Чугунный по воску и алюминию
Рабочее поле: 210х340х125
Обрабатываемые материалы: воск, графит, алюминий
Что получилось: всё
Ориентировочный бюджет: по ТЗ
Всем привет.
Закончил свой проект.
Запустили станок из чугуна с полем 210х340х125.
Расчетная масса - 210 кг.
Проектировался под конкретную задачу - скоростную обработку воска.
В конструкцию заложена возможность обработки алюминиевых сплавов, при наличие моментного шпинделя на 2,5-3 кВт.
Некоторые компромиссы обусловлены ограниченностью бюджета и ТЗ.
Направляющие и ШВП тайваньские TBI.
Сервоприводы Delta ASD-B2 400Вт.
Обратная связь по энкодерам.
Контроллер Kflop.
Неперпендикулярность осей на угольнике КЛ1 200х200мм - 1,5 сотки.
Непрямолинейность - не более 1 сотки.
Отклонение оси Z в нижнем положении при нагрузке 15кг - 1 сотка.
Скорость холостых перемещений - 10 м/мин.
Эллипсность бобышки диаметром 40мм - не более 1 сотки.
И первый тест - обработка графитового электрода для эрозионного станка.
https://www.youtube.com/watch?v=EtaHxLlcofg
Станок из чугуна А4v4-1.JPG (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.92 КБ)</a>
media-share-0-02-05-e8b0e6d232e425ae1d79f3fcf1c888798644a0f1989812cf7168fb75c055c8c0-520112f1-c511-4ab8-8637-4d766a9399df.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.39 КБ)</a>
media-share-0-02-05-e5d35ba444b145ef2991c5187a3234a588e15b45a72af9f0a6ffd9970d65dace-6e7d321f-8768-445a-8210-950409a5c098.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.2 КБ)</a>
media-share-0-02-05-f48cbe5013f8dbf03dfbc99bc2a0ec5422bfafd82d96051d5b6f0adfc63ad1dd-9ff4b548-86ab-4af8-a962-3f02da289faa.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.34 КБ)</a>
media-share-0-02-05-f2a51fe4021d9e38a8186081c2cf3068ce918cdef1e744d356ac0344257d4c63-6bd8dd81-cc82-4309-a8fd-4bd567fe35c3.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.11 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ukr-sasha 04 июн 2018, 12:10, всего редактировалось 2 раза.
Re: Чугунный по воску и алюминию
И как после графита без защиты, не засралось всё ? Летит вроде ужасающе...
Бюджет-то какой получился ? Чисто 3х осевой ?
SVP писал(а):И как после графита без защиты, не засралось всё ? Летит вроде ужасающе...
Немного. Там поставили мощный "циклон".
SVP писал(а):Чисто 3х осевой ?
Нет. Выполнена подготовка под установку 4-й оси. Как заказчик созреет.
Догрузилось видео... да, с таким отсосом можно и без защиты :), орет небось огого
Бюджет-то какой получился ? Если не секрет.
SVP писал(а):Бюджет-то какой получился ? Если не секрет.
Дорого.
Но всё относительно, и у каждого свои потребности и возможности. :-)
И параметры тоже исключительные.
В таком габарите и с такими возможностями станок еще поискать нужно.
Udjin
Сообщение Udjin »
Балка цельная? Или сшивка боковин и балки?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin писал(а):Балка цельная? Или сшивка боковин и балки?
Цельная.
Александр_
Сообщение Александр_ »
Балка особенно впечатлила. Интересно чем и как ее делали и сколько весит. Отливка с последующей обработкой?
Немного удивило отсутствие всякой защиты.
А почему не с подвижным столом? Какой смысл подвижного портала с двумя винтами на таком мелком поле?
Александр_ писал(а):Немного удивило отсутствие всякой защиты.
ukr-sasha писал(а):Некоторые компромиссы обусловлены ограниченностью бюджета и ТЗ.
Александр_ писал(а):Отливка с последующей обработкой?
P70408-123952-2.jpg (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.98 КБ)</a>
P70408-124000-2.jpg (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.87 КБ)</a>
P70408-124412-2.jpg (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.98 КБ)</a>
frezeryga писал(а):А почему не с подвижным столом? Какой смысл подвижного портала с двумя винтами на таком мелком поле?
1. Более жесткая конструкция.
2. Рельсы и швп не находятся в зоне обработки.
3. Деталь и оснастка неподвижны.
4. Место под 4-ю ось.
Достаточно? :)
Ну насчет более жесткая яб по спорил поскольку с подвижным столиком портал неподвижен и обычно очень мясистый от души. Вес стола с оснасткой полюбому меньше чем вес снаряженного подвижного портала потому двигать столик предпочтительней. Проблема рельс в зоне обработки решается защитой что для станков подобного уровня должно быть само собой разумеющимся.
Спорить не собираюсь.
Вы можете делать, как считаете нужным.
А по поводу защиты, вы всерьез думаете, что я не знаю ее назначение и важность?
Если думаете троллить тут, то не нужно.
С уважением...
Да не никакого троллинга обе схемы работают хорошо при нормальной реальзации только портальник выходит дороже сильно изза второго мотора и швп.
И интересно как программно реализовано хомление портала и коррекция перекоса?
frezeryga писал(а):И интересно как программно реализовано хомление портала и коррекция перекоса?
По индексным меткам энкодеров.
Перекос 1,5 сотки, и не меняется. Конструкция жесткая настолько, что при настройке сервоприводов, если отличались параметры, то при движении серы в ошибку по перегрузке уходили.
Тоесть сервы в муфтах повернуты так что метки в одном месте находятся?
frezeryga писал(а):Тоесть сервы в муфтах повернуты так что метки в одном месте находятся?
Нет. По одному энкодеру поиск нуля.
Portos
Сообщение Portos »
Можно вопросик, а какие модели из воска планируете фрезеровать если требуется скоростная обработка воска?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А что есть "моментный шпиндель на 2.5-3 кВт"? Можно ссылочку?
