley про них знаю там беру для ремонта китайских шпинделей
есть дуплекс с нужной мне схемой установки за 4500р
пока после отпуска с деньгами туго немного расчухаюсь буду с жабой разговаривать)
vovafed
Сообщение vovafed »
Первая стружка :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=nsxW43K7ydc
пробовал сначала фреза тупая была подправил пошло тихонько
https://www.youtube.com/watch?v=txDjo-tk39k
будет корпус для сменщика похожий на этот
только менять манипулятором будет
https://www.youtube.com/watch?v=3o5uuYrubjE
IMG_20190217_171012.jpg (6059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.28 МБ)</a>
yellosax
Сообщение yellosax »
А что за моторы, драйвера, плата управления ?
vovafed
Сообщение vovafed »
по X Y моторы с драйверами yaskawa сигма 2 200 ватные
слабые но других пока нет
по Z 400ватный самсунговский привод с тормозом CSDJ-04BX2
управляется икс и игрик по аналогу 7i77+ 5i25
по зет драйвер не получилось по аналогу настроить была мертвая зона по аналоговому входу
не получилось в драйвере ее убрать и пид регулятор бесился перескакивая ее
пришлось по степ дир к лпт порту прикрутить
какая то овальность при обработке есть нужно еще с пид регулятором колдовать
не терпелось попилить толком не настроил :oops:
vovafed
Сообщение vovafed »
https://www.youtube.com/watch?v=G4m8K-1N67k
барабан сменщика
железные части пилил низкооборотистым шпинделем
https://www.youtube.com/watch?v=BPU-oOnubz0
https://www.youtube.com/watch?v=U8753Lj67UU
vovafed
Сообщение vovafed »
Фото немного
IMG_20190316_181956.jpg (5591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_20190309_150825.jpg (5586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
