Обрабатывающий центр SV500
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение Ildar »
john1987887 писал(а):Будешь инструмент портить
А, что он выпадать будет, что ли? Лишь бы прочность была, нагрузки то почти ни какой. Вот если падать будет тогда бяда!
john1987887
Сообщение john1987887 »
Пластик этот расслаивается, отламывается и т.д.
john1987887 писал(а):Пластик этот расслаивается, отламывается и т.д.
у нас в магазине пару захватов из текстолита сделаны. И они расслаиваются и концы уже отломаны.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
пластики разные бывают вот пример как могут спекаться слои смотреть с 8.40
https://www.youtube.com/watch?v=ONwmSOcv6bU
raddd
Сообщение raddd »
aftaev писал(а):
Hanter писал(а):Лист порезать паркеткой тоже не вижу проблем
Видишь уже сколько сложностей, нужно лист раскроить :)
Hanter писал(а):Ну и однозначно это будет быстрее чем "растишка".
Нам не надо быстрее, нам же не на продажу. Даже если одЫн штука в день печататься будет - нас устроит. А за день можно около 8шт напечатать не напрягаясь.
Hanter писал(а):Это короче отмазки все... было бы желание
Да желания нет, потому как уже узнавал во сколько это вылазит. Если заказывать у нас, лист привезут с Китаю размер 1х2м. Нужна толщина 25мм цена примерно 30 000руб ждать пару месяцев. Если гнать с России цена примерно столько + транспортная 2000-3000руб возьмет и доставка примерно 3недели. При таких условиях проще с Али купить готовые по 11 баксов и не париться :)
На ровер купили приспособу для смены фрез в оправках. Там типа бендикса. Ролики а одну строну вращаются вдругую стопорят. Так я был удивлен тем что сепоратор роликов напечатан на принтере.
И это итальянский biesse)))
wenji
Настоящее имя: Денис
Сообщение wenji »
Не реклама: сам заказываю капролон в Альвисе, в Туле. Они сами разрабатывают состав. на любой вкус и режут/отгружают сколько надо. Есть коморка с обрезками)))
Разобрался как работать с циклами:
01.JPG (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.01 КБ)</a>
02.JPG (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.43 КБ)</a>
03.JPG (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.39 КБ)</a>
04.JPG (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.02 КБ)</a>
05.JPG (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.32 КБ)</a>
06.JPG (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.46 КБ)</a>
07.JPG (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.68 КБ)</a>
08.JPG (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.77 КБ)</a>
Ildar
Сообщение Ildar »
Вы проверяли, работает ли тормоз по Z? Второй раз сгорел мотор по Зету. Разрушился подшипник(хотя меняли на новый). Шёркнул по статору и КЗ. Тормоз тоже с перемотки, оказалось, что с 70 вольт разблокируется. Пришлось подать 110 вольт через конденсатор и потом питать через лампочки(пока) снизив напругу до 20 вольт(хватает для удержания) А до этого оказывается с тормозом таскал
Ildar писал(а):Вы проверяли, работает ли тормоз по Z?
При включении что то там щелкает, мы и не лезем ;)
Заказов натащили, что станок некогда собирать. Грызем "небольшой" кусочек Ал, что одному его не поднять :hehehe: Стружка аж хрустит ;)
DSC06022 (Копировать).JPG (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.33 КБ)</a>
Пришел силовой патрон. Спасибо Ildar, за наводку на это чудо. Зажимает он сильнее инструмент за счет роликов и инструмент не вытягивает из цанг :good:
DSC06025 (Копировать).JPG (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.95 КБ)</a>
Darxton писал(а):как закреплен алюминий, чо-то не разглядел?
Внизу распирается такими зажимами (самоделошные).
01.png (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.3 КБ)</a>
Чтобы уменьшить рычаг, на столе закреплены УСП, в них уперты домкратики и распирают (на фото они видны)
Ildar
Сообщение Ildar »
на ось Z повесь хотя бы шторку (я делаю из баннера) "засрете" а то. Силовой патрон хорош, но только переходная втулочка на несколько микрон сотрется перестает держать. Минус большой у него, только целые числа зажимает
Ildar писал(а):Минус большой у него, только целые числа зажимает
При необходимости будем сами делать на круглошлифе ;)
Нарезаем резьбу М22 в нерже резьбопатроном. Рука, для масштабу :hehehe:
DSC06089 (Копировать).JPG (4744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.71 КБ)</a>
Сверлим большую <600мм деталюшку. Чтобы хода Z хватил поставили укороченную оправку ВТ40
DSC06090 (Копировать).JPG (4744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.9 КБ)</a>
Пробуем установить Ренишоу.
Ренишоу у меня с ВТ50, потому выточили на токарке ВТ40. Прикрутили Renishaw MP10
DSC06084 (Копировать).JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.66 КБ)</a>
На станок прикрутили Интерфей Renishaw MI12 и оптику ОММ
DSC06086 (Копировать).JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.06 КБ)</a>
Ренишоу то работает. А вот как его подключить к ЧПУ MSHAK, вот это задачка :thinking:
Если в MDI написать G31 Z100 F50 то ЧПУ выдает предупреждение в странном окошке. Если в MDI написать не существующий Gcode то выскакивает совсем другая ошибка и пишет что такого Gcode не существует. То есть ошибки совсем разного уровня и похожу что G31 уже прописан в PLC.
Полазил в исходниках файлах и нашел такое М-коды:
// M50 - Деактивизировать щуп в шпинделе и щуп на столе
// M51 - Активизировать щуп в шпинделе
// M52 - Активизировать щуп на столе
Получается при использовании Ренишоу нужно его активировать.
Пишу в MDI:
М51
G31 Z100 F50
Ошибка не выскакивает, но и ЧПУ останавливается и ждет чавото на М51. Скорее всего ждет сигнала готовности Ренишоу. А вот куда его подключать :thinking:
И нашел интересное: в паспорте указано М19 ориентация шпинделя на 0 позицию. В паспорте не сказано про ориентацию шпинделя в любом положении. Есть для этого М18 Р100. Это нужно если что либо долбить на станке. Порой очень нужная фишка ;)
Chili
Сообщение Chili »
Александр если это древняя армянская стойка ,то может и расчет был на датчик касания проводной? Искал G31 и не нашел описание ..поясните ,если не трудно.
Chili писал(а):Александр если это древняя армянская стойка ,то может и расчет был на датчик касания проводной?
Тогда зачем команды для активации пробника. Она сделана на базе DeltaTau. Здесь http://irtfweb.ifa.hawaii.edu/~tcs3/tcs ... 311/NC.PDF описан принцип работы с щупами Ренишоу и Марпос. Вбить в поиске пдф Renishaw ;) Там описано как через G65 калибруется щупы и тд..
Chili писал(а):Искал G31 и не нашел описание ..поясните ,если не трудно.
Где искал? В исходниках PLC он есть.
Chili
Сообщение Chili »
Такие вапроси задаете пряма неудобно атвечать)). Я пока не понимаю рлс и что такое исходники
скачал руководство по установке и эксплуатации..читаю.
блин ..на англицком :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
Chili
Сообщение Chili »
Может геометрические параметры реника не вбиты.? если стоит после команды активации ,значит ждет еще команду. По образу дельта тау не найти?
