Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Не снесет 100% там все продумано в этом плане.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Hanter писал(а):смертник
Дядь Хантер, эт вон к Коту, что собирал станок.
Я ж только шкаф и провода монтирую.)
Я ещё не пробовал до упора Z поднимать.
aekhv
Сообщение aekhv »
А зачем эта деталь? Пришлось делать проставку, потому что мембранная муфта не помещалась?
frezeryga писал(а):Не снесет 100% там все продумано в этом плане.
Снесет-снесет :) проверено так сказать внатуре :) достаточно скорость выхода в хом случайно поменять и ось остановится сааафсем не в том месте :)
ну или упрется где то. например гайкой в маунт..
Да собственно - хозяин-барин. я не навязываю свое мнение. но само решение считаю неправильным. более того - насколько я помню каталоги - точность срабатывания регламентируется именно на проход, а не при приближении. Да и на фоне всего остального железа - откровенно выглядит как "прилепил как получилось ибо было пофиг"..
На всех осях датчики стоят таким образом что ось упрется в механических упор раньше чем в датчик и хоть обдолбись :hehehe:
Насчет того что в каталогах пишут в курсе но и с таким расположением повторяемость более чем прекрасная даж видосик гдето показывал. Конструктивно так проще потому ставлю так. Да я некотрые вещи делаю осознанно не по феншую но все решения испытаны проверены и хорошо работают. Тоже касается отсутствие второй опоры швп сколько тапок и помидор летело но практика показала что ничего страшного нет и все отлично работает долгое время.
Все по феншую сделать нереально и везде компромис всегда.
Nonstopich
BentScrew писал(а):А зачем эта деталь
Так вышло, да. Не влезла муфта. Пришлось мудрить.
Не пытайтесь научить его русскому языку)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
не проще под мотор проставку сделать?
Не проще. Под мотор проставку надо на чпу фрезеровать а эта за 15 мин сделана из куска проставки под рельс.
Запустит станок - и не только проставку фрезернет
Ненадо там ничего фрезеровать все там нормально. Надо брать и спокойно работать и не искать себе проблемы.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
frezeryga писал(а): Тоже касается отсутствие второй опоры швп сколько тапок и помидор летело но практика показала что ничего страшного нет и все отлично работает долгое время.
Более того порой даже пользу приносит. Попалась ШВП1605 длинной 350мм с хреново обработанным концом (несоосность была 0,1 мм) и при подходе гайки к плавающей опоре ось начинала смещаться по кругу туда-сюда. На станке стояли круглые направляющие на опорах. После того как убрал опору- все пришло в норму. Хоть и частный случай но всеж....
Nonstopich
sima8520 писал(а):Запустит станок - и не только проставку фрезернет
только в случае необходимости. А так, зачем? Уже ж всё собрано.
С экранами разобрался. Потихонечку монтажу всё. Пока не по феншую провода от ШД в шкаф. 5го пина не хватает для "экрана".
Не нашёл на работе 5-ти пиновых. Зато нашёл продавца, с которым в моей компании работают. 7мь дней обещает на доставку. Проверим.
AtStart.png (3287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Макс, зная твоё рвение к правильной компоновке внутри шкафа, заранее прошу не "докапываться" :)
Nonstopich
Нужно отчитаться о том, чем занимаюсь, а то не вся "общественность" в теме :) а, надо чтоб все знали! :D
Без лишних слов, просто фотками.) У меня тут счастье!!!
Заходим:
IMG-20180523-WA0039.jpg (3088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.29 КБ)</a>
Видим:
IMG-20180621-WA0002.jpg (3088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.37 КБ)</a>
А это бонусом, так сказать "на случай экстренных ситуаций":
IMG-20180523-WA0036.jpg (3088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.02 КБ)</a>
Переезжаю:
IMG_20180627_194948_549.jpg (3088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.49 КБ)</a>
300 метров от дома! ~18м2 :D
botcman
Сообщение botcman »
Это где такое счастье?
Taganrog
Nonstopich писал(а):Переезжаю:
Поздравляю! :)
Nonstopich
botcman писал(а):Это где такое счастье?
г. Москва, станция м.Дубровка/Автозаводская
Может быть, кому актуально будет. Там "в подобном состоянии" ещё есть помещения.
Подробнее в личку.
Рядом в помещении через стенку к форточке "прикручена" вытяжка со шкафом (видимо, для покраски) на суровом трёхфазном движке на пару киловатт.
Вот думаем забрать с разрешения. Лишним не будет :)
IMG-20180627-WA0001.jpg (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.5 КБ)</a>
Taganrog
Nonstopich писал(а):Вот думаем забрать с разрешения.
Аренда или выкупаете?
Nonstopich
Я не знаю, стоит ли оглядываться на мой возраст, но в 28лет выкупить помещение под производство - это фантастика.
Не знаю, с какой-то подмогой, может быть, и реально :) но не в одно тело
Taganrog
Да, не, просто интересно стало,как в Москве дела обстоят. У нас (интересовался 3года назад) помещения если не в самой глухомани стоят около 600р/м.кв. а значит такое как у вас будет сжирать около 10т.р./месяц. Потому многие для "домашних" мастерских скупают гаражи.
MGG
Сообщение MGG »
В самой Москве нормальный гараж с нормальным электричеством будет стоить 10, так что выгодней снять пром помещение за 10
Зы Аренда в Мск почти везде 500 руб метр, проблема найти не большие обычно сдают от 200, и то все решаемо
dtw.moscow@gmail.com
