Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
vershininv
Настоящее имя: Василий
Re: Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
Сообщение vershininv »
Процесс пошёл.
1517600967707.jpg (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Ale_X_ander
Настоящее имя: Куземко Александр
Сообщение Ale_X_ander »
Нескромный вопрос, где заказывали комплект для сборки фрезерного станка (чугунное литье )?
torvn77 писал(а):Едет ко мне комплект для сборки фрезерного станка, рама, стойки портала и сам портал из литого чугуна, рабочее поле 3040, вес одной рамы около 50 КГ.
Вот фотографии:
Обрабатывать я на нём думаю мягкие металлы, двигать с помощью управляемой через step/dir сервы производства Delta Electronics, ШВП и линейные направляющие будут 20мм
Ось Z будет весить наверно 10~15 КГ
И вот какие у меня вопросы:
1) Какой момент должен развивать двигатель для полноценного перемещения такого станка?
2) Какой мощности должны быть сервомотор и драйвер?
3) Почему люди обычно не ставят на станки сервы мощностью меньше 400 Вт?
vershininv
Я у Тенгеля заказывал.
Вроде выставил рельсы. Пришлось пройти точильным брусков места установки. Получилось где-то 0.02мм по каждой из осей. Из неприятного - рельсы оси Z отпилены криво и винт швп не влезает между опорами где-то на 1мм и сам немного гнутый. Не знаю, перетачивать или попробовать сместить подшипник в опоре?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
vershininv писал(а):Я у Тенгеля заказывал.
Наконец то первая информация по точности изготовления этого набора, а то меня постоянно спрашивают, точно ли отфрезерованы посадки под рельсы, а ответить было и нечего, положил это сообщение в закладки. Кстати, восстановливаю сейчас себе токарный ТВ16, научился шабрить чугун, подгонять посадки оказывается не так сложно, хотя работа не быстрая и занудная конечно :)
Один набор в продаже у меня, кому надо -в личку. Могу укомплектовать рельсами китайскими.
NKS
Сообщение NKS »
Тенгель писал(а): Кстати, восстановливаю сейчас себе токарный ТВ16, научился шабрить чугун, подгонять посадки оказывается не так сложно, хотя работа не быстрая и занудная конечно
Шабрение, это обычная слесарная работа. Просто сейчас, в век лентяев, её возвели в ранг элитарной. :)
NKS писал(а):Шабрение, это обычная слесарная работа. Просто сейчас, в век лентяев, её возвели в ранг элитарной.
ну не скажи... само шкрябание - да, согласен. а весь процесс в комплекте - нифига не согласен. без башки там можно так нашабрить, что потом ни один ремонтник не возьмется исправлять...
как минимум нада хорошо понимать и представлять что происходит "в пространстве". плюс куча специфической узкопрофильной информации и навыков. это только со стороны оно кажется что фигле такого - пришабрить поверхность. это когда она одна и плоская - ничего такого. а когда их две или три да еще под углами, и разнесены в пространстве..... ой как не просто все может быть...
john1987887
Сообщение john1987887 »
Hanter писал(а): плюс куча специфической узкопрофильной информации и навыков.
и еще одна такая же узкопрофильная куча только в виде инструмента, который можно только купить, ибо никто в здравом уме свой поверочный инструмент в аренду не сдаст.
NKS
Сообщение NKS »
Hanter писал(а):ну не скажи... само шкрябание - да, согласен. а весь процесс в комплекте - нифига не согласен. без башки там можно так нашабрить, что потом ни один ремонтник не возьмется исправлять...
Моя ошибка, согласен. Не договорил, что это работа слесаря-ремонтника. Но, от этого сути особо не меняет. Как была, так и осталась слесарной работой. Уже не раз повторялся на форуме, что без головы вообще никуда лезть нельзя.
Просто, не стоит считать шабрение чем-то сверхъестественным. Базовые принципы геометрии преподаются ещё в школе, информации сейчас тонна. Да даже банальный калькулятор теперь у каждого в кармане. Было бы желание...
Да конечно все возможно. не боги горшки лепят. Просто ну как бы это сказать.. сборка станка с чпу - тоже ведь работа слесаря-сборщика :) ну плюс электромонтажника... :) и ведь информации в инете тоже валом.. :) тока собирают станки единицы.. а теорию знаю тысячи.. на форумах смотришь - ну все, просто поголовно все знаю как и что сделать ... тока почему то не делают. это не камень в чей то огород - это наблюдения за "вообще".
