Первый чпу фрезер по дюрали
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Доброго времени суток всем. Как и у многих на этом форуме, идея родилась давно, но знаний было "0" (да и сейчас не много :hehehe: ). В общем год примерно сидел, читал, смотрел Youtube и мечтал о начале стройки. Но чем дальше, тем было больше понимания, что нужен проект. Долго собирался начать осваивать SOLIDWORKS и все как то не до него было. Работал постоянно в компасе. Недавно установил и за одно начал отрисовку станка. Пока начал делать только стол. Размер стола 400х200. Ориентироватся буду на станочек Фрезеряги "Мелкий станочек 300х200х100". Хотелось бы еще увеличить высоту по Z.
Компоновка с подвижным столом - на мой взгляд она жестче.
Шаговики - Nema 23 SL57STH76-2804A. Они, потому что достались практически даром.
Рельсы Hiwin 15 типоразмер.
ШВП - 1605.
По шпинделю - еще не определился.
Собиратся станочек будет скарее всего медленно))) но нужно собрать и довести мечту до конца
По столу: плита д16т (скорее всего) толщиной 20 мм, отдам на фрезировку плоскостей. По 1мм на сторону пока накинул (то есть в итоге хотелось бы 18 мм) + надеюсь на профиль "Идеальны", если удастся урвать два кусочка :D :D
По расположению кареток, сделал на свое усмотрение :thinking: по этому буду рад конструктивной критике)
Вобщем надеюсь на вашу помощь)))
Сборка стола.JPG (8159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.29 КБ)</a>
Сборка стола 2.JPG (8159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.92 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Malyarka74 09 сен 2017, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Re: Первый чпу фрейзер по дюрали
Сообщение Lafayette »
А чем КОМПАС не устроил?
Malyarka74
В солиде уже часть моделей можно найти, а в компасе пришлось бы делать с нуля.
Да и как оказалось, не сложен он, очень многое с компасом схоже. Ну и новое изучать всегда полезно)
Lafayette
Malyarka74 писал(а):В солиде уже часть моделей можно найти, а в компасе пришлось бы делать с нуля.
Я модели стандартных узлов скачивал, их хватает, и кареток, и ШВП и рельс.
nik0
Сообщение nik0 »
Malyarka74 писал(а):Вобщем надеюсь на вашу помощь)))
А помощь то в чем???
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
С расположением кареток все очень просто: http://www.chipmaker.ru/topic/135284/
Аналогично подбирается оптимальное место установки кареток.
Malyarka74
да хотя бы в посте выше :D
Malyarka74
спасибо. даже и представления не имел об этом)
Malyarka74
Сейчас узновал по материалам. плиту предлогают из В95. Вроде как более прочный сплав, судя по описанию. может кто подскажет, стоит ли из него брать?
Всем заранее большое спасибо.
novodk
Сообщение novodk »
Лучше чем Д16Т, да и не так сильно ведёт при обработке.
Malyarka74
novodk писал(а):Лучше чем Д16Т, да и не так сильно ведёт при обработке.
спасибо за ответ. сталкивался с данным материалом только один раз и то, отдали на гидрорез, нарезали, забрали, установили. вот по этому и возникает вопрос. смотришь у людей, у большинства Д16Т.
Lafayette
Malyarka74 писал(а):Д16Т
Дешевле.
Malyarka74
Дешевле.
уже понял :D у нас пока удалось найти одно место, где могут плиты порезать. а так, на металлобазе, где беру кругляк, привозят только большим листом.
Lafayette
Дешевле.
Здесь на форуме полно профильных тем, порежут в размер.
Malyarka74
раньше больше было, сейчас одну нашел всего (может конечно плохо искал). пока доделываю проект и занимаюсь поисками. скоро по тихоньку надо будет закупатся уже.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Lafayette писал(а): Здесь на форуме полно профильных тем, порежут в размер.
Ну не знааю.... Мне вот надо 300х400х20 2шт и одну 12 мм. Так оказалось все не так просто как кажется!
Kiriller
А зачем изобретать велосипед? Вот же, готовый проект лежит. От того же Фрезерюги, другой станок которого вы за основу взяли.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p370651
Нет, если конечно важен сам процесс проектирования, то да. А если нуже5 собственно станок, то, поверьте, даже взяв готовый проект, если, как вы пишите, опыта 0, наразвлекаетесь сполна! :D
Malyarka74
устраивает всем проект, но хотелось бы поле чуть больше и добавить по оси Z.
Malyarka74
Доброго всем времени суток. Кто что может сказать по данным драйверам: YKC2405M YAKO, НАПРЯЖЕНИЕ 20-50 В, ТОК 0.7-4.2 А.Может кто приобретал.Драйвера под двигатели - Nema 23 SL57STH76-2804A.
p201611301112255341492.jpg (7523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.63 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Чё про них говорить то? Отличные драйверы. Только ЯКО и используем. Надежнее лидшайнов.
