Полимергранит, "Скала"
Бармалей
Re: Полимергранит, "Скала"
Сообщение Бармалей »
Udjin писал(а):Нужны исходные данные.
Слой какой толщины будет. Материал станины из чего. Что с температурным диапазоном (эксплуатация станка).
Станина как у ТС(по форме и содержанию), слой - обсуждаемо. Можно 0.1 мм, можно 10 мм. В стадии проектирования пока. Станок условно говоря в гараж. +15..+25.
Udjin
Сообщение Udjin »
Тогда тот же наполнитель, что и в верхней части станины станка.
Но, мелкодисперсный. И прежде чем заливать, где на боку сделать заливку небольшую, и посмотреть на то как будет реагировать на разницу температур (отслоение).
Чем тоньше слой, тем .. лучше.
Аэросил даст твердость, равную твёрдости стекла, в пропорции с твердостью смолы.
По простому если - 80 я шкурка зубы ломает.
Толщина.
Более подробно.
В любом случае не толще 5 мм. Усадка составит для 5 мм 4 сотки для чистой смолы. Добавляйте процент наполнителя и соответственно получите уменьшение усадки. Использовать смолы для ламинатов. Не использовать всевозможные "наливные полы".
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Сначала залить станину, дать ей полежать недельку а то и больше, и уж потом под рельсы лить/мазать полимер. Иначе поведет станину с посадками вместе.
Бармалей
Smlua писал(а):Сначала залить станину, дать ей полежать недельку а то и больше, и уж потом под рельсы лить/мазать полимер. Иначе поведет станину с посадками вместе.
а что в ней едет?
Smlua
Сообщение Smlua »
При полимеризации размер играет +/-. Я уже писал как-то. Мне станок шлифовал парень, он работал на "Микроне" нашем. Делали они станки из синтеграна, закладные стальные. Торопили их с заказом и отдали в шлифовку сразу после застывания, говорит что потом слесари что рельсы цепляли очень сильно ругались и шабрили и ругались снова))). Ведёт. На сотки, но ведёт. При том что в промышленном "синтеграна" содержание смолы делали 7-8 процентов. Я проверяю периодически геометрию, заливал в прошлом мае, собрал окончательно через 3 месяца, пока все стабильно не зависимо от окружающей среды. Дальше посмотрим
Udjin
Сообщение Udjin »
Усадка 0.4-0.8% для эпоксидок.
И да, ведёт. Месячишко отлежаться, норм .. и правильне - термозакалить и в пару тройку суток снять температуру. А то и подольше ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
NKS
Сообщение NKS »
Я теперь понимаю, почему новичкам трудно решиться что-либо сделать :) Так настращают... :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
Та ладно .. делать так по уму. Осилит, не боги горшки обжигают.
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chili
Сообщение Chili »
просто торопиться не нужно в ущерб(нарушении) технологии.
Smlua
Сообщение Smlua »
Никто не стращает, предупреждают о подводных камнях. Вообще хорошо отвечать на конкретные вопросы. Если что то не получилось, спрашивать почему. Если получилось, поделиться при желании хорошим результатом. В целом, это очень благодарный материал, измминусов- тяжёлый зараза, но этот минус только проявляется когда переставить станок нужно, но это редкость.
NKS
Сообщение NKS »
Smlua писал(а): Вообще хорошо отвечать на конкретные вопросы
Вот это правильно! :good:
Бармалей писал(а):речь была о неразборной опалубке.
ну извините.. в моем понимании "неразборная" в данном случае тождественно "несъемной" :))) ибо выдрать отливку глубиной хотя бы 200 мм даже с коническими краями - будет охдануегонахрен :)
Бармалей писал(а):Мануал там простой вроде. Размешать под отдельности, смешать вместе, вылить на место дислокации. Не, она просто мягкая.
а вы случаем не с "этал"-ом возились ? :) там "мягкий" результат - скорее норма. ибо от партии к партии сами разобраться не могут. В любом случае "мягкий" компаунд - это не нормально. ибо сам смысл компаунда в композите - принять на себя нагрузки сжатия. то есть он по определению должен быть твердым и жестким.
anthro
Буржуинский опыт
Сообщение anthro »
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
щас этот проэктишко разнесут в пух и прах :lol:
Рукастый Колобок
Настоящее имя: Дмитрий Воронцов
Сообщение Рукастый Колобок »
Земляк, что-то проект завис... Ждём продолжения!
NKS
Сообщение NKS »
Рукастый Колобок писал(а):Земляк, что-то проект завис... Ждём продолжения!
Да, пока на паузе.. Основная работа не позволяет выкроить время, к сожалению. В августе обязательно продолжу.
NKS
Сообщение NKS »
Дошли наконец руки до работы над станком. На выходных сделали пробную заливку. Результат получился положительный с первого раза, дальнейшие эксперименты не имеют особого практического смысла. Этот состав и буду заливать. Смолы по итогу получилось 9%.
6.jpeg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.64 КБ)</a>
Не обошлось без нежданчиков. Купленная зимой гранитная фракция (фасованная!) оказалась не пригодной в том виде, в котором была поставлена. Мокрая, солёная и грязная. Так что 4 часа было потрачено на перемывку центнера этого хозяйства:
WhatsApp Image 2018-07-29 at 21.51.29.jpeg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.05 КБ)</a>
и его прокаливания таким вот бесхитростным способом:
1.jpeg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.73 КБ)</a>
Так-же фасованный песок оказался не песком а непонятно каким грунтом, потому ушёл на засыпку дорожки :hehehe: Спасло наличие кучи песка, оставшейся от стройки, с неё и намыли должное количество достойного песка:
3.jpeg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.5 КБ)</a>
Отдельно замечу, что микрокальцит, купленный буквально в субботу, реально классная штука, и замешивается со смолой идеально. На первый раз примерно так:
7.jpeg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.22 КБ)</a>
Потихоньку опалубка обрастает закладными элементами:
8.jpeg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.9 КБ)</a>
Так как на работе запустили пескоструйку, все листовые закладные толщиной 16 мм были отпесочены, промыты с фейри, вобщем подготовлены.
На следующие выходные, если всё складётся хорошим образом будем заливать уже рабочую станину.
NKS
Сообщение NKS »
И да, смесь получается довольно сухой.
4.jpeg (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.03 КБ)</a>
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Опалубку чем будете обрабатывать против залипания?
Хотя после установки закладных обрабатывать наверное поздновато...
NKS
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а):Опалубку чем будете обрабатывать против залипания?
Купил разделительный воск, забыл название и зафоткать. Закладные сниму, обработаю и заново смонтирую. Делов то на полчаса всего.