у слесарей-ремонтников тоже есть деление по уровню квалификации. и поверьте - навыки и опыт хорошего шабровщика далеко выходят за программу обучения какого нибудь ПТУ или техникума.. Тут на форуме есть живые примеры того как технически грамотные и образованные люди шабрили станины.. а потом перешабривали :)
Лично мое мнение - работы с сотками и микронами - это уже показатель уровня. не разговоры типа "да я, да станину в сотку", а реальные работы. и это уровень нифига не среднестатистического слесаря-ремонтника.
NKS
Сообщение NKS »
Согласен, на все сто. И всё-же, в итоге, всё сводится к наличию желания и отсутствию лени. Кому-то и сотки-предел, а кто-то микроны за хвост ловить будет (хвост у микрона меньше микрона :hehehe:).
Честно говоря, я и сам сейчас побаиваюсь шабрить. Но в скором времени придётся смахнуть пыль с шаберка. На шлифовку надёжи нет в моём мухосранске.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
«Как вы делаете свои скульптуры?
"Я беру камень и отсекаю всё лишнее." (С) Микеланджело.
Так же и с шабрением, ничего сложного, просто соскрести лишнее. :hehehe:
А если сёрьёзно, всё зависит от уровня фанатизма, станину мне шлифанули на станке, остальное подогнал примерно. Втулки шпинделя неудобно скрести.
И вообще, тема не об этом, давайте прекращать тут про шабрение.
NKS
Сообщение NKS »
Тенгель писал(а):И вообще, тема не об этом, давайте прекращать тут про шабрение.
Чугун литой? :) Отшабрить ннада!
Pont
Сообщение Pont »
Привет!
ИМХО: шабрение = дообработка, точнее финишная дообработка параллельности и перпендикулярноси поверхностей,
надо включить мозк, вооружиться индикатором часового типа и проверить ) А уж потом.... ))
А какая точность выпускаемой продукции предпологается на этом чуде китайского машиностроения? )
Любая задача имеет как минимум два решения!
vershininv
До того как несколько раз прошелся бруском по месту установки рельса, индикатор показывал отклонение до 0.07мм по рельсу. Есть конечно вероятность, что прижимал в каком-то не том порядке...
Pont
Сообщение Pont »
Вы не договариваете )
Хочется "услышать" - а теперь менее 0.001 )))))
vershininv
я выше писал про 0.02мм после шабрения. У меня индикатор с ценой деления 0.01
Pont
Сообщение Pont »
Извиняюсь не запомнил... всё проще, у Вас яма, выпукласть, линейная набегающая погрешность...???
Вы очень сильно переживаете ...
Не волнуйтесть, я не думаю, что Вы собираетесь работать на РосКосмос или РосАтом...
99.9% задач решаются и менее точным оборудованием ...
И не забывайте про такую вещь, как износ... всего... направляющих, швп, всего... что входит в кинематику станка...
ЗЫ: про 1 микрон - это шутка, ими крайне редко ползуются )
Извините, если, что не так. )
vershininv
Вроде выпуклость была. Чтобы линейно погрешность набегала это ж как криво посадочные места надо было отфрезеровать? Рельсы и швп, кстати от того же производителя что и чугунина. Ну или от его друзей. Короче, махровый Китай.
vershininv
Заканчиваю собирать шкаф. По механике - пришлось протачивать вал оси Z. Он не влезал между опорами где-то на 1-2 мм. Соответственно, гайка ШВП пока лежит разобранная. Разумеется, один шарик потерялся :hehehe: Скоро буду собирать все воедино, в связи с этим возникает вопрос по измерительному инструменту. Я правильно понимаю что надо купить следующее: угольник слесарный плоский, угольник с широким основанием, рычажный индикатор, ну и приспособление для выставления шпинделя? Или ещё что-то надо?
DSC_0085.JPG (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
vershininv
Собрал я это чудо-юдо. Не могу выставить перпендикулярность осей X и Z, 0.1 на 100 мм получается, хоть убейся. Если стол проверять, то 0.02, что вполне приемлемо. Как бы не пришлось рассверливать отверстия через которые ось Z крепится
