Маленький но производительный станок по алюминию..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение Dimka »
maagalex писал(а):Водрузил я стол на раму
Рамой в технике называется жёсткая, обычно несущая конструкция. То, что на фотографиях, можно сложить усилием рук. Это рама так спроектирована или в ней пока чего-то не хватает?
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Рама на фото должна держать вес станка а не усилия рук, и с этим нет никаких вопросов..Спереди специально нет никаких распорок чтобы не ограничивать доступ к станку и его перемещения..
maagalex
Получил боковинки и газовые амортизаторы, прикрепил стол..
https://youtu.be/wJSdjwXZGdg
telaviv-beach_03-1024x480.jpg (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.47 КБ)</a>
yellosax
Сообщение yellosax »
А почему драйвер ушёл в защиту, разве 7500 это предел для гибридов ?
maagalex писал(а): еще заказал 40 мячиков для тениса на которых предполагаю разместить всю конструкцию
jiFfM.jpg (4774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.63 КБ)</a>
http://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/
MGG
Сообщение MGG »
Что-то я уже пол года не могу понять, что за гравицапа это будет
dtw.moscow@gmail.com
maagalex
yellosax писал(а):А почему драйвер ушёл в защиту, разве 7500 это предел для гибридов ?
Проблема не в скорости а в ускорении, как в машине если рвануть на высокой передаче-заглохнет мотор)..Чем массивнее двигаемый элемент тем плавнее его нужно разгонять при том же двигателе..
Здесь я больше выжал уже из него https://youtu.be/m2-qMAqH-4I
По станку есть проблема с поворотом, думаю даже прикрепить на профили отдельные рельсы и ШВП справа и слева вместо газовых амортизаторов, но еще надеюсь найти более красивый способ..может как то чтобы сам стол опускаясь
что то зацеплял и переворачивал станок?..Может линейки с зубьями?..Редуктор на ось?..Думаю что опираться нужно на поперечный профиль, если вся нагрузка ляжет на вертикальные профили то их от массы и рычага может деформировать..
Электрические толкатели с Али либо очень слабые, либо медленные..
20190209_014027.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
20190209_014341.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
maagalex
Долго мучал меня вопрос с механизмом поднятия-опускания, но вчера у меня, как у нас говорят, упал жетон..То есть осенило)..
Решение простое, дешевое, эффективное и красивое..
Не нужны электродоводчики которые дороги и медленны и ненадежны, не нужно выходить за рамки станка, поднятие быстрое, а как бонус облегчается работа оси..
Я выложу видео когда получу детали и сделаю, если кто догадается то респект)
В процессе работы нашел простой способ нахождения точек крепления газовых амортизаторов,
всего то нужно нарисовать конструкцию в положении А и положении Б ,от точки крепления амортизатора в обоих положениях объекта провести окружности с радиусами равными длине того амортизатора в раскрытом положении, и сжатом соответственно..
Точки пересечения окружностей и есть вторая точка крепления..Причем в моем случае левая точка позволяет амортизатором объект поднимать, а правая точка наоборот опускать, что выбирается в зависимости от задачи..
Ну а как именно раскрывать-закрывать-это вопрос на засыпку)
maagalex
Я закончил рисовать ось Z, но есть вопросы..
Прежде всего боковые пластины крепятся к передней пластине (на которой рельсы Z), но нижняя пластина не крепится к передней , оставлен паз для встраивание защитного щитка от брызг..
Не снизит ли это жесткость на смещение по оси X ?..Можно конечно выточить некий Г образный элемент жесткости и разместить внутри..но вроде как передняя пластина не может деформироваться по ребру, и это должно исключить смещение по X.. :thinking:
12345.png (4177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.52 КБ)</a>
maagalex
Немножко о ценах..
За последний набор деталей у нас в в Израиле заломили совсем уже нездоровую цену, и я решил заказать их в Китае..Разница в цене оказалась чуть ли не в 10 раз.
