hmnijp
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а):hmnijp, есть название mql которые не засыхают и доступны ?
В следущий раз попробовал бы такую
Правда с таким расходом следущий раз будет не скоро, но все же :)
Пропиленгликоль вроде как не особо дешевый
Сейчас на память не скажу, боюсь перепутать :hehehe: Вроде мне советовали acculube lb3000. Как уточню конкретнее, напишу...
пропиленгликоль стоит столько же сколько глицерин, в районе 350р за литр ХЧ)
как раз и покупал их для сравнения в этих целях)
Глицерин вроде в электронные сигареты добавляют))
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):Глицерин вроде в электронные сигареты добавляют))
Там такая же смесь глицерина и пропиленгликоля)
Второй в этом плане лучше
Снял короткое видео , как можно сверлить вплотную к патрону на 4 осях , мож кому пригодится :)
https://youtu.be/13UdghbEaCs
занимаюсь немного автоматикой для дома...
сделал себе новый механизм для распашной двери, прежний морально-физически устал, отработал лет 10 или больше
нужно было сделать относительно компактно, с минимальными люфтами и шоб несильно шумело
стоит в гипсокартонной перегородке , а там любой зуд усиливается многократно :shock:
да, редуктор должен вращаться при кручении за выходной вал, это на случай поломки , открыть в рукопашку без дополнительных манипуляций
выбор пал на двухступенчатый косозубый редуктор, он подходит по всем параметрам и можно сделать почти все самому
покупное два стальных пиньена на 12 и 13т , ну естесно шд тоже :)
регулировка зазора шестерен на обеих ступенях, можно зажать практически в 0
на данный момент жду оптические датчики положения и будет тест драйв, видос естесно сниму
пыс..сразу скажу, мне это надо потому , что так хочется :hehehe:
пока немного слов про механизм :)
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... fCQCt3Zkkg
1.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.86 КБ)</a>
2.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.81 КБ)</a>
3.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.85 КБ)</a>
4.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.11 КБ)</a>
5.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.35 КБ)</a>
6.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.51 КБ)</a>
Еще немного про плунжерный насос для mql
Периодически меня спрашивают как и что , снял небольшое видео
Сразу предупреждаю, кино хренового качества, неудобно снимать и собирать , -так что не взыщите :)
https://youtu.be/wesly6ezK_8
pilot1773
Сообщение pilot1773 »
nik1, nik1, nik1,
Здравствуйте,
Вы делаете систему охлаждения на прожажу?
Могу сделать
pilot1773
nik1 писал(а):Могу сделать
Напишите, п-та, про условия pilot1773@gmail.com
не нашел свою тему с чпу токарным, выложу тут :)
товарищ просил снять видео как точу подшипники, мож кому еще пригодится
черновая и чистовая , резцы с эльборовой вставкой и пластинка с кбн вставкой
скорость резания 90 и 100 м/мин, подача 0.04 и 0.03, съем 0.2 за проход
крепежка на обратную цангу
торцовка отдельной операцией, стачивать 7 мм
https://youtu.be/j_18ko7dJQ0
https://youtu.be/BgTEOjivCQ8
подш.jpg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.23 КБ)</a>
торцовка.jpg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.46 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
как тихо станок у тебя работает...
Как будто ты редуктор убрал и серву кВт на 2 поставил)
Это от ремней хороших так?
У меня на разных оборотах разной степени интенсивности шум....
Gestap
Сообщение Gestap »
nik1, извиняюсь что пишу тут, написал вам в личку, ответьте пожалуйста.
dtw.moscow@gmail.com
Георгий, тут двухступенчатый редуктор на основном приводе, на 611 шестеренок намного больше
И нет коробки подач
Ремни поликлиновые
Мотор сименс , неплохо сбалансирован, все в купе хорошо уменьшает шум
Пыс.... в личке нету сообщений
немного всякоразного
недавно покупал отрезные лезвия, как раз пригодились
хотел сделать с одного установа фланец, точил 3 мм лезвием, выточка с диаметра 75 мм на 18 мм, чистовая им же
вполне приличный резак за недорого :good:
IMG_0006[1].JPG (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
IMG_0007[1].JPG (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
всем привет, всех с наступающим НГ :)
немного фоток, довольно объемные детальки, материала на 8 кило, детали на 1.2 кило, остальное в стружку :)
1.jpg (4576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.01 КБ)</a>
2.jpg (4576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.27 КБ)</a>
3.jpg (4576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.41 КБ)</a>
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
nik1 писал(а):Доделал насос и даже запустил :)
первые впечатления весьма обнадеживают :cheesy: но это пока первые , потом может чего то и вылезет :)
поставил один плунжер и как оказалось этого хватает за глаза, если крутить 1200 оборотов на моторе, то выдаст под 50 мл в час
мне надо по максималке 10, в общем запас приличный
как и ожидалось плунжерному насосу воздух в смесителе не мешает, давит капитально на любой подаче :good:
похоже и с эжекцией все стало лучше, еще понаблюдаю конечно же, но вроде не тянет масло , если отрубить насос
в этот раз емкость под масло, это баночка для анализов, в плюсах доступность , широкая горловина , прозрачная, объем 120 мл, но можно найти и на 250
баночка к насосу крепится через цангу, заместо банки можно воткнуть 4мм трубку , типа унификации и банка легко съемная
в конце фотка, зимняя работа :)
Выглядит зачетно, только я не совсем понял как качает этот насос. Есть корпус к которому прикручивается шаговик и в который вставляется мелкий насос. Как он качает? Видос смотрел - все равно не понял принцип действия этого девайса. Можете подробнее конструктив самого мотора и принцип его действия рассказать?
antoxa-kylibin
Ну или 3d моделькой поделиться, если не трудно....
Внутри начинка от маслонасоса бензопилы
Так и есть, внутри плунжерный насосик и червяк от бензопил штиль
https://scooter-zip.ru/category/product ... -original/
https://scooter-zip.ru/category/product ... 0-230-250/
antoxa-kylibin
Ааааа.....вот где собака зарыта :-). Я думал сам плунжерный насос тоже самоделки. Погуглил что это за зверь такой, теперь понял всю идею.
