Полимергранит, "Скала"
Re: Полимергранит, "Скала"
Вибростенд/стол уже есть?
NKS
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):Вибростенд/стол уже есть?
Почти есть. Собрать да испытать осталось :)
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
NKS писал(а):Купил разделительный воск
Обрабатывайте раз 5-6 с межслойной просушкой не менее часа. Опалубка ведь из МДФ? В принципе большинство древесных материалов работают как губка, будут сосать воск только так. А если не закупорить воском как следует, то и смолу, а это приведет к сложной расформовке.
NKS
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а):Обрабатывайте раз 5-6 с межслойной просушкой не менее часа. Опалубка ведь из МДФ? В принципе большинство древесных материалов работают как губка, будут сосать воск только так. А если не закупорить воском как следует, то и смолу, а это приведет к сложной расформовке.
Эт я в курсе, уже пробовал пропитывать кусок мдф.
Вообще всё уже попробовано\испытано\одобрено\утверждено. Осталось отлить готовую станину.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Ктото на форуме писал, что вибростол плохо влияет на качество заливки. Происходит расслоение материала. Если не ошибаюсь, то занимается производством столешниц или раковин точно не помню
NKS
Сообщение NKS »
sivolap36 писал(а):Ктото на форуме писал, что вибростол плохо влияет на качество заливки. Происходит расслоение материала.
Когда смесь жидкая-да, происходит расслоение. Но, у нас смесь полусухая, просто физически расслаиваться нечему.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
без шашлыка победы не видать)
NKS
Сообщение NKS »
Smlua писал(а):без шашлыка победы не видать)
Мысли мои читаешь :hehehe: С мужем сестры договорились поработать в удовольствие на следующих выходных, так что шашлыг и пивас будет похоже :hehehe:
А что если лаком покрыть МДФ? Или ещё чем, чтобы воск не наносить много слоев?
NKS
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):А что если лаком покрыть МДФ? Или ещё чем, чтобы воск не наносить много слоев?
Зачем плодить лишние операции и материалы?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Почитал внимательно первый пост и увидел в бюджете цифру в 150 тысяч. Ну как-то совсем не верится. За 150 тысяч только 20-е роликовые рельсы, 20-е винты и опоры к ним купить можно. Ну и останется на мелочёвку, вроде крепежа, шкафа и прочего.. ИМХО, конечно.
Может, ты знаешь где всё это шибко дешевле достать :D ?
NKS
Сообщение NKS »
Dimka_almighty писал(а):Почитал внимательно первый пост и увидел в бюджете цифру в 150 тысяч. Ну как-то совсем не верится. За 150 тысяч только 20-е роликовые рельсы, 20-е винты и опоры к ним купить можно. Ну и останется на мелочёвку, вроде крепежа, шкафа и прочего.. ИМХО, конечно.
Там плюсов к сумме видишь сколько? :hehehe: Так что, это цифры только для собственного успокоения :)
Dimka_almighty писал(а):Может, ты знаешь где всё это шибко дешевле достать ?
Неа, но хотел бы знать :hehehe:
Smlua
Сообщение Smlua »
вот неповеришь - так же 2 станины лили) легко так и непринужденно - Я заливаю и трамбую - второй замешивает - третий смесь готовит и смолу, четвертый переживает за успех операции, но мужественно крутит шампуры)))
по поводу воска - лучше покрыть специальным разделителем - ПВА с спирте, отливка греется, воск плавит - все равно липнет намертво. ламинированный ДСП брал - он гораздо лучше отлипает - меньше возни с ним.
NKS
Сообщение NKS »
Smlua писал(а):вот неповеришь - так же 2 станины лили) легко так и непринужденно - Я заливаю и трамбую - второй замешивает - третий смесь готовит и смолу, четвертый переживает за успех операции, но мужественно крутит шампуры)))
Надо будет ещё, значит, кого-то призвать, на замес и мангальщика :hehehe:
Smlua писал(а):по поводу воска - лучше покрыть специальным разделителем - ПВА с спирте, отливка греется, воск плавит - все равно липнет намертво. ламинированный ДСП брал - он гораздо лучше отлипает - меньше возни с ним.
