Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Да. Но с ними компания жуковский технологический центр которые кам систему гемма 3д делают вот я с ними.
То что слева это собранные механики потому провода там лишние.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Вот зачем ты пилишь? Чтоб народу нравилось! Так и тут- надо красиво и интересно, а не в точности в соответствии с комплектацией ;) Ну мне так кажется...
Красиво будет на своем отдельном стенде и когда хорошо подготовлюсь к выставке чтобы был свет напидореные станки и девочки жопами их полировали. А тот станок на котором пилю сиськи вообще продан в прошлом году просто одолжил по пилить и механики тоже удачно попали что их еще не забрали.
frezeryga писал(а):Можно от балды хоть рога и копыта.
Номер стенда непомню. 8й павильон внизу у эсколатора.
не забудь рядом со станками безмен положить)))
Roma1984
Сообщение Roma1984 »
Удачи на выстовке! По больше новых клиентов.
stiks
Сообщение stiks »
frezeryga писал(а):Доделал поворотку.
Извиняюсь за некропостинг. А как в итоге выглядела задняя бабка? Центр вставлялся в торец вертикальной стойки?
Ага именно так. Отверстие под центр предполагается сверлить самой повороткой.
stiks
Сообщение stiks »
Центр вращающийся? Паз в прижимчике Т-фрезой пилился? Спасибо за идею, можно получить минимум габарита и максимум точности. А то китайские бабки пол станка занимают)
AymoZotto
Сообщение AymoZotto »
Какие кабели разумнее купить для соединеия
1. шпинделя (1,5kW) со шкафом управления
2. шаговых двигателей со шкафом управления
3. концевых датчиков со шкафом управления
Есть очень специальные, дорогие и под заказ....
Шпиндель 4х1 экранированый. Моторы 4х0.5 простой. Датчики 3х0.3 экранированый.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
frezeryga писал(а):Датчики 3х0.3 экранированый.
Они же нормально замкнутые, Макс, сам же писал мне в WhatsApp :)
А вот для моторов я бы экранированный взял, чтоб ОНИ ЖЕ меньше шуму в эфире создавали.
1) Шпиндельный кабель обязательно в экран, чтоб не фонил. из расчета 10А дури - 1мм2 сечения.
1.а) Кабель от Контроллера к драйверам - тоже в экран, если длина будет больше условных 10см. Это самый чуткий участок передачи сигнала. Там ток минимальный, пока до драйвера доберётся сигнал - может нахвататься, особенно если разводка будет вне шкафа/как попало.
2) Кабель идущий от шкафа, как я уже написал, лучше в экран, ибо в этом случае ОН будет источником и ОН будет создавать помехи в эфир.
3) Если датчик работает как "замкнутый", то можно без экрана. Ну вот смотрите, установлена связь на уровне, пусть будет, 0.5В (я не знаю что там на самом деле) между датчиком и контроллером. Ловит тот датчик помеху в вольт, и чё? Контроллер всё равно будет получать "высокий уровень", ему пофиг 0.5В или 1.5В - всё равно высокий. А вот если датчик другого типа, то тогда контроллер ту помеху может воспринимать неадекватно.
Это всё из моей темы, и после нескольких месяцев эксплуатации :)
AymoZotto
frezeryga писал(а):Шпиндель 4х1 экранированый. Моторы 4х0.5 простой. Датчики 3х0.3 экранированый.
Nonstopich писал(а):Они же нормально замкнутые, Макс, сам же писал мне в WhatsApp
Спасибо за развернутый ответ!
Датчики гнать в одном кабеле и вскрывать по месту, делая ответвления? Или 4 кабеля предусмотреть? X, Y, Z концевые + датчик высоты инструмента?
Nonstopich
AymoZotto писал(а):Датчики гнать в одном кабеле и вскрывать по месту, делая ответвления? Или 4 кабеля предусмотреть? X, Y, Z концевые + датчик высоты инструмента?
Я не помню - кабель канал в мелком предусмотрен?
В любом случае у вас датчики на самом корпусе будут находиться в разных местах => провода будут нужны разной длины.
Что касается датчика высоты... Как показала практика, стационарное закрепление оного даже на поле 400х300 является очень неудобным решением (жрёт место) => лучше датчик держать отдельно на проводе. В любом случае тот датчик частенько приходиться ставить и на детали и на тиски в том числе.
Но это мой опыт, моя стратегия работы. У вас может быть по-другому.
AymoZotto
Nonstopich писал(а):Что касается датчика высоты... Как показала практика, стационарное закрепление оного даже на поле 400х300 является очень неудобным решением (жрёт место) => лучше датчик держать отдельно на проводе. В любом случае тот датчик частенько приходиться ставить и на детали и на тиски в том числе.
Пардон, недостаточно ясно выразился. Для датчика высоты имелось ввиду пригнать соотв. кабель на портал и там сделать разъем/гнездо для подключения датчика.
Разьем не обязательно.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, а ты пользуешься датчиком высоты инструмента?
Nonstopich
Dimka_almighty писал(а):frezeryga, а ты пользуешься датчиком высоты инструмента?
У него проводок к обрезку рельсы 15ой припаян :D
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Nonstopich, а объясните тогда несведущему: зачем тогда нужен датчик с кнопочкой, если можно любой шелезякой пользоваться? Мне на ум приходит только, что в кнопку можно быстро "въезжать", а к железке по чуть-чуть подбираться.
Да именно так. Скорость подхода к железке всего 30мм/мин.
