Параллелограмм по цветнухе 300х300х100
BlackBeard
Re: Параллелограмм по цветнухе 300х300х100
Сообщение BlackBeard »
Samodelkin 88 писал(а):Упоры там нафиг не нужны, все элементарно выставляется по линейке.
Нафиг не нужны советы от таких советчиков как Вы, уважаемый.
Малейший удар/перегруз/ослабление винтов/миллион других причин - рельса съехала и выставляй заново. Зачем себя изнурять излишней юстировкой, если можно единожды сделать бортик и забыть об этой трабле навсегда?
Ну Вы бы хоть технологические карты того же Hiwin'а посмотрели...
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Бортика сделать мало. Нужно еще к этому бортику прижать, судя по технологическим картам того же Hiwin'а. Можешь показать свой тяжелый станок на ISO30?
Последний раз редактировалось Adskiydart 18 фев 2019, 08:05, всего редактировалось 2 раза.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
BlackBeard писал(а):Малейший удар/перегруз/ослабление винтов/миллион других причин - рельса съехала и выставляй заново. Зачем себя изнурять излишней юстировкой, если можно единожды сделать бортик и забыть об этой трабле навсегда?
как показала практика, у шаговиков и мелких серв не хватит мощщи сдвинуть рельсы, вал шпинделя быстрей погнется...
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
С какой целью на форум заявились в таком случае? Вам советы практические дают, а Вы, уважаемый, похожи на диванного теоретика..даже балки портала в виде балалайки уже какбэнамекают, да еще и плашмя расположены.
BlackBeard писал(а):Ну Вы бы хоть технологические карты того же Hiwin'а посмотрели...
А Вы смотрели?
HIWIN PDF.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.98 КБ)</a>
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Знали бы вы сколько раз я гнул резец 20*20 на вылете 60мм об патрон токарного))))
и сколько раз после этого я выставлял направляющие 20го размера, которые держатся только на болтах :D
единственная проблема с которой столкнулся - кулачки быстро износились, больше никаких изменений.
Ваш излишне жесткий станок скрутит в бараний рог прежде чем направляющие съедут.
Стройте как знаете)
С вашим умом вам только в Маш бюро каком-нибудь помогут и то вряд ли...
здесь одни тупари же) начинают советы всякие раздавать, которые идут в разрез с вашим видением, у вас восприятие своеобразное, теперь уже вряд ли вы получите хоть один дельный совет от здешних, кроме как не задавать больше вопросов :)
Пойду ка я отсюда тут очередной выпускник бауманки гнет в солиде сферического коня в ваккуме :freak:
vovafed
Сообщение vovafed »
Ну не так гнете
Представте вставить ломик между опорами рельс
И надавить на вылете фрезы
Получается рычаг с центром между рельс
Грубо говоря если фреза будет находится на расстоянии в в три раза большем от центра
То отклонение будет в три раза выше
И усилие на рельс будет в три раза выше
mikehv
Сообщение mikehv »
Adskiydart писал(а):Можешь показать свой тяжелый станок на ISO30?
Я так понимаю, что у ТС была тема на чипмейкере https://www.chipmaker.ru/topic/154548/
BlackBeard писал(а):нструмента, погрешность на кончике фрезы ~= 0,025мм.
Всего-то ?
У вас пенорезка, верно ?
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Всего-то ?
Это ещё в идеале, при абсолютно жёстком закреплении,
а когда все степени свободы этой конструкции отдадут все свои люфты разом (комплектуха ведь самая дешёвая будет), то на рычагах автора получим отклонения в десятые мм, на конце фрезы относительно детали, при лёгком воздействии в пару-тройку кг.
И вот тогда-то, при использовании более менее дорогих фрез, они будут крошить свои грани о деталь из-за вибраций, создавая рябь на детали,
обработка на вашем "тяжёлом чугунном" с исо30 покажется очень дешёвой и рациональной при любом сравнении.
BlackBeard
frezeryga писал(а):Пойду ка я отсюда тут очередной выпускник бауманки гнет в солиде сферического коня в ваккуме
В "добрый путь".
mikehv писал(а):Я так понимаю, что у ТС была тема на чипмейкере https://www.chipmaker.ru/topic/154548/
И там местные "знахари" рассказывали как у меня портал в бараний рог скрутит. Что L-образная форма не рабочая и пошло-поехало.
Названия форумов разные, а контингент и подход одинаковый.
Samodelkin 88 писал(а):А Вы смотрели?
Этот способ крепления - последний в списке. Без оговорок о задачах и точности. Для раздвижных дверей - самое оно.
vovafed писал(а):рычаг с центром между рельс
Да пожалуйста. 50кг на максимальном вылете - зетка почти в стол уперлась. И 20кг на том же вылете.
Портал чуть ли не в последнюю очередь влияет на результат. Во-первых это какого диаметра фреза должна быть, чтоб выдержать 50кг. Та даже на 20кг - фреза, вал шпинделя, все стыки рельс и кареток сдадутся больше, чем сам портал.
АМГ6 взял - как очень средненький вариант. Если это будет 7075t651 или что-то аналогичное, ситуация станет лучше разика эдак в полтора.
16.png (2441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.76 КБ)</a>
17.png (2441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.89 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
Хорошо)
Теперь бы ещё в том же месте вдоль оси игрик посмотреть
BlackBeard
vovafed писал(а):Теперь бы ещё в том же месте вдоль оси игрик посмотреть
Куда-нить еще лом засунуть? :hehehe:
18.png (2413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.2 КБ)</a>
19.png (2413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.07 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
BlackBeard писал(а):Названия форумов разные, а контингент и подход одинаковый.
Нахрена вообще по форумам шариться, если контингент и подход не устраивают, а сделанный станок и так работает :) ?
BlackBeard писал(а):АМГ6 взял - как очень средненький вариант. Если это будет 7075t651 или что-то аналогичное, ситуация станет лучше разика эдак в полтора.
Модуль упругости, который ответственен за жёсткость, у этих материалов одинаков.
vovafed
Сообщение vovafed »
Ну строго говоря плита с креплением по всей поверхности это не лом)
Ну а на мой взгляд добавить на заднюю стенку плиту хотя бы толщиной 5 мм и боковое смещение будет выглядеть совсем по другому
Ваша программа не учитывает болтового соединения, соединения каретка-рельс, ШВП-гайка и ШВП-опора ШВП. С ними на практике всё намного хуже в раз эдак 10
BlackBeard
vovafed писал(а):Ну а на мой взгляд добавить на заднюю стенку плиту хотя бы толщиной 5 мм и боковое смещение будет выглядеть совсем по другому
Разница ~ 5 микрон. На фоне жесткости фрезы, шпинделя и всей механики - это ни о чем.
20.png (2391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.64 КБ)</a>
21.png (2391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.94 КБ)</a>
BlackBeard
sima8520 писал(а):Ваша программа не учитывает болтового соединения, соединения каретка-рельс, ШВП-гайка и ШВП-опора ШВП.
Все эти соединения - переменные. Невозможно найти константу во множестве переменных.
Это значит что подобная система не будет иметь решения, т.к. вводных данных мы не имеем, а еще эти вводные сильно зависят от множества факторов, которые мы никогда не сможем учесть.
sima8520 писал(а):С ними на практике всё намного хуже в раз эдак 10
Какой скромняк)) Раз в 100 хуже, чего уж там мелочится :lol:
vovafed
Сообщение vovafed »
Ну пять микрон туда пять сюда уже сотка
Ладно будем считать меня вы тоже убедили
Я тоже пойду)
Жалко что посылать тут нельзя, думаю далеко бы пошел