42-45 градусов температура смеси была, эпиталы не обманули с отвердителем 45М. Очень низкая экзотерма.
PS: В обед пощупал отливку, смола полностью полимеризовалась, уже ничем не продавливается. Подожду недельку ещё и молотком её приложу, на сколе посмотрю что получилось.
sashaK
Сообщение sashaK »
При таком количестве смолы (8-10%) происходит не расслоение а скорее всплытие (выдавливание) излишка смолы в верхний слой.
Больше интересует как влияет вибрация на нижние слои ( там где у нас закладные) при заливке в несколько замесов. Может у кого-то уже есть опыт.
Я когда отливал балку портала убил на это часов 8 (работали вдвоем, процент смолы тоже примерно 9). Трамбовка была ручная и месили перфоратором ( один венчик, мешали по очереди, но к последнему замесу руки у обоих уже не держали перфоратор).
По результатам пришли к выводу, что без вибростола это отливки до 10- 20 кг. ( при большей массе неизбежны пустоты, мы их потом неделю проливали) потому из свареного под станок стола временно сделали вибростол и купили миксер на два венчика ( впереди отливка основания- в три раза больше масса).
NKS
Сообщение NKS »
sashaK писал(а):При таком количестве смолы (8-10%) происходит не расслоение а скорее всплытие (выдавливание) излишка смолы в верхний слой.
У меня есть опыт и он продемонстрирован на предыдущей странице. До вибрации-замечена была мною бОльшая неравномерность упаковки тяжёлой фракции, после вибрации массив становится более равномерным.
sashaK
Сообщение sashaK »
Я имел ввиду немного другой опыт. Понятно, что вибрация улучшит упаковку. А я хотел узнать о том как поведут себя нижние слои при вибрации, если они были залиты допустим три часа назад. Смолу ипользовал эд20 и этал45.
NKS
Сообщение NKS »
sashaK писал(а):А я хотел узнать о том как поведут себя нижние слои при вибрации, если они были залиты допустим три часа назад. Смолу ипользовал эд20 и этал45.
Возможно понаделает микротрещины в объёме полимеризованной смеси. Но, это только догадка. Не знаю зачем так растягивать по времени заливку. Делать всё равно быстро надо, а для этого все компоненты уже должны быть завешены. Лучше часто, но маленькими партиями
Рукастый Колобок
Настоящее имя: Дмитрий Воронцов
Сообщение Рукастый Колобок »
Сергей, в помощники возьмёшь? Заодно и опыта на халяву наберусь...(от шашлыков и пива могу мужественно отказаться! :D )
Udjin
Сообщение Udjin »
Бетономешалка. Мелкие фракции. Процент смолы по массе не меньше 14%, а лучше 15%.
Смолы брать "длинные" и жидкие. (например YD 114). С временем жизни 90 минут.
Я делал монолитные заливки с толщиной 1000Х500Х300 мм максимально, наполнитель кальциевая мука. Заливка в несколько этапов, т.к. время жизни смолы позволяет. Чутка подтрамбовывал.
Экзотерма градусов 45-50. И то,если смолы перелить.
Пузыри только в приповерхностном слое. Убираются вакуумированием.
Вибростол.
Только для однородных фракций. Важней качественный замес.
Прочность .. хорошая прочность. Не сталь, но и не стекло. Если очень сильно беспокоит растрескивание - добавляется наполнитель волокнистый. Стекломука, х/б мука.
Камушки подводные.
Очень сложно обрабатывать. Нужен специнструмент. Твердосплавы в гвозди превращаются за минуты.
Поэтому особое внимание к граничным слоям.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
