Рамой в технике называется жёсткая, обычно несущая конструкция. То, что на фотографиях, можно сложить усилием рук. Это рама так спроектирована или в ней пока чего-то не хватает?maagalex писал(а):Водрузил я стол на раму
Маленький но производительный станок по алюминию..
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Рама на фото должна держать вес станка а не усилия рук, и с этим нет никаких вопросов..Спереди специально нет никаких распорок чтобы не ограничивать доступ к станку и его перемещения..
- maagalex
Получил боковинки и газовые амортизаторы, прикрепил стол..
https://youtu.be/wJSdjwXZGdg
yellosax
А почему драйвер ушёл в защиту, разве 7500 это предел для гибридов ?
http://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/maagalex писал(а): еще заказал 40 мячиков для тениса на которых предполагаю разместить всю конструкцию
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Что-то я уже пол года не могу понять, что за гравицапа это будет
dtw.moscow@gmail.com
- maagalex
Проблема не в скорости а в ускорении, как в машине если рвануть на высокой передаче-заглохнет мотор)..Чем массивнее двигаемый элемент тем плавнее его нужно разгонять при том же двигателе..yellosax писал(а):А почему драйвер ушёл в защиту, разве 7500 это предел для гибридов ?
Здесь я больше выжал уже из него https://youtu.be/m2-qMAqH-4I
По станку есть проблема с поворотом, думаю даже прикрепить на профили отдельные рельсы и ШВП справа и слева вместо газовых амортизаторов, но еще надеюсь найти более красивый способ..может как то чтобы сам стол опускаясь
что то зацеплял и переворачивал станок?..Может линейки с зубьями?..Редуктор на ось?..Думаю что опираться нужно на поперечный профиль, если вся нагрузка ляжет на вертикальные профили то их от массы и рычага может деформировать..
Электрические толкатели с Али либо очень слабые, либо медленные..
- maagalex
Долго мучал меня вопрос с механизмом поднятия-опускания, но вчера у меня, как у нас говорят, упал жетон..То есть осенило)..
Решение простое, дешевое, эффективное и красивое..
Не нужны электродоводчики которые дороги и медленны и ненадежны, не нужно выходить за рамки станка, поднятие быстрое, а как бонус облегчается работа оси..
Я выложу видео когда получу детали и сделаю, если кто догадается то респект)
В процессе работы нашел простой способ нахождения точек крепления газовых амортизаторов,
всего то нужно нарисовать конструкцию в положении А и положении Б ,от точки крепления амортизатора в обоих положениях объекта провести окружности с радиусами равными длине того амортизатора в раскрытом положении, и сжатом соответственно..
Точки пересечения окружностей и есть вторая точка крепления..Причем в моем случае левая точка позволяет амортизатором объект поднимать, а правая точка наоборот опускать, что выбирается в зависимости от задачи..
Ну а как именно раскрывать-закрывать-это вопрос на засыпку)
- Вложения
- Лейтон-Мистер-Leighton-Meester-американская-актриса-певица-и-фотомодель.png (10.59 КБ) 4461 просмотр
- maagalex
Я закончил рисовать ось Z, но есть вопросы..
Прежде всего боковые пластины крепятся к передней пластине (на которой рельсы Z), но нижняя пластина не крепится к передней , оставлен паз для встраивание защитного щитка от брызг..
Не снизит ли это жесткость на смещение по оси X ?..Можно конечно выточить некий Г образный элемент жесткости и разместить внутри..но вроде как передняя пластина не может деформироваться по ребру, и это должно исключить смещение по X..
- maagalex
Немножко о ценах..
За последний набор деталей у нас в в Израиле заломили совсем уже нездоровую цену, и я решил заказать их в Китае..Разница в цене оказалась чуть ли не в 10 раз.
Уже заказал две детали для зажима деталей, типа тисков. Сталь 4340 ,у нас бы взяли 1500долл, а может и больше 2 тыс..тут 200долл за обе детали.
Остальные 5 ..просто привожу цены.
Zobakka
- Опытный
- Настоящее имя: Антон Коршиков
Яркий пример гешефта) Те, кто вам за 2к$ обещал тоже в Китае заказывают)
- maagalex
Если бы..делают здесь, причем через одно место, детали довольно царапанные, резьбы не на всю глубину, фазы на резьбах как под коническую головку непонятно зачем, раз заказывал две детали с зеркальными отверстиями-сделали одинаковые..Потом как решение предложили заклепать дырки чопиками и новые насверлить, запороли, сделали новую деталь и при нарезании в тех дырках резьб отломали внутри метчик(М8!), вытащили покоцав край дырки, месяца 3 длилось и за это время еще и звонила пару раз их бухгалтер мол где деньги..Zobakka писал(а):Яркий пример гешефта) Те, кто вам за 2к$ обещал тоже в Китае заказывают)
john1987887
А все потому, что денег нынче как грязи, вот и обесцениваются.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Скорее потому, что мелкосерийное производство вообще не окупается и в общем-то мало кому нужно.
Чуть-чуть китай приподнимется и будет тоже самое и там. Когда чинить перестанут начав менять блоками или целиком.
Zobakka
- Опытный
Я это называю «долго, но дорого и не качественно» к сажелию тоже с этим сталкивался (у нас). А вот Китайский опыт перевернул сознание в хорошем смысле. Даже в подарок 2 матрешки отправил.
- maagalex
Я и "вашим" писал, в провинции небольшая компания https://www.cityenginers.com/ ответили что не занимаются единичными изделиями..только партииZobakka писал(а):Я это называю «долго, но дорого и не качественно» к сажелию тоже с этим сталкивался (у нас). А вот Китайский опыт перевернул сознание в хорошем смысле. Даже в подарок 2 матрешки отправил.
- maagalex
Случайно открыл для себя некий лайфхак..хочу поделиться)
Попросил у китайцев цену на детали, на 50 и 100 штук, как водится получил более низкую цену за штуку на большем количестве, но сколько штук выгоднее заказать совсем неочевидно..
Прояснило ситуацию решение двух уравнений с двумя неизвестными, где X цена разработки ,единая для любой партии и Y цена одной детали..
Решив уравнения я получил чистую цену детали которая вполовину ниже чем я заплачу при заказе 50 !..Думаю знать чистую цену удобно во многих сферах для решения сколько товара заказать..
john1987887
И как это вам поможет? Собираетесь разработать для китайцев программы на станок, сэкономить 298 баксов и требовать изготовления детали по 3.81?
Дык, они вам не дадут по вполне понятным причинам, т.к. только они знают какой металл у них в наличии, какой станок и какой инструмент.
- maagalex
Я смогу видеть всю картину, на какой партии сколько я переплачиваю за деталь и более правильно определиться с размером заказа, кроме того видеть изначально куда можно опуститься в расходах в перспективе и решать насколько перспективно браться за проект..)john1987887 писал(а):И как это вам поможет? Собираетесь разработать для китайцев программы на станок, сэкономить 298 баксов и требовать изготовления детали по 3.81?Дык, они вам не дадут по вполне понятным причинам, т.к. только они знают какой металл у них в наличии, какой станок и какой инструмент.
john1987887
Если честно, ерундой страдаете. Чем больше партия, тем дешевле единица товара. Это не понятно? Разные поставщики выкатят разную цену. Чтобы вычислить вашу "чистую стоимость" нужно сделать запрос и ждать ответ, сразу ведь ничего не известно. И один фиг, придется заплатить столько, сколько написали, работу вам никто не отдаст ради вашей экономии.
