Да, да раскидай. Потом посмотрим как ты его обратно так же соберешьsorter писал(а):Если интересно могу попробовать раскидать, показать нутрянку
заурядный портальник
- Зачётный участник
Re: заурядный портальник
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
мне очень интересно как он крутится. у товарища смотрел мазак, так там спиндель легонько толкнешь пальцем и он легко сделает несколько оборотов.
конечно глупо китай сравнивать с мазаком, плюс там прямой привод. но всеже.
john1987887
Это где так дешево?sorter писал(а):вместе с доставкой до двери 40к.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Прежде чем "самопально" разбирать-собирать шпиндель, поинтересуйтесь теорией.
Мне приходилось, этим заниматься "на коленке" - результат был не очень хорошим - рассыпался новый роликовый подшипник. Возможно правда причина была не в переборке, а в другом, но осадочек остался. Причем этот роликовый в основной триплекс не входил.
Подшипники (триплекс) затянули "по наитию" и рекомендовали на максимуме не работать. вроде полтора года работает.
- sorter
- Настоящее имя: Леонид
Я посему и не хотел его разбирать. Работает- не лезь. Но проверять и разбирать все равно нужно будет. Смотреть что там со смазкой. Просто я не планировал делать это сейчас. Сейчас тупо закупочное время для меня.
Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/ATC-spin ... 0.0.VNfbMP
Крутится он где то полчаса с одного взгляда. Если взгляд посуровее, то и до 10000 раскрутить можно. Видео сниму попозже.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Жаль, что всего 6000 оборотов. Вот тут продают с керамическими подшипниками до 10000 об/мин: http://www.skyfirecnc.com/picshow2.asp?id=14 . Мало ли кому надо.
john1987887
Это ровно тот же самый шпиндель, только с керамикой.
Александр_
интересно почем с керамикой получается
- Зачётный участник
Керамика стоит в разы дорожеАлександр_ писал(а):интересно почем с керамикой получается
Керамика на наш шпиндель : https://www.ebay.com/itm/70BNC10HDU-Cer ... XQjUNR3fxc
И "обычный" https://www.ebay.com/itm/7014CYP4-Nachi ... XQjUNR3fxc
Производство одной и той же конторы
- sorter
керамика будет в районе 1000 баксов за тот же конус. По ссылке которую давал там есть варианты. Почитайте. Mgg вроде торгует этим конусом на керамике. Спросите. Я не знаю чем вы его будете крутить до 12 тысяч, но хозяин барин. Хотя тысяч за 150 можно взять серву на нужные обороты квт на 5, но это какой то бред мне кажется.
- Vladimir52
- Настоящее имя: Владимир
Кто-нибудь в курсе каковы возможности этого китайского шпинделя, даже с обычными подшипниками? А то я тут разбираю голову с немецкого фрезера (типа Deckel FP1, только другой, чуть поменьше, возможно Хекерт), конус SK30. Подши обычные шариковые радиальные, хоть и мощные, никаких триплексов, смазка правда жидкая, сальники везде. Диаметр тела шпинделя меньше чем у китайца. Врутренний диаметр нижнего подшипника, подозреваю, тоже. Так вот эта голова нормально даже закаленную сталь грызет фрезами с APKT1604. У Декеля обороты до 6 тыс, а эта голова не знаю. В общем, китаец должне просто равать его как тузик грелку.
Последний раз редактировалось Vladimir52 20 мар 2018, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
- sorter
ну обороты от подшипников больше зависит, на сколько я понимаю. Я не взял такую бошку по двум причинам, гемор с приводом (мне нужно было под ремень) и нет автосмены. Городить ее из такой головы -онанизм. По части кто кого порвет не знаю. Соревнования не проводились.
- Vladimir52
Кстати, почему? Я про автосмену. В таких головах стандартный SK30/ISO30, неужели нельзя сделать шомпол с лепестковым захватом хвостовика инструмента?sorter писал(а):Городить ее из такой головы -онанизм.
- sorter
Я честно говоря не вижу в этом особого смысла. Сама бошка такая будет стоить не меньше 15 к, плюс работы по ее приведению к необходимой форме и ттх. Я выбрал вариант наименьшего сопротивления. Если есть парк ручных станков, то пожалуй можно и самому. Сделать можно все, но я ленивый на такие подвиги.Vladimir52 писал(а):Кстати, почему? Я про автосмену. В таких головах стандартный SK30/ISO30, неужели нельзя сделать шомпол с лепестковым захватом хвостовика инструмента?sorter писал(а):Городить ее из такой головы -онанизм.
- Dimka
aftaev, ценник на керамические подшипники и в правду такой космический, или конкретно этот лот этого продавца с огромной наценкой?
- sorter
от производителя зависит. Есть дешевле
- Зачётный участник
Вот цена китайских подшипов на наш ВТ40 шпиндель https://ru.aliexpress.com/af/bearing-70 ... =y&catId=0 найти аналог керамических пока не удалось.Dimka_almighty писал(а):aftaev, ценник на керамические подшипники и в правду такой космический, или конкретно этот лот этого продавца с огромной наценкой?
Размер 70x110x20
А вот сколько стоит керамический подшип меньшего размера https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
- vovafed
возможо там мяса шпиделя не хватит для проточки под захватVladimir52 писал(а):неужели нельзя сделать шомпол с лепестковым захватом хвостовика инструмента?
и тарельчатые пружины придется размещать выше шпинделя ,это сильно увеличит габариты сборки
- Vladimir52
я их в руках еще не держал, но судя по схематичным ресункам, вроде должно хватать обычной проточки под хвостовик оправок (при условии, что используется шариковый захват).vovafed писал(а):возможо там мяса шпиделя не хватит для проточки под захват
Внутри шпинделя ВФГ профиль отверстия под посадку оправок вот такой:
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
дешевлеsorter писал(а):Хотя тысяч за 150 можно взять серву на нужные обороты квт на 5, но это какой то бред мне кажется.
dtw.moscow@gmail.com
