ЛФ260 фрезер по металлам 500х320х350
Re: ЛФ260 фрезер по металлам 500х320х350
sidor094 писал(а):.На нем стоит золотник ,связанный с винтом шагового двигателя.Винт крутнули золотник открылся.
А как он устроен, если может ловить отклонение в сотку или даже меньше? Или там просто два окошка, которые оба приоткрыты, и в зависимости от смещения меняется давление в той или иной полости?
Александр_
Сообщение Александр_ »
Hanter писал(а):по фланцам они 1в1 соответствуют яскавам 100кам. первой сигмы. и посадка совпадает 1в1 и диаметр вала. по этому замена сводится к просто замене приводов без лишнего гемороя
странно - а мне пришлось переходники точить чтобы поменять. хотя да - вал совпадает
Nick писал(а):А как он устроен, если может ловить отклонение в сотку или даже меньше? Или там просто два окошка, которые оба приоткрыты, и в зависимости от смещения меняется давление в той или иной полости?
Примерно так. Но ОС по линейкам лучше. :)
Если поставить линейки, то можно будет вместо шаговиков поставить распределительные сервоклапаны с аналоговым управлением и получить нормальный гидравлический сервопривод. Это получается покруче электрических серв, но цена... Но у тебя уже есть самый дорогой компонент - гидростанция.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Пропорциональные клапана-это ещё тот геморой.
Александр_ писал(а):странно - а мне пришлось переходники точить чтобы поменять. хотя да - вал совпадает
чет ты не то менял... https://www.chipmaker.ru/topic/124221/p ... p__2474656
sidor094
Сообщение sidor094 »
Шаговик крутит винт с высокой резьбой.К резьбе с двух сторон поджаты подшипники с регулировкой.Получается как безлюфтовая гайка.Подшипники прикреплены к пропорциональному золотнику.Т.е его пропускная способность зависит от разбаланса по координате.Чем больше разбаланс тем больше открывается клапан и,соответственно выше скорость гидроцилиндра.Золотник крепится к соответствующей координате.Вращая шаговик сдвигаем гайку золотник.Получается как в обычном приводе обратная связь по скорости зависящая от разбаланса положения.Цилиндр Начинает двигать координату пока она не догонит гайку и не закроет золотник.
Последний раз редактировалось sidor094 26 сен 2018, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Lafayette писал(а):Пропорциональные клапана-это ещё тот геморой.
Да ладно. Возьми коробку автомат, она именно с такими клапанами и работает. Я работаю в сельском хозяйстве, так у нас все клапаны пропорциональные, некоторые с обратной связью через датчики. Проблемы редко случаются. Новые тракторы, у них коробки все гидравлические и управляются именно такими клапанами.
Lafayette
sivolap36 писал(а): Да ладно. Возьми коробку автомат, она именно с такими клапанами и работает. Я работаю в сельском хозяйстве, так у нас все клапаны пропорциональные, некоторые с обратной связью через датчики. Проблемы редко случаются. Новые тракторы, у них коробки все гидравлические и управляются именно такими клапанами.
Станок это не трактор, и там не требуется точность перемещения в сотки.
Обслуживаем несколько плазм. Для формирования защитной/рабочей смеси стоят проп. клапана с обратной связью по датчика давления. И не дай бог что-то не то, такой гемор начинается, и поджига нет, и метал не прорезает и куча ещё чего.
А тут требуется достаточно точное перемещение, а Вы трактор.
sidor094
В плазме в таком клапане сложная механика за счет механической обратной связи с датчиком давления.Здесь как раз механика обратной связи достаточно простая.Кроме того клапан не надо настраивать если что он сам автоматически сформирует среднее положение когда наступит баланс потоков в правую и левую камеру цилиндра.Эквивалентно небольшому начальному смещению нуля золотника относительно винта шаговика,что,впрочем никак не повлияет на нулевые точки станка.
Последний раз редактировалось sidor094 26 сен 2018, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
sidor094
Александр_
[quote="Hanter"]чет ты не то менял..ну переходник-то вроде все равно у тебя есть.
DSC05015.JPG (3132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
DSC05014.JPG (3132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
sidor094
Мне кажется менять шаговики на серву здесь нет смысла.Все равно скорость перемещения ограничена гидростанцией.Если проблема с драйвером можно поставить 57 шаговики с любым контроллером.Единственное что станет проблемой так это ручное перемещение из-за магнитов в 57 шаговиках и ,как следствие повышение усилия и противоэдс при свободном вращении.
sivolap36
Прошу прощения за флуд. Ты ошибаешься, точность нужна. И современные тракторы, не буду говорить марку, по оснащенности электрикой и гидравликой привосходят любые станки и крутые легковые машины. Мне очень понравилась идея реализовать с клапанами и гидравликой
Lafayette
sivolap36 писал(а):Мне очень понравилась идея реализовать с клапанами и гидравликой
Повторю, станок не трактор. Натыкать в станок можно много чего, но какое количество гемороя поиметь после-это другое.
raddd
Сообщение raddd »
В готовых решениях да. Все работает отлично. Но вот настроить с ноля самому.....
Нкжно учесть давление на входе сопротивление на выходе и кучу прочих НЕзависящих от клапана моментов.
Сам клапан имеет резонансы (если он не приводитсч мотором а соленоидом ) зависяшие от вышеописаного.
К станку тяжковато приладить думаю.
sivolap36 писал(а):Возьми коробку автомат, она именно с такими клапанами и работает.
Знакомый открыл СТО по ремонту коробок автоматов. Накупили разного дорогущего оборудования. Плунжера и клапана предлагают нам делать. Показывали нам износ плунжеров. У него гора коробок автоматов на ремонт.
Интересно сколько гидравлика на этом станке проработает при работе ЧПУ, если коробки автоматы дохнут.
Не знаю ни одного современного ЧПУ станка на гидроприводе. Мож плохо искал, или все таки не надежно это.
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Не знаю ни одного современного ЧПУ станка на гидроприводе
Гидравлические листогибы, чем не ЧПУ? Да ещё и с обратной связью по линейкам.
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
Автоматы дохнуть от перегрева и дальнейшего ссыпания фрикционов. Особенно современные так как работают в режиме полупроскальзывания фрикционов. Если масло неимеет абразивных включений и не раскалено за 130 градусов то гидравлика будет чуть ли не вечной
NKS писал(а):Гидравлические листогибы, чем не ЧПУ?
А пример 3х осевых фрезерных ЧПУ современных?
Lafayette
В основном смена инструмента на гидравлике и противовес, но ни как не перемещение.
