Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Автосмена как и защита просто так на готовое не присобачивается. Нужно изначально все предусматривать в проекте.
Если делать лапу или выдвижной механизм на пневме, то практически на любой готовый станок можно воткнуть
Будет посложнее , но реализуемо
Только выдвигатся она будет в рабочую зону а значит работать в этом месте уже будет нельзя. А если работать всеравно нельзя то и в пневмолапах смысла нет можно и на постоянку там держать магазин.
Если поднять под самый верх, то большинство работ прокатит
nik1 писал(а):Если поднять под самый верх, то большинство работ прокатит
А разместить над датчиком обмера инструмента - там всё равно никаких других работ не производится. :)
Если датчик на столе в рабочей зоне, то вполне вариант
Chili
Сообщение Chili »
и опять же при условии, что по проекции параметра шпинделя не рабочая зона...Николай предложил вверху (раз уж накосячили в проекте или хотелки зашкаливают) ,ну вот там и проще(места больше для маневра,меньше манипуляций в рабочей зоне).
andrew75
Сообщение andrew75 »
Классная конструкция!Даже можно было увеличить количество инструмента в два раза,как у "Ultrasonic"-а,чуть добавив ход https://www.youtube.com/watch?v=spl19KaHBZc
Не все сразу. У меня это первый автосменщик потому даже в таком виде мозги уже встали раком. Да и 15 инструментов для такого маленького станочка должно быть более чем достаточно.
AymoZotto
Сообщение AymoZotto »
frezeryga писал(а):Потом схему выложу.
Поясниете пожалуйста по шкафу управления. В шкафу присутствуют клеммники земли. С них соответствующие провода идут на БП.
Если в помещении где будет устанавливаться ткой шкаф настоящей земли нет, то к чему будет подсоединяться клеммник земли?
Если земли нет то соотвецтвенно ни к чему не будет подключен. Станок на 220в и на проводе питания обычная евровилка с землей.
elephant007
Сообщение elephant007 »
земля может быть объединена с рабочим нулем в этом конкретном шкафу. Только это подразумевает отказ от использования вилки... чтоб при неправильном вставлении оной в розетку не получить на корпусе фазу...
Система уравнивания потенциалов будет выполнена. соответственно все потенциальные не нулевые напряжения на открытых частях электроустановок (а значит и риск получить поражение напряжением с корпуса) устранены. При условии применения заземляющих проводников соответствующего сечения. Наводки с корпусов и экранов подтянуты к общей точке и обнулены относительно нее.
MGG
Сообщение MGG »
Забавный случай у меня в мастерской, как только я переехал, по случайному совпадение соседний вектроник начал работать не больше десяти минут, и вис, землю потянули, все заработало =)
dtw.moscow@gmail.com
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Макс, а как тебе шпиндель? Запускал, биения мерил? Автосмену пробовал уже?
Нет не запускал еще. По биениям все хорошо но непомню скока. Занимаюсь мелочевкой проводкой по станку итд.
Приехала пневматика.
IMG_20180522_210115.jpg (3135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
cncfreak
Сообщение cncfreak »
а регулятор с лубрикатором не заказывал?
g4silin_workshop
Заказывал есть.
Пневматику запустил.
IMG_20180524_212438.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
IMG_20180524_212430.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
И видосика кусок.
https://youtu.be/NLLMOP_OP9w
