6е463 по всему 300х200х250
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Ну то что тут на фотках тоже не свое. А можно чтото делать или нет зависит от конторы.
Chili
Сообщение Chili »
Макс,а если ты им денег дашь за работу - тоже проблемно ?или чё какая кухня?
Да договорится можно но хороших специалистов там мало и как то нелюблб когото просить. А главная проблема это чтото втащить и вытащить с територии. Потому что касается фрезеровки чегото крупного ищу где сделать на улице
Chili
Сообщение Chili »
Ну понятно,всё для людей))..вместо того, чтоб у нас было всё хорошо :hehehe:
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
А я между прочим нарезал опалубку
Все конечно хорошо с гидрой, если не минус этого станка, что сам станок это и есть огромный расходниак :hehehe:
В самый не подходящий момент забился алмаз, на фотке можно разглядеть если постараться
Он формирует струю, соответственно когда он забит струя кривая и песок не подаётся и вообще творится адуха
Но в конечном счёте починил и дорезал, ТК торопился в углах не делал выборку, поэтому надо будет отрицательные углы пройти напильником. :)
IMG_20180203_224217~2.jpg (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.04 КБ)</a>
IMG_20180203_221410.jpg (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
IMG_20180203_234157.jpg (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
IMG_20180203_224315.jpg (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Yarrr писал(а):Все конечно хорошо с гидрой, если не минус этого станка, что сам станок это и есть огромный расходниак
Так они и делаются так чтобы все разобрать можно без особого труда. Мы мультипликаторый по городу почти на всех станках перебрали. Давление это еще та сила. Найдет себе дырдочку где нибудь, вначале кап, кап, потом ссыт, а потом и проело в нерже в цилиндре уже отверстие :) У вас трубку высокого давления(идет от мультипликатора к голове) уже меняли? Со временем через стенки начинает сочится вода, а потом разрывает :)
Yarrr писал(а):В самый не подходящий момент забился алмаз, на фотке можно разглядеть если постараться
На китайцах рубины стоят.
Yarrr писал(а):Но в конечном счёте починил и дорезал
Как когда деревяхи на гидре режете запах палёного дерева присутствует?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
На самой голове, в каждой ее детали есть отверстия, и если при сборке что-то идёт нет так, и собранно не правильно, то из них сочится вода)))
Трубки вроде не меняли ещё, но в насос лазили на сколько я помню
Запах есть, но если принюхиваться)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А зачем фанеру гидроабразивом кроить? Торцы ведь разбухают.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Dimka_almighty писал(а):А зачем фанеру гидроабразивом кроить? Торцы ведь разбухают.
Если не оставлять ее в воде лежать, то вообще ни как не сказывается
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Сегодня впервые осилил на гидре 5осевую резку, страшно когда ни кто не подсказывает а пытаешься осилить сам :)
Но вроде вышло. Единственное что фанера держалась при резке и край не совсем ровный получился, но шкурку ни кто не отменял ;)
Опулубку пока прикинул для визуализации
IMG_20180206_194221.jpg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
IMG_20180206_193544.jpg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_20180206_194553.jpg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Сканировали на сколько увело матрицу под препрег, в итоге все в 0.1мм что крайне отличный результат для МДФ))
Заодно сфотографировал как крепится датчик, та самая схема из трёх пар шариков и призм:)
IMG_20180208_112425.jpg (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
IMG_20180208_112418.jpg (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20180208_122038.jpg (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
так точно можно скоро с инфарктом слечь или захлебнутся в слюне от имеющегося оборудования у вас :hehehe: :freak:
p.s.: отпиваемся валакордином и валерьянкой и следим дальше)))
john1987887
Сообщение john1987887 »
Главное, что все это оборудование хоть как-то используется в интересном для нас деле!
NKS
Сообщение NKS »
А вот такой "вопрос в лоб", паспорт на руку есть почитать? :)
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня вопрос - сколько выдерживает форма циклов (формовок)? Десяток вытягивает? Пропитываете смолой или спец составами?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Вот чем мне нравится этот форум, что зайдя в любую тему можно увидеть вообще все что угодно! Причем это что-то довольно залипательное!
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):А вот такой "вопрос в лоб", паспорт на руку есть почитать? :)
Надо искать
А так на гранитной плите проверяли ее, +-0.005мм
Но это надо приспособиться ещё, просто так тыкая повторяемость не ахти
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Udjin писал(а):У меня вопрос - сколько выдерживает форма циклов (формовок)? Десяток вытягивает? Пропитываете смолой или спец составами?
Именно эта под один съем, а так с МДФ если делать инфузей, то до 10 съёмов, если относиться аккуратно и не колупать стамесками
Udjin
Сообщение Udjin »
Написали что под препрег. Я весьма удивлён был. Его ведь греть нужно.
Потому и любопытствую, чем пропитали формы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Udjin писал(а):Написали что под препрег. Я весьма удивлён был. Его ведь греть нужно.
Термостойкой смолой в несколько этапов и последующим прогревом, вот и проверяли на сколько убежала геометрия
Поэтому именно эта под один съем
