Mikoni
mikehv
Re: Mikoni
Сообщение mikehv »
Dimka_almighty писал(а):А над чем там можно биться? Вроде, всё сводится к покупке spindle cartridge и привода к нему .
Это как раз самое простое :) Просто на портальнике как то геморно все это разместить. Мотор вперед получается торчит. Сам шпиндель от портала далеко не вынесешь. Если делать так как хочется, придется много фрезеровать и шлифовать. Скоро темку свою обновлю. Приглашаю к обсуждению :)
Re: Mikoni
А что моторшпиндель не нравится? Компактно, мощи вполне достаточно
MGG
Re: Mikoni
Сообщение MGG »
mikehv писал(а):Это как раз самое простое Просто на портальнике как то геморно все это разместить. Мотор вперед получается торчит. Сам шпиндель от портала далеко не вынесешь. Если делать так как хочется, придется много фрезеровать и шлифовать. Скоро темку свою обновлю. Приглашаю к обсуждению
Прямой привод не через ремень, а муфту, и по размеру будет как обычный шпиндель, правда в высоту сурово :D
dtw.moscow@gmail.com
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Mikoni
Сообщение Dimka »
mikehv писал(а):Приглашаю к обсуждению
Дык, с удовольствием :) . Ну, мотор можно попробовать немного в бок сместить. Да и смотря какой мотор. Щас сервы 2 кВт 5000 оборотов в 100-м фланце делают.. Не такой большой габарит.
MGG писал(а):Прямой привод не через ремень, а муфту,
Если автосмена нужна, то такой вариант сложно реализовать
nik1 писал(а):А что моторшпиндель не нравится? Компактно, мощи вполне достаточно
наверное, ему хочется и по стали поработать, а моторшпиндели с BT30, как правило, на высокие обороты заточены..
mikehv
Re: Mikoni
Сообщение mikehv »
Если ко мне вопрос, то картридж bt30 уже есть. Изначально хотел мотор шпиндель, но подвернулся за недорого картридж. Много работы предвидится силовой. Типа нарезания резьб метчиком и расточки. Да и как то я не проникся, если честно, домашним "ВСО". Что то к силовому фрезерованию большим инструментом тянет. Да и детали соответствующие надо делать.
mikehv
Re: Mikoni
Сообщение mikehv »
Dimka_almighty писал(а):наверное, ему хочется и по стали поработать, а моторшпиндели с BT30, как правило, на высокие обороты заточены..
Под сталь есть другие станки. Скорее работа по алюмишке длинным инструментом, а его тоже особо не покрутишь.
MGG
Re: Mikoni
Сообщение MGG »
приводные тоже есть и на 24к и выше. Но я видел макс 24, такую же серву можно воткнуть , правда чудовщие получится тяжеловатое )))
mikehv
Re: Mikoni
Сообщение mikehv »
Dimka_almighty писал(а):Если автосмена нужна, то такой вариант сложно реализовать
Смена обязательно. Сверху цилиндр. Сбоку ребро получается. В общем дабы чужую тему не засорять, предлагаю вернуться к Mikoni.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: Mikoni
Сообщение Yarrr »
Umnik писал(а):вот бы какой-нибудь крутой ОЦ аналогичным образом проверить...
Чтоб понимать, так сказать, к чему надо стремиться)
https://www.youtube.com/watch?v=JAnvyjN5JGE
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Re: Mikoni
4 сотки?
john1987887
Re: Mikoni
Сообщение john1987887 »
sima8520 писал(а):4 сотки?
Вообще-то, 8 соток! Цена деления 2 мкм. Афигеть. Мой самопальный китаец не намного уступает этому чуду за 5 лямов, или скока он там стоит?
mikehv
Re: Mikoni
Сообщение mikehv »
Всё же 4.
2мкм на 20 делений. Маркировка в микронах, а не в делениях.
MGG
Re: Mikoni
Сообщение MGG »
john1987887 писал(а):Вообще-то, 8 соток! Цена деления 2 мкм. Афигеть. Мой самопальный китаец не намного уступает этому чуду за 5 лямов, или скока он там стоит?
Лямов 15 минимум :D
Yarrr
Re: Mikoni
Сообщение Yarrr »
Хочу обратить внимание, положение шпинделя почти а самой высокой точке,на уровне руки сменщика.
При работе в 5 осях и опускании по зет, инструментом, до центра стола, можно согнуть почти на десятку
Sashalex24
Re: Mikoni
Сообщение Sashalex24 »
Вот это да! Я не ожидал такого от хааса. Скорее всего какаето неисправность или укатанный станок.
Yarrr
Re: Mikoni
Сообщение Yarrr »
Sashalex24 писал(а):Вот это да! Я не ожидал такого от хааса. Скорее всего какаето неисправность или укатанный станок.
Станку полугода нет, ударов не видел, как и жесткой обдирки.
В основном крутит алюминий в пятиосях.
Кстати и краска кабинета уже обсыпается внутри)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Mikoni
Сообщение NikolayUa24 »
aftaev писал(а):У серв на драйве обычно еcть выход с Z метки. Небольшая схема логической {концевик + И + метка} и можно получить хомление по Z метки
А где можно посмотреть такую схему ?
Re: Mikoni
В гугле что такое Логическое И. Наехали на концевик 1й сигнал. Когда полачили сигнал с Z метки = 2й сигнал. Логичиское И выдаст сигнал когда два сигнала =1.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Mikoni
Сообщение Umnik »
Yarrr писал(а):При работе в 5 осях и опускании по зет, инструментом, до центра стола, можно согнуть почти на десятку
интересно, но между тем станок точность то как то держит?
И поверхность наверняка неплохую выдает при обработке...
Получается, не жесткостью единой жив фрезерный станок?..
Или все же масса станка и мощность шпинделя решают?
john1987887
Re: Mikoni
Масса подвижных частей + гашение вибрации в чугуне + чистовой проход со съемом 1-2 десятки.
