Какую толщину алюминия взять для стола 760 на 490мм?
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Какую толщину алюминия взять для стола 760 на 490мм?
Делай уже раз решил сам себя успокаиваеш тока. Мне то фиолетово я делаю столы толщиной 30мм при размере 300х200 и счастлив. А комуто может нужен музыкальный
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Евгений Токарь
- Новичок
Станки надо делать из черняги 10-12мм, чтоб когда станкостроитель сдаст это барахло в чермет, то нормальные пацаны могли с него сварить себе в баню котёл
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Раз уж подняли тему..с какой точностью мне должны изготовить этот стол чтобы рельсы длиной 600мм легли без танцев с подкладыванием фольги потом?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Если толщина 12мм и из алюминия, то думаю в +-0.5мм пойдет - все равно рельс прогнет стол под себя. Или вы надеетесь что рельс абсолютно ровный?
А если делать серьезно, то прямолинейность 2-3 сотки максимум, лучше в 1 сотку уложиться. И делать так чтобы скорее рельс лег на стол, а не наоборот.
Евгений Токарь
- Новичок
А какие там могут быть танцы, в любом случае люминька подвинется, лиж бы рельсы клином не прикрутить
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Автор, задумайтесь над советами фрезерюги. Он не одну собаку съел на выборе толщины алюминия. Ваши 12 мм прогнуться от 200 грамовой заготовки. Ваш стол будет звенеть как кожа натянутая на барабан
- maagalex
А какие у него советы-что он делает столы 30мм?..А кто-то то сказал что у него те же 12мм и звенит что-то?..Все ведь ассоциациями советуют..sima8520 писал(а):Автор, задумайтесь над советами фрезерюги. Он не одну собаку съел на выборе толщины алюминия. Ваши 12 мм прогнуться от 200 грамовой заготовки. Ваш стол будет звенеть как кожа натянутая на барабан
Кстати что если я возьму алюминий 7075? (аналог д17 если не ошибаюсь), он дороже, но и жестче..Стоит оно того?..Анодируется он нормально или плохо?..
- frezeryga
- Почётный участник
Потому у меня и не 12мм поскольку выводы на эту тему давно сделаны.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Вам нужно "проглатывать" колебания. Каждый проход зубом по металлу, это ведь ещё и ударная нагрузка.
А чтобы стол сумел демпфировать эти колебания, ему нужна ещё и масса.
Это первое.
Ну а второе - зависимость жёсткости плиты от сечения квадратичная от h.
Вот и весь сказ. А просто жёсткость мало что даст, она просто коэффициент. И на сколько отличный %? 10-25? Это ведь не чугун, что жёстче в пару раз и не сталь, которая даст сразу 300% ..
Это первое.
Евгений Токарь
- Новичок
Ок,я за то что-бы посмотреть результат 12-ки на столе, почему нет
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
ребята, это уже не смешно.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Я за десятку! Они все врут
dtw.moscow@gmail.com
- donvictorio
графен-вольфрамового композита!
- Udjin
ну ... честно говоря, есть варианты.
Соту, многонаправленную. Но вырастить её .. встанет дорого.
PS
Сильно дешевле и практичней просто увеличить толщину листа
PS
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
1. Если бы Вы открыли "сопромат", то не задавали бы многие вопросы.maagalex писал(а):Кстати что если я возьму алюминий 7075? (аналог д17 если не ошибаюсь), он дороже, но и жестче..Стоит оно того?..Анодируется он нормально или плохо?..
Жёсткость растёт по параболе от толщины.
2. 7075--это сплав, почти В95, только чище, лучше. Но необходимо закалку и старение добавить к нему,+40% к цене сырого. Сырой--в печку.
3. Вам дали кучу советов, Вы мне и другим хотите доказать, что =12мм хватит?
- maagalex
Я хочу определиться а не доказываю..мысль что толщина гасит вибрации меня озадачила, если я своими тисками прижму пластину за торцы то в центре при работе фрезой пластина может выгибаться вверх, и теперь я уже думаю предусмотреть в заготовке возможность размещения отверстий для крепления к столу, и соотвтственно отверстия в столе должны позволять это..Leonid Vs писал(а): Вам дали кучу советов, Вы мне и другим хотите доказать, что =12мм хватит?
А по толщине..возможно увеличу до 16мм..в том числе чтобы сложнее было сорвать резьбу крепежных винтов..
- frezeryga
- Почётный участник
Крепления прижимами на тонком столе противопоказано поскольку будет выгибать стол.
- sima8520
- Почётный участник
Макс тут что в лоб что по лбу, автору хоть бы хны
- frezeryga
- Почётный участник
Да мне пофиг пусть развлекается.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
да делай 5мм, поменьшей мере не так дорого встанет, как 12мм выкидывать =)
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
