Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
cncfreak
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение cncfreak »
Думаю не будет.
Я чистовые делаю фрезой 2.4мм, нагрузок нет.
Толщина не помню, около 2-3мм. Но свис около 10мм.
Для 30+ зубьев нужна уже больше приспособа либо совсем по другому делать из квадратной заготовки. Есть идейки )) но пока не знаю, хочу я звёзды делать или нет.
Эту для друга делаю.
g4silin_workshop
cncfreak
Потихоньку забиваю магазин патронами ))
Уже 12 под инструмент и 1 под безпроводной кромкоискатель.
Ещё два и всё.
IMG_20181229_185904.jpg (3852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_20181229_190018.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
g4silin_workshop
шпиндель
Сообщение шпиндель »
cncfreak писал(а):Потихоньку забиваю магазин патронами ))
Ещё два и всё.
этого...как его...совесть то надо иметь...нахрена эти картинки сдались..видео давай ! а то купил станочек и зазнался.. :pssdoff:
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Ещё два и всё.
А как эти гайки закручивать?
В них есть тонкие пазы в которые вставляется тонкий 1мм ключ и он же выдергивает цангу.
Лодочник
frezeryga писал(а):В них есть тонкие пазы в которые вставляется тонкий 1мм ключ и он же выдергивает цангу.
Интересно. Не встречал таких. Получается, в гайке нет замка для цанги? Значит балансировка практически не требуется, по идее? Они на какие обороты рассчитаны? И цена таких патронов?
Замка нет. Роль замка выполняет ключ.
cncfreak
Обороты до 30000.
Такие есть и ВТ30 и ВТ40.
Но лучше гидропластовых и термо нет ничего ))
g4silin_workshop
У меня такие уже года 3 в работе , есть 16 и 25, исо 30
У них гайка диаметром меньше чем гайка под ключ и это дает возможность работать ближе к стенкам
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
cncfreak писал(а):Но лучше гидропластовых и термо нет ничего ))
Можно для тёмных - что это такое? Гидропласт в гугле нашёл, а к "термо" не знаю, как и подступиться :) .
Лодочник
https://yandex.ru/search/pad/?text=термопатрон &lr=20728&clid=2253637
cncfreak
Ну, что...вот и видео чуть чуть ))
Вторая сторона звезды.
IMG_20181230_124150.jpg (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
IMG_20181230_125551.jpg (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_20181230_125604.jpg (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
https://youtu.be/Em0CZOtrRgw
Отдал другу на испытания.
Надо доделывать защиту и обдув с mql.
g4silin_workshop
mikehv
Сообщение mikehv »
Звенит он как то весь, если честно. Или может звук так передается на видео. Сколько подача на зуб?
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
cncfreak писал(а): Но лучше гидропластовых и термо нет ничего ))
Думаю, деформируемые оправки работают не хуже термо и гидропластовых. Хотя сам я работал из трёх упомянутых только с гидропластовыми, и они стоят своих денег.
Если покупать термопатроны, то нужно помнить об дороговизне (нагревательная установка) и неуниверсальность (только под твердосплав).
cncfreak
mikehv писал(а):Звенит он как то весь, если честно. Или может звук так передается на видео. Сколько подача на зуб?
Это звук такой. Телефон с камерой 8мп...
Звенит там только фреза 10мм с одной сменной пластинкой, т.к. нагрузка большая на неё идёт и геометрия больше для силовой обработки.
Но она мне нравится для разгрузки...вечная ))
Остальной инструмент работает не громче, чем на проме.
g4silin_workshop
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
ее нагружать нужно, не будет звинеть. Заказал на пробу YG1 фрезы, 6ки, посмотрел режимы - немного озадачился, 8 соток на зуб. поставил 6, очень тихо работает. только меньше - сразу звон появляется
mikehv
Сообщение mikehv »
10 мм под пластинки тоже откровенно плохо у меня идут. Наверное такой диаметр не для пластинок все же. А для вечности я заморочился заточкой)))
С записью звука тоже не получается у меня нормально)
cncfreak
Smlua писал(а):ее нагружать нужно, не будет звинеть. Заказал на пробу YG1 фрезы, 6ки, посмотрел режимы - немного озадачился, 8 соток на зуб. поставил 6, очень тихо работает. только меньше - сразу звон появляется
Я на этот конус iso20 не могу навалить...нет сухарей, будет конус в шпинделе проворачиваться.
На 10 фрезу ставлю 0.06 на зуб.
Концевые 0.02-0.03. обороты пока не больше 13000, пока обкатка.
g4silin_workshop
А скока обкатка? Я ему часа 3 накрутил у себя еще.
cncfreak
frezeryga писал(а):А скока обкатка? Я ему часа 3 накрутил у себя еще.
Да фиг его знает ))
Пока не сделаю обдув, не буду наваливать.
Надо ещё со шторкой разобраться, стружка там скапливается и при резком открытии всё сыпется в магазин...
Надо бортики сделать и какой-то обдув наверное.
g4silin_workshop
