Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Ну какбы сверху но выдергивать вбок из вилки.
Chili
Сообщение Chili »
Макс ,я все понял, просто ожидал более простое решение от тебя.
Куда проще то :hehehe:
Chili
Сообщение Chili »
Николай не понял юмора)) ..сначала вставляет инструмент, потом шпиндель отъезжает на верх,потом смена позиции инструмента и шпиндель вниз на инструмент и вынимает из магазина. Проще было бы и быстрее если бы вбок не ездил...там поле жрет(т.е. там заготовки быть не должно или все впритык,тем более вниз на высоту выдергивания опускаться нужно). Просто вверх и в низ в крайнем по " у" положении :hehehe:
Держатели оправок стандартные какието. Поделитесь ссылкой на держатели которые можно вверх дергать если такие существуют.
Chili
Сообщение Chili »
Максим ,не поделюсь ,потому как не нахожу фоток. Посмотри видео от датронов...,я понял что ищешь готовое решение,но увы я не встречал
И я нигде не видел... При смене манипулятором, когда конусом в магазин втыкается - полно, а вот передом не встречал. Оно и логично - хватать нужно за поясок и чтобы не перекосило - слишком сложная конструкция, которая все плюсы перечеркнет...
Ну на самом деле в моей конструкции если и сделать выдергивание оправок вверх то барабан сдвинется ближе к столу а в этом случае уже редуктор не влезет. Этот автосменщик изначально давался туго ничего не лезло и не получалось. Горизонтальный барабан отмел сразу поскольку его диаметр получался огромный почти как сам станок. А этот получился компактный и вместительный но по вертикали все впритык его бы по ниже опустить но там уже сильно вылезет вниз и мотор в станину упрется. В любом случае с первого раза такие вещи идеально не получаются.
Chili
Сообщение Chili »
Макс ,от меня просто идея. А как и что реализовано это пятое десятое.Владимир - чем плох цанговый,подпружиненный захват инструмента?
Да ничем не плох, просто мне кажется сложность очень возрастает... Если я правильно представляю о чем речь...
скрины конструкции.
2.JPG (2199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
3.JPG (2199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (924.55 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
не думаешь, что в низу кожуха(колеса) столько насобирается каки и получится "миксер"
можно дырку там сделать чтобы вываливалось на улицу.
Согласен, в нижней части окошечко бы :)
Lafayette
frezeryga писал(а):можно дырку там сделать чтобы вываливалось на улицу.
Блин, ну ты прям как про клоаку :wik:
можно переодически врубать форсаж на барабан чтобы центробежкой все стряхивало.
Chili
Сообщение Chili »
:hehehe: :hehehe: :hehehe: умыл .... чтобы центробежкой все стряхивало.....ключевое тут "все"
Последний раз редактировалось Chili 21 апр 2018, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):можно переодически врубать форсаж на барабан чтобы центробежкой все стряхивало.
Лучше в трубу аэродинамическую станок.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
А можно вместо фрезы меч световой, тогда стружки не будет...
ridirt
Сообщение ridirt »
на самом деле расположение очень кртое, если его еще доработать и сделать универсальную версию под среднестатистический станок с неподвижным порталом, вынести мотор наружу, доработать пылезащиту и я бы купил к примеру и присобачил себе. китайцы вон продают автосменщики только я прикинул хрен к носу и понял что мне его никак не приделать к своему станку без глобальных переделок.
Хотя нет, щас посмотрел и понял что придется долбить тогда часть станины которая синим выделена. Да и у многих станков из полимербетона и даже чугуна такая косынка стоит, получается нужно изначально при проектировке все же закладывать этот момент.
37.JPG (2098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.98 КБ)</a>
