По металлу (дубль 3)
Lafayette
Re: По металлу (дубль 3)
Сообщение Lafayette »
sima8520 писал(а):Ты ж всё равно по своему сделаешь)))
ну почему, на данный момент установлено только 3 рельсы, крепёж под 4 есть, но ставить не буду, так как помогло решить кучу проблем
я всегда читаю замечания и т.д. на все обращаю внимание, но потом смотрю, что от этого в плюсе или в минусе, что проще, выгоднее и т.д.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Фрезерюга дал тебе единственно правильный ответ :hehehe:
Lafayette
Kiriller писал(а):Фрезерюга дал тебе единственно правильный ответ :hehehe:
ну да, ответ ни о чём, уверен что правильный
Kiriller
Как раз очень даже о чем! ;)
Lafayette
Kiriller писал(а):Как раз очень даже о чем! ;)
Ну ну
Lafayette
Начали потихоньку двигаться)
IMG_7921.JPG (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.22 КБ)</a>
IMG_7922.JPG (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.15 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
домалював?
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
aegis писал(а):домалював?
Не совсем, много ньюансов связанные с обработкой, что то приходится по 20 раз перемерять и вносить изменения следующей части на ходу.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Lafayette писал(а):Начали потихоньку двигаться)
Как тебе syk? Не проверял геометрию у них?
Мой Ютуб канал.
Lafayette
визуально качество отличное, ШВП в подшах стоит жёстко, флянец сервака тоже становится плотно, пока люфтов не нашёл, геометрию не мерял, позже, только вот я за эту опору больше 8000 руб. выложил
Lafayette
кстати опора немного другого типа, у неё нет вставки FK
ScrewDriver
Lafayette писал(а):только вот я за эту опору больше 8000 руб. выложил
Потому что фрезер строишь, а не жидкий станок ;)
Мой Ютуб канал.
Lafayette
дело не в этом, у неё конструкция другая
Lafayette
john1987887 писал(а):Опору на Али брал? Кинь ссылку.
https://ru.aliexpress.com/item/SYK-MBCB ... 33edJl4G69
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):Не совсем, много ньюансов связанные с обработкой, что то приходится по 20 раз перемерять и вносить изменения следующей части на ходу.
думаєш дешевше перефрезеровувати?
Lafayette
Так я ничего перефрезеровывать не собираюсь
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Коллеги вот как раз насчёт SYK - вроде как получается, что напрямую у них купить дешевле выходит чем на алике.
Или я ошибаюсь ?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Ershoff писал(а):Коллеги вот как раз насчёт SYK - вроде как получается, что напрямую у них купить дешевле выходит чем на алике.
Или я ошибаюсь ?
Естественно дешевле! А на Таобао еще дешевле. Али это гламурный магазин для лентяев с завышенными ценами.
MGG
Сообщение MGG »
Регистриоуйтесь на их сайте и смотрите цены. Не сильно, но дешевле будет
dtw.moscow@gmail.com
