6Т80Ш + ЧПУ
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Vitalii »
Вдохновленный темой aftaeva установка ЧПУ на 6Т80Ш решился на эту аферу.
Месяц назад стал обладателем этого станка. В планах было разобрать, отмыть и подготовить к покраске, завести тему с вопросами по выбору оборудования для ЧПУ, способа установки серв (ремень, редуктор), заказать электронику и ШВП и спокойно красить пока все едет.
Но возник вопрос, на которые не смог найти ответа, уже на этапе разборки. И есть стойкое ощущение, что это не последний вопрос.
Что сделано, краткий отче с фото:
1. Станок куплен, для него найден дом, он успешно установлен в уголок:
F1.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
2. Снят стол:
f2.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
3. Снята ВФГ:
f3.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
4. Снят хобот:
f4.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
5. Снята суппорт поперечки:
f5.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
P.S. К сожалению ни станки ни металлообработка никак не связанны с моей основной работой, поэтому до станка добираюсь редко.
Vitalii
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Vitalii »
Первый вопрос: как снимается винт поперечной подачи?
y1.jpg (11339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
y2.jpg (11339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
y3.jpg (11339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Если просто потянуть, то мешают шестерни, на 2 фото.
Nikomas
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Nikomas »
Vitalii писал(а):Первый вопрос: как снимается винт поперечной подачи?
Станок у вас не такой и редкий. Может посмотреть паспорт станка на чипмейкере?
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Давно было. Крути шестеренки там скорее всего есть проточка в которой уложено стопорное кольцо(проволочка). Под ним винтики которые держат шестеренки.
Чтобы поставить ЧПУ выбросишь почти все шестеренки. Коробки тоже сбрасывай для уменьшения веса.
Vitalii
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Vitalii »
Nikomas писал(а):Станок у вас не такой и редкий. Может посмотреть паспорт станка на чипмейкере?
Уже посмотрел. Спецально перелистал после вашего совета. Вот, все что нашел:
П 6.10 Консоль и коробка.png (11258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.43 КБ)</a>
из этого не смог сделать вывод как снять винт.
aftaev писал(а):Давно было. Крути шестеренки там скорее всего есть проточка в которой уложено стопорное кольцо(проволочка). Под ним винтики которые держат шестеренки.
Спасибо. Попробую.
aftaev писал(а):Чтобы поставить ЧПУ выбросишь почти все шестеренки. Коробки тоже сбрасывай для уменьшения веса.
Да, все на выброс. Мне ручной режим не нужен (ну разве что от ручного энкодера), планирую по вашему совету
aftaev писал(а):лучше думать как воткнуть серву вообще в коробку и вращать винт на котором "стоит" стол
цитата из вашей темы Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #303
Vitalii
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Vitalii »
Очередной вопрос к знатокам: как снимается "втулка" (отмечена красным)?
opz2.jpg (10903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
Штифт снял
sht.png (10903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.13 КБ)</a>
Дальше просто выпрессовать, ничего не сломаю?
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Vitalii писал(а):Очередной вопрос к знатокам: как снимается "втулка" (отмечена красным)?
Стол полностью скидываешь, добираешься до станины, там будет кружок с 3мя винтами. Эту крышечку откручиваешь и там должен быть подшипник, с гайками стопорными.
Explorer
Настоящее имя: Вадим
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Explorer »
Всем доброго времени суток!
Не знаю где задать вопрос, попробую здесь. Имею такой станок, так же есть и портальник 2.2 кВт. Хочу свой 6т80ш тоже очепушить, хотел обойтись без замены родных швп так как люфты минимальные, и вот вопрос, планируем по всем осям установить оптические линейки, и если есть люфты разве контроллер их не будет выбирать, ведь он видит движение не по шагам а по реальному перемещению?
IMG_20171023_172725.jpg (10721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Explorer писал(а):хотел обойтись без замены родных швп так как люфты минимальные
Там нет родных ШВП в принципе :) Я устанавливал на свой ШВП Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #285
Explorer писал(а):и если есть люфты разве контроллер их не будет выбирать
При люфтах, ЧПУ будет выбирать люфт, а фреза его дергать обратно и этот балет быстро что то угробит или винт или гайку ;)
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Да, и откуда ж в нём ШВП взяться? :)
Explorer
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Это я ошибся,. Имел ввиду родные винты подач...
