Вобще была версия , что шарики мерят не микрометром
У меня на гайках швп нацарапаны надписи с допуском шаров, мерил их , тот же минус 6 микрон
Шарики с паспортом брал тут
http://www.hantex.ru/produkciya/
, что интересно, у них на фотке шарики меряны микрометром и размер кажет номинальный
Но у меня их же шарик кажет в минус, есть два размера и оба кажут одинаково
Короче сниму видос, мож чего то не так делаю :)
Хотя на фирме тоде мерили и показалния так же в минусе от номинала
микрометр митотоя почти новый
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
nik1 писал(а):Берешь калиброванный шарик , меришь и видишь минус 6 микрон от номинала
Возможно пришло время выкинуть калиброваный шарик, ну или перевести его в разряд некалиброванных.
Для измерени диаметра стальных шариков не существует специальных пассометров, есть промышленные 3D-измерители, но это не про нас.
Мерял шарики от GMN (производит подшипники для высокоскоростных шлифовальных шпинделей, ну и сами шпиндели тоже), обычным микронным mitutoyo, ессно на подставке и с перестановкой шарика между губками раза по три - совпали с размерами все до микрона.
IMG_20180205_203159.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
nik1 писал(а): что интересно, у них на фотке шарики меряны микрометром и размер кажет номинальный
Коль, чудес не бывает. бывают фокусы. шарики не соответствуют размеру.
Ну хз, 6 номиналов и все не попали?
https://youtu.be/QPURfuFblww
IMG_0019[1].JPG (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_0020[1].JPG (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
проверь на шарике не из этой конторы. подозреваю что у кого то сбит микрометр... :)
шарики 6 видов из трех мест :)
tehnic
Сообщение tehnic »
КМД в помощь, посмотреть поведение микрометра
nik1 писал(а):Берешь микрометр, проверяешь на плитке кмд , размер в микрон
tehnic
Сообщение tehnic »
Значит косяк в шариках(
Попробую померить 50 мм микрометром через проставку
Вдруг будет правильный размер
tehnic
Сообщение tehnic »
nik1 писал(а):Попробую померить 50 мм микрометром через проставку
Как вариант
не взлетело :) на втором микрометре симптомы те же
короче нужен калибровочный шар , со 100% данными
IMG_0022[1].JPG (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_0021[1].JPG (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
набери КМД нужный размер и помести их между 2-х КМД - и урони в промежуток шарик
john1987887
Сообщение john1987887 »
nik1 писал(а):не взлетело на втором микрометре симптомы те же
Однако уже не 6 микрон, а 4.
Duhas
Сообщение Duhas »
у него шарики +2 должны быть
Да, там +2 от номинала
Но поймать погрешность 1-2 микрона на шаре вполне реальная задача :)
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
О! Ну хоть кто-то с подобным столкнулся, в своё время всю голову сломал, но сдался быстро, и до ответа не дошёл:)
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Карабас
Сообщение Карабас »
Посмотри под микроскопом параллельность губок относительно друг друга...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Я стесняюсь, но спрошу. Вы при какой температуре измерения ведете? +20?
Губки смотрятся пластинами ПИ по кольцам...
Мой Ютуб канал.
Карабас
Сообщение Карабас »
ScrewDriver писал(а):Губки смотрятся пластинами ПИ по кольцам...
Если точно то не ПИ а ПМ.. И вопрос: Сам то пробовал ими проверять?