Уже заказал две детали для зажима деталей, типа тисков. Сталь 4340 ,у нас бы взяли 1500долл, а может и больше 2 тыс..тут 200долл за обе детали.
Остальные 5 ..просто привожу цены.
code.png (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.54 КБ)</a>
14425416_1778355692378420_4078960476432437307_o (1).jpg (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.83 КБ)</a>
PREVIEW_0_5505.800x600w.jpg (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.13 КБ)</a>
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Яркий пример гешефта) Те, кто вам за 2к$ обещал тоже в Китае заказывают)
maagalex
Zobakka писал(а):Яркий пример гешефта) Те, кто вам за 2к$ обещал тоже в Китае заказывают)
Если бы..делают здесь, причем через одно место, детали довольно царапанные, резьбы не на всю глубину, фазы на резьбах как под коническую головку непонятно зачем, раз заказывал две детали с зеркальными отверстиями-сделали одинаковые..Потом как решение предложили заклепать дырки чопиками и новые насверлить, запороли, сделали новую деталь и при нарезании в тех дырках резьб отломали внутри метчик(М8!), вытащили покоцав край дырки, месяца 3 длилось и за это время еще и звонила пару раз их бухгалтер мол где деньги..
john1987887
Сообщение john1987887 »
А все потому, что денег нынче как грязи, вот и обесцениваются.
Скорее потому, что мелкосерийное производство вообще не окупается и в общем-то мало кому нужно.
Чуть-чуть китай приподнимется и будет тоже самое и там. Когда чинить перестанут начав менять блоками или целиком.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Я это называю «долго, но дорого и не качественно» к сажелию тоже с этим сталкивался (у нас). А вот Китайский опыт перевернул сознание в хорошем смысле. Даже в подарок 2 матрешки отправил.
maagalex
Zobakka писал(а):Я это называю «долго, но дорого и не качественно» к сажелию тоже с этим сталкивался (у нас). А вот Китайский опыт перевернул сознание в хорошем смысле. Даже в подарок 2 матрешки отправил.
Я и "вашим" писал, в провинции небольшая компания https://www.cityenginers.com/ ответили что не занимаются единичными изделиями..только партии
maagalex
Случайно открыл для себя некий лайфхак..хочу поделиться)
Попросил у китайцев цену на детали, на 50 и 100 штук, как водится получил более низкую цену за штуку на большем количестве, но сколько штук выгоднее заказать совсем неочевидно..
Прояснило ситуацию решение двух уравнений с двумя неизвестными, где X цена разработки ,единая для любой партии и Y цена одной детали..
Решив уравнения я получил чистую цену детали которая вполовину ниже чем я заплачу при заказе 50 !..Думаю знать чистую цену удобно во многих сферах для решения сколько товара заказать..
20190503_152002 [1280x768].jpg (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.51 КБ)</a>
john1987887
И как это вам поможет? Собираетесь разработать для китайцев программы на станок, сэкономить 298 баксов и требовать изготовления детали по 3.81? :) Дык, они вам не дадут по вполне понятным причинам, т.к. только они знают какой металл у них в наличии, какой станок и какой инструмент.
maagalex
john1987887 писал(а):И как это вам поможет? Собираетесь разработать для китайцев программы на станок, сэкономить 298 баксов и требовать изготовления детали по 3.81? :) Дык, они вам не дадут по вполне понятным причинам, т.к. только они знают какой металл у них в наличии, какой станок и какой инструмент.
Я смогу видеть всю картину, на какой партии сколько я переплачиваю за деталь и более правильно определиться с размером заказа, кроме того видеть изначально куда можно опуститься в расходах в перспективе и решать насколько перспективно браться за проект..)
john1987887
Если честно, ерундой страдаете. Чем больше партия, тем дешевле единица товара. Это не понятно? Разные поставщики выкатят разную цену. Чтобы вычислить вашу "чистую стоимость" нужно сделать запрос и ждать ответ, сразу ведь ничего не известно. И один фиг, придется заплатить столько, сколько написали, работу вам никто не отдаст ради вашей экономии.
