Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение aegis »
frezeryga писал(а):Я это в авиамодельном кружке все осознал где мы вклеивали между лонжеронами затычки из тонкой пластины которые давали хороший прирост жесткости на изгиб чем просто лонжероны связанные нервюрами.
и что теперь переносим авиамодельный аналогии на все остальное? Я такие самолеты строил, мало того в авиационном институте учился и могу посчитать подобное место на прочность. но надо ли - там строительные высоты совсем другие, материалы другие и нагрузки другие... посчитай ферму типа как выпилил Андрей и удивишься порядку напряжений которые возникают при нагружении
нікому нічого не нав'язую.
Chili
Сообщение Chili »
Щас ,он побежал считать :hehehe:
Цельная всеравно жесче.
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga, безспорно. вопрос надо ли?
Мяса много не бывает.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
N1X писал(а):
Дрюня писал(а):Феникс начал размножаться
Колонну не скручивает от таких режимов обработки? ))) Теперь понятно, зачем чугун!
Не совсем понял вопрос.
aegis
Сообщение aegis »
Дрюня, зафукали тебя, что на таком станке пенопласт пилишь)))
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не отдавать же на сторону то, что сам могу сделать. Ты же знаешь как на стороне делают).
Duhas
Сообщение Duhas »
frezeryga писал(а):если сравнивать цельное ребро и ферму ребро будет жесче полюбому.
да, согласен, полюбому будет жестче, но:
1 - на сколько процентов? может и на 1-2-5, смотря как и какие вырезы сделаны.
2 - а может случиться так, что под собственным весом жесткое монолитное "ребро" прогнется сильнее чем ферма под нагрузкой...
ПС симуляция в солиде это заменитель богатого пространственного воображения подкрепленного знаниями сопромата, если имеются последние то и симуляция не шибко нужна, но позволяет прикинуть быстренько для деталей сложной формы.
ППС фрезеряга, не стоит пренебрегать одними методами и пропагандировать другие, особенно когда они примерно одного качества ..
Можно и в солиде как угодно.
aegis писал(а):зафукали тебя
Не зафукали, а безобидно подкололи ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Наконец закончились мои новогодние праздники. Десять дней, десятки разных УП, сборка, склейка.
Изменения с прошлой модели: сделал толще ноги портала и добавил косынки/рёбра, пятаки под опоры ШВП разнесены на всю длину станины/портала/супорта Z (для того, чтобы использовать максимальную длину винта и не подгонять гайку ШВП близко к опоре). Ось Z цельно литая с одним хомутом крепления мотор-шпинделя снизу, высота хомута 60 мм.
Все доступные стыки конструкции проклеил термопистолетом, в отливке клей будет как сварочный шов, который при необходимости легко можно зачистить болгаркой. Прошлый опыт показал, что склейка просто на клей для потолочки не проливается "в глубь" детали на 0,5-1мм. Соответственно и шпаклевать пенопластовую модель потолочным клеем не получится.
IMG_2018-01-09_143508.jpg (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_2018-01-09_150545.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Возьми на заметку вот такой клейИзображение полимеризуется от влаги ( пенопластовые заготовки перед склейкой можно(даже нужно)увлажнить , при застывании немного вспенивается(расширяется) заполняя собой дефекты подгонки деталей......
Им всяко приятнее работать ,чем всякой бытовой шнягой навроде титана и проч...........
aegis
Сообщение aegis »
niksooon, а как он выгорает?
Chili
Сообщение Chili »
Подожги полиуретан и узнаешь ))..на балончике написано - на полиуретановой основе.
niksooon
aegis писал(а):niksooon, а как он выгорает?
В литейку не таскал, есть просто опыт использования в авиамодельном прошлом.....
но с вероятностью 99,9999% сгорит, т к основа полиуретановая ,т.е тот-же самый материал из которого выплавляемая модель у автора станка и сделана.........
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Очень хороший клей.
Caponi
Сообщение Caponi »
niksooon писал(а):Возьми на заметку вот такой клейИзображение полимеризуется от влаги ( пенопластовые заготовки перед склейкой можно(даже нужно)увлажнить , при застывании немного вспенивается(расширяется) заполняя собой дефекты подгонки деталей......
отличный клей. деревяшки таким клею. и стоит относительно не дорого. если хорошо схватился, фиг уже разломаешь, только ломать склеенный материал
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Дрюня писал(а):Десять дней, десятки разных УП, сборка, склейка.
Чето сдается мне что деревянную модель не сильно дольше было бы делать.
Припоминаю, на столик около 3 дней чистыми ушло.
2014-08-21 22.08.53.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.89 КБ)</a>
2014-08-22 16.04.18.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.4 КБ)</a>
2014-09-01 13.18.02.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.53 КБ)</a>
2014-09-01 13.18.34.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.28 КБ)</a>
Стол_1.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.27 КБ)</a>
Стол_2.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.64 КБ)</a>
Стол_3.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.62 КБ)</a>
Стол_4.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.86 КБ)</a>
niksooon
Ну таки технология разная , у автора образно говоря "закопать " макет в землю и лей чугуний в дырдочку, пенопласт сам испариться-выгорит, а по твоей деревяшке ,пардон деревянной модели еще литейные формы делать надоть.........