Спасибо за объяснение!
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Самое интересно, методика измерения люфтов. Как происходили измерения люфтов, что у тебя их нет? Руками подергали за ручку и на ощупь нет люфтов. На оси Х, стоит две гайки и вращая специальный винтик под столом можно выбирать люфт. Но проблема в том что винты как правило имеют неравномерный износ. Получается при затягивании гаек, где то будет клинить, а где то болтаться. По оси Y люфт вообще не регулируется ;)
Nikomas
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а):Но проблема в том что винты как правило имеют неравномерный износ.
Получается, для станков такого плана лучше винта трапеции с бронзовыми гайками ничего и не придумаешь? ШВП винт куда дороже...
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Nikomas писал(а):Получается, для станков такого плана лучше винта трапеции с бронзовыми гайками ничего и не придумаешь?
А что есть другого кроме винта, и ШВП ?
В паспорте давно все придумано и сказано: что обработке деталей на станке, чтобы уменьшить износ, нужно стараться работать по всей плоскости стола. А фрезеровщики привыкли скажем работать на правой стороне стола или по центру и происходит не равномерный износ.
Nikomas писал(а):ШВП винт куда дороже...
Когда на этот станок установили ЧПУ с заменой на ШВП, получили пару заказов которые окупили и станок и установку ЧПУ. У нас получилось что выгоднее получилось выбросить старый винт и поставить ШВП, потому как иначе заказ мимо прошел ;) После установки ЧПУ, некоторые освободившие детали такие как коробка, были проданы за сумму одной ШВП ;)
Vitalii
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Vitalii »
Работа над станком не остановлена, а планомерно ведется в свободное от работы время. Скоро начну выкладывать результаты проделанной работы и делиться полученным в ходе проекта опытом.
А пока прошу помощи в следующем вопросе: как правильно подвести смазку к направляющим салазок «снизу»?
Салазки.png (8576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
На фотографии верхние направляющие салазок, по которым перемещается стол. Красным выделены отверстия, к которым были подведены медные трубки и, наверное, развальцованы. К сожалению, не помню, но снизу нет никаких штуцеров.
Но если трубку просто вставить и развальцевать, есть вероятность что она может немного приподняться и масло будет по ней стекать, не попадая в смазочный канал (иллюстрации мысли: синим станина, зеленым трубка, оранжевым масло):
Может развальцевать и вклеить трубку на Loctite? Как это сделать правильно?
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Развальцовывал, клеил на эпоксидку и подводил масло пластиковыми трубками.
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
А снизу доступ есть? Может нарезать резьбу и всавить штуцер под пневмошланг?
Vitalii
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Vitalii »
aftaev писал(а):Развальцовывал, клеил на эпоксидку и подводил масло пластиковыми трубками.
Эпоксидка, то что надо, спасибо. А как стыковали медную трубку с пластиковыми?
Nick писал(а):А снизу доступ есть? Может нарезать резьбу и всавить штуцер под пневмошланг?
Места совсем нет, там наклонная поверхность от ластохвоста.
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Vitalii писал(а):Эпоксидка, то что надо, спасибо.
Только нужно хорошо обезжирить поверхность. Бензин содержит мало и для этих целей не подходит.
Vitalii писал(а):А как стыковали медную трубку с пластиковыми?
Берется трубка меньше диаметра, нагревается и натягивается.
Vitalii
Re: 6Т80Ш + ЧПУ
Сообщение Vitalii »
Vitalii писал(а):Скоро начну выкладывать результаты проделанной работы и делиться полученным в ходе проекта опытом.
Начну потихоньку, а то можно откладывать до бесконечности…
Решил выкладывать в следующей последовательности:
0. Разборка уже была в 1 и 2 посте
1. Отмывка
2. Покраска
3. Ось Z
4. Ось Y
5. Ось Х
Возможно небольшие отступления перед описанием каждой оси, общие описание концепции.
