Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ник, тебе, как любителю всяких штучек, мысля к размышлению:
https://www.youtube.com/watch?v=hyoLF8fZyfU
Ну может еще кого вдохновит. Смотрю популярная нынче тема.
Крутая пшикалка :good:
cncfreak
Сообщение cncfreak »
Интересно, зачем он в таких неудобных перчатках работает ))
g4silin_workshop
приложил руки к такому девайсу :)
фотка не моя
Имею вопрос к тем кто работает с поликарбонатом
нужно просверлить отверстие д1мм на глубину 23 мм, с каких режимов начать?
вобще нормально его фрезеровать фрезами по алу?
Снимок.JPG (5221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.93 КБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
фрезеруется нормально, в ай-машининге среднюю по жесткости агрессивность выбирай. Сверлится нормально, но если стружка на выходе наматается на сверло, то подожжет и оплавит место сверления. Сверлил такие отверстия циклом с полным выводом сверла и с жесткой кисточкой, чтобы постоянно снимать стружку.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
лучше все же фрезами по пластику. Насколько понял у них разные углы заточки. Даже новые фрезы по алюминию оставляют бахраму на некоторых гранях в поликарбонате. По пластику же рез чистый.
Вот пример фрезами по алюминию:
IMG_20180214_192146.jpg (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.73 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):приложил руки к такому девайсу :)
Реактивная тага?! Ну ты жжошь :)
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):вобще нормально его фрезеровать фрезами по алу?
Лучше бы, наверное, однопёрую фрезу поострее. Сугубо имхо.
Мопед не мой :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Мопед не мой
признайся, ты просто покататься хочешь)))
нікому нічого не нав'язую.
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Мопед не мой :)
Блин, сутки репу чесал, откуда же такой знакомый диалог? :hehehe: Думал уже смириться с мыслью что уже не вспомню. Ан нет, напоролся сегодня:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p220774
Крылатое выражение :)
Отпишусь по лапе, трудится так сказать в поте лица, настройку держит четко, на днях сравнивал показания с шпиндельным ЦИ , практически в нулях
мега девайс :good:
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Отпишусь по лапе, трудится так сказать в поте лица, настройку держит четко, на днях сравнивал показания с шпиндельным ЦИ , практически в нулях
мега девайс
Когда уже по столу отпишешься? Моя совесть уже ёрзает :)
Серег, да все будет четко, даже не сомневайся :)
Не получается пока все бросить и заняться модернизацией, все есть для этого дела кроме времени и сменного станка
парни, линейку такого типа можно починить?
сейчас на ней скачут показания, если разобрать и протереть спиртом, то оживет на короткое время и снова трабла
как ее загуглить на али? чет я торможу с поиском :)
IMG_0017[1].JPG (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):парни, линейку такого типа можно починить?
Типа так:
https://shahe.ru.aliexpress.com/store/g ... 3885Ju2HZ4
добрался до изготовления так называемой MQL подачи смазки
в качестве смазки заказал спец масло , денег стоит нормальных, 5 литров 12 тыр
но расход небольшой посему хватит надолго и оно экологичное, что особо важно
очень возможно внедрю и на токарку, смотрю буржуи во всю применяют такую систему
немного про насос
насос закрытого типа, верхняя крышка с подшем для поддержки вала, и она же держит трубку, под шляпки болтов сделана прорезь , что бы крышка лежала в плотную к роликам
на роторе 8 отверстий , можно ставить на выбор 2, 3, 4 или 6 роликов, пока не знаю на чем остановлюсь, начну с 3
банка под смазку небольшого объема , крепится к насосу, сам насос встанет на ось Зет
насос еще не крутил, нету генератора импульсов , а к станку еще не кинул провода
управляться будет через софт, пока жду плагин :)
это была первая часть
теперь пока в ожидании клапана на воздух буду делать крепежки под трубки и сопло
еще есть желание попробовать сделать трубку локлайн небольшого диаметра
ну и будем тестить эко смазку :cheesy:
пыс ... еще фотка панельки , размер 140 на 90 на 13, толщина стенок 1.5 мм :)
смазка (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.18 КБ)</a>
смазка
смазка 1 (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.26 КБ)</a>
смазка 1
корпус 1.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.34 КБ)</a>
корпус2.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.96 КБ)</a>
ротор и штуцеры.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.08 КБ)</a>
сборка 1.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.72 КБ)</a>
сборка 2.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.36 КБ)</a>
сборка 3.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.1 КБ)</a>
сборка 4.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.22 КБ)</a>
панель 1.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.42 КБ)</a>
панель2.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.07 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
nik1 писал(а):нету генератора импульсов
дык это, ардуинка =)
Из чего шланг выбрал? Говорят в перильстатических насосах это самое важное.
Мой Ютуб канал.
Нету :)
Трубку купил хорошую, 2.4 на 5.6
https://ru.aliexpress.com/item/tubing-f ... 0614&tpp=1
Лодочник
Сообщение Лодочник »
В емкость для масла надо доступ для воздуха сделать. Или предусмотрено?
