ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Константин23
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Сообщение Константин23 »
Каждый PM тянет с с собой свой ПП. Если есть один PM и установлена куча ПП (оставшиеся от других установок) , то работать не будет.
Будет выдавать ошибки разные..."broken connection...." обычно при несоответствии.
Обычно инсталяшка РМ включает в себя весь набор приблуд...ПП, Exchange ,Powershape etc...
Кроме того.есс-нно,совместимость - по старшенству...старший читает младший и необратимо конвертит под себя .
Константин23
Это если PM выдает ошибку...
А если дсп выдает,то может он не все жкоды понимает(не пользовался)
Знакомый делал в PM код для своего дсп.
Кажись просто фануковским постом,который идет в стандартном наборе.
Константин23
Ну вот от Михаила(StepMaster) пост под Mach
Пользую,работает
PM 2016 сейчас,начинал с 12-го
Да это и не важно
Это просто файл настроек
Michael_Fanuc.rar
(6.85 КБ) 488 скачиваний
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
Константин23, этот работает, конвертер для пульта тоже подхватил, должно быть все норм, спасибо!
ultrus
Сообщение ultrus »
Ох и тяжко шпинделю похоже!
Фердинанд Порше
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Я тож так думал, но ни грамочки не тяжко. Титан ВТ6, ПТ3В, Вт20. Какой где не знаю, заготовки сборная солянка. Тот что на видео посуше, стружка прям ломается, а на картинках помягче, стружечка при врезании немного навивается, наверное Вт6.
DSC09798.JPG (6608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
D4r9yRvcugM.jpg (6608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.9 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Не, не тяжко, тройка норм прогрызла. Потихоньку, помаленьку ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
maxx2000orel
4мм фрезой нормально так грызёт на 6 тыс., хотя если тупо следовать справочникам на инструмент 6 тыс. это максимум 3мм фреза.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а у меня что то видос не воспроизводится :(
нікому нічого не нав'язую.
Udjin
Сообщение Udjin »
Так с материалом-то, нюансы есть. Опять же, сколько проживёт.
Фрезы по дюралю тоже прижимы стальные только так чикают. Но единожды. А сыромятину если, то и дальше живут.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maxx2000orel
Сколько фреза проживёт? На комплект деталей ушла 1 фреза диаметром 2мм и около 10 часов времени, причём до этого она отработала часов 20 минимум по латуни, дюралю, дереву, текстолиту. Можно конечно и быстрее за счёт глубины драть но у меня нет организованной СОЖ или воздуха для удаления стружки. Щётка и шприцовка. Ещё бы работала но появился шум и заусенец на титане.
Udjin
Сообщение Udjin »
Это что за твердосплав такой уникальный, 2-х мм, если не секрет?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maxx2000orel
ничего уникального обычная китаёза коих полно на али экспресс,4 пёрая фреза для обработки материалов твёрдостью до 65 ед, у меня много знакомых которые вообще режут титан кукурузой 3.175 по 90 р\шт.
Udjin
Сообщение Udjin »
с покрытием какого цвета фреза?
Кукурузки, они да. Они очень забавные случаются, в плане изностостойкости.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maxx2000orel
без покрытия чёрный материал, черное, побежалости от тёмно-синего до зелёного, красно-золотистое, золотистое, всегда разное и никогда такое как на картинке
maxx2000orel
DSC09819.JPG (6202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
DSC09821.JPG (6202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSC09822.JPG (6202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Немного вам ещё титанового технопорно
maxx2000orel
DSC09834.JPG (5806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
maxx2000orel
Udjin чистого машинного времени минут 50 с двух сторон, фрезы 2мм, 4мм, и сфера 3мм. Деталь 5,5 мм общая высота, заготовка из листа 7мм.
Udjin
Сообщение Udjin »
Деталь фрезеровалась в некоей "постельке/ложементе"?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
