Обрабатывающий центр SV500
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):опять что нибудь сгорит
На лампочках будем. В противном случае...
Ildar писал(а):На лампочках будем. В противном случае...
У лампочек нет энкодера, без мотора с энкодером не прокатит.
Защита Y
На оси Y перед столом нормальная защита, а вот за столом стоит гормошка, сверху нее пару слоев клеенки, котрая тыщу раз уже порвалась, вообщем фигня какая то была :pssdoff:
Как было
DSC04779 (Копировать).JPG (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.57 КБ)</a>
DSC04778 (Копировать).JPG (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.79 КБ)</a>
DSC04766 (Копировать).JPG (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.26 КБ)</a>
DSC04642 (Копировать).JPG (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.57 КБ)</a>
Нарисовал защиту. Будем пробовать делать.
01.png (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.27 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Нарисовал защиту. Будем пробовать делать.
Не надо пробовать, надо делать :) "Ножницы" не забыл внести в конструкцию телескопа?
NKS писал(а):Не надо пробовать, надо делать
Первый раз делать таку будем, потому будем пробовать :)
NKS писал(а):"Ножницы" не забыл внести в конструкцию телескопа?
3 защиты стоит родных, все без ножниц :) При необходимости можно будет добавить.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Да ножницы не главное, скребки вот это принципиальный вопрос)
Есть идеи?
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Yarrr писал(а):скребки вот это принципиальный вопрос) Есть идеи?
Zedex мож приклеим/приварим иль другой пластик или резинку. Zedex 3мм есть, а нужен 5мм.
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):3 защиты стоит родных, все без ножниц При необходимости можно будет добавить.
Как брата прошу, поставь ножницы :hehehe:
Yarrr писал(а):Да ножницы не главное, скребки вот это принципиальный вопрос)
Есть идеи?
Ножницы обязательны, имхо. Я так и не смог сделать рабочую защиту без ножничного синхронизатора, всё время клинило сегменты.
Идеи по скребкам есть, конечно :) При таких габаритах много чего стандартного может подойти, но я бы пошёл по пути самодельного скребка из полиуретана со стальной сердцевиной.
NKS писал(а):Ножницы обязательны, имхо. Я так и не смог сделать рабочую защиту без ножничного синхронизатора, всё время клинило сегменты.
На станке была защита заводская Тайваньская. Вроде работает.
На тайваньской защите, профиль специальный и в него вставлена резинка. Но толку от нее мало. Смотрел ролики на Ютубе, замечал что на станках СОЖ подается не только в зону инструмента, но идет полив защиты чтобы стружку смывало :)
NKS писал(а):но я бы пошёл по пути самодельного скребка из полиуретана со стальной сердцевиной.
https://www.google.kz/search?q=%D1%83%D ... 29&bih=597 :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Смотрел ролики на Ютубе, замечал что на станках СОЖ подается не только в зону инструмента, но идет полив защиты чтобы стружку смывало
Я на фрезере так стенки кабинета отмываю после работы :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а): https://www.google.kz/search?q=%D1%83%D ... 29&bih=597
Шляпа. Это не скребки, это уплотнители :)
Ildar
Сообщение Ildar »
NKS писал(а):Это не скребки, это уплотнители
Любит Афтаев пашутить.
Та же проблема на проданном станке, как повесил поверх гармошки от рекламы полотнище, так и продал.
В родном еще сверху чешуя лежала из нержи- офигенное решение стружку прессовать в гармошку! видимо, Александр, сперли её
NKS писал(а):Шляпа. Это не скребки, это уплотнители
Дворники от авто :)
Вот подходящие https://shpindel-ivanovo.ru/cleaning_guides.html NKS, позвондай и спроси по чем :)
NKS
Сообщение NKS »
Ildar писал(а): Любит Афтаев пашутить.
Да хлебом не корми :hehehe:
Ildar
Сообщение Ildar »
поболее секций то надо думаю, особенно если раздвинешь конечники, вернее флаги ихние. Ход реально можно разогнать миллиметров на 50, а то и более
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):NKS, позвондай и спроси по чем
Ох, не ищешь лёгких путей :hehehe:
NKS писал(а):Ох, не ищешь лёгких путей
Могу на проволоке фильеру вырезать, резину давануть. Но ради метра 3, как то не хочется возится :)
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):У лампочек нет энкодера, без мотора с энкодером не прокатит.
На токах удержания жеж хорошо видно, ну, а тронешь ошибку покажет- не дым все таки
Нарезали на плазме заготовок. Так как нет у нас листозагибательной машины, а нормально в городе не погнут. То решили прорезать V-образной фрезой по месту сгиба и гнуть. Станок делает сам себе защиту, ну или почти первая стружка :)
DSC05969 (Копировать).JPG (2209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.45 КБ)</a>
DSC05970 (Копировать).JPG (2209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344 КБ)</a>
