Такие есть неоригинальные по 250р, но хз как они по качеству :)
приехал суперрпассаметр :cheesy: , шарики уже едут, скоро начну тестдрайвы :)
еще немного фоток разных деталек и дверного привода
на привод добавил типа энкодера , это что бы тормозило при наезде на что то :)
супердевайс.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154824&sid=17515b0fd24de5fe04b62c66273f1a6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.65 КБ)</a>
всяко разное.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154825&sid=17515b0fd24de5fe04b62c66273f1a6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.9 КБ)</a>
привод.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154826&sid=17515b0fd24de5fe04b62c66273f1a6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.25 КБ)</a>
Открывать-закрывать распашную дверь :)
Форумчане, кто нить пользует УЗ ванну типа как в ссыле?
Планирую мыть мелкие детали из ала
Собсно вопрос надо ли 360вт мощности и нужен ли регулятор мощности?
На меньшую мощу подешевле выходит :)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 11c10Wxc7K
john1987887
Сообщение john1987887 »
У меня была раньше УЗ ванна. Если честно, то хреново она моет. Только легкие загрязнения удаляет, буквально масло там, полировальную пасту из мелких уголков... Пасту ГОИ не отмывает.
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Периодически мою детали из алюминия в ванне попроще. Справляется отлично, даже свечи от модельных 2т бензиновых двигателей мою после касторки- как новые. Бери- не пожалеешь.
P.s. Карбон на диск энкодера- красиво жить не запретишь!)
Мнения разные :)
Какие по мощности ванны?
Зы,,, сперва сделал диск из текстолита, просвечивало
Надо красить или делать из темного, красить лениво :)
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Ванна стоит в клубе, мы после сезона моторчики и все такое в ней моем. Если честно, характеристики не помню, но она какая-то совсем простая, с таймером механическим. Реально хорошо моет, трубы резонансные от 3,5куб мотора (больше не влазят) как новые! Картеры после воды ( судомодели) как будто только из под станка- блястят и сияют. В выхи постараюсь фотку сделать ванны
tehnic
Сообщение tehnic »
nik1 писал(а):Форумчане, кто нить пользует УЗ ванну типа как в ссыле?
Вот хорошая ванна http://directlot.ru/lot.php?id=231892. А по ссылке выше, одно название.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
nik1 писал(а):Мнения разные :)
У меня той же фирмы, что и по ссылке выше, только самая мелкая 50Вт что ли. Моет нормально, фольгу уничтожает.
Я для себя вывод сделал, что есть некий коэффициент оптимальной мощности на объем. И китайцы его придерживаются.
Не понравилось что нет уплотнителя на крышке. Дребезжит.
Регулятор мощности не нужен, а вот подогрев и таймер вещь хорошая. Теплые растворы лучше моют.
Мой Ютуб канал.
Такой-же изготовитель, только на 2 литра, мощность 150W. Брал по принципу "кашу маслом не испортишь". Моет хорошо, но надо помнить, Уз мойка - это УЗ + соотв. химия.
tehnic писал(а):Вот хорошая ванна http://directlot.ru/lot.php?id=231892. А по ссылке выше, одно название.
Излучатели у них у всех одинаковые, даже наверняка одного производителя... :) Качественно иные излучатели можно встретить разве что в составе производственных линий.
P.S. были старые очки в титановой оправе с гальванникой, которая даже не царапалась - теперь эти очки в чисто титановой оправе... :)
Почитал по узу-25
Пишут , что работает на частоте 18-20 кгц и многие слышат этот звук, типа отрыв мозга :)
Китайские работают на 40кгц да электроника современная пока сколянюсь на китай
dima138
Сообщение dima138 »
Звук слышно но голова на месте. Пользуюсь уз с двумя режимами 50 и 100 вт в основном мою на 100 вт. Самая простая китайская моет норм
Потому , что китай в основном 40 кгц , вот и не давит на мозг
А шум понятно есть, вроде 75дб
tehnic
Сообщение tehnic »
nik1 писал(а):Пишут , что работает на частоте 18-20 кгц и многие слышат этот звук, типа отрыв мозга
Да на месте мозг остаётся, пару раз с не привычки неприятно "давит" на ухо. Я такой мойкой лет десять с лишнем пользуюсь, мозг не оторвался :)
В ней нет таймера потому, что деталь опустил и сразу вынимаешь. В китайской надо ждать минутами.
dima138 писал(а):Самая простая китайская моет норм
Вы наверное не видели, как нормально моется.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Пользуюсь китайской 22л, мощность не знаю. Моем платы в основном.
Надо понимать что моет больше химия, а ультразвук создает оптимальные условия для ее работы.
Вообще УЗ мойка не для того чтобы грязь отбивать как керхером, она более на молекулярном уровне работает.
Мощности много не бывает. Особенно для деталей.
Мозг не вылезает, но на уши давит плотно.
Основная задача смыть остатки масла и стружки из карманов и полостей деталек
В качестве химии планируется фейри, в рукопашку с ней хорошо моется
22 литровая по идее ватт так под 900
Duhas
Сообщение Duhas »
периодически вожу детальки в УЗ мойку к ребятам, они в основном ДВС и т.д. моют, и грязь и красочку порой отдирало, но у них с куб объема.
Обкатал пассаметр, скорость проверки очень быстрая :good:
https://youtu.be/iejrCxRjiT8
