Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Да будет вечером. Шум канеш не слабый поскольку оборотов добавил но свистов нет звук более равномерный.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Да будет вечером. Шум канеш не слабый поскольку оборотов добавил но свистов нет звук более равномерный.
ты режим добавь тоже(подача на зуб и т.д.)
Это походу из приклейке к пластику греется
у меня в тисках нормально охлаждается, для 6 мм фрезы съем за проход в глубину 3 мм , подача 1.6 метра
Ну ты не сравнивай твой станок как 10 этих весит :shock:
Мы же про нагрев детали говорим, при чем тут вес станка :)
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
На алюминии бывает режим когда тепло переходит в стружку?
Ну конечно тиски хороший теплотвод.
tims писал(а):На алюминии бывает режим когда тепло переходит в стружку?
Конечно, стружка очень горячая
MGG
Сообщение MGG »
На больших заготовках. На мелких приклееных теплу некуда уходить
dtw.moscow@gmail.com
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Правильно ли я понимаю, чем больше скорость резания, тем больше тепла остаётся в стружке и не переходит в заготовку?
Ну и картинка зависимости температуры от скорости.
Получается что на 24000rpm оптимально резать можно фрезой от 8мм.
Снимок экрана от 2017-07-31 21-12-07.png (3225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.2 КБ)</a>
Вот видосы пилежка и замеры. Результат немного непонятен но есть подозрение на тупую чистовую фрезу звук у нее был неочень. Попозже повторю тест.
https://youtu.be/v3WY76xSpEg
https://youtu.be/cOdYelPQoG8
john1987887
Сообщение john1987887 »
Хорошие результаты. У станка еще жесткость в разных направлениях разная, полюбому.
Да разная уже писал выше на сколько.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Оч неплохо :good:
Фреза 8 ? SolidCam ?
Карман на зуб сколько вышло?
Фреза 6 режим непомню подбирал как мягче идет.
Окончательный вид электроники. Все сделано как задумано. Контактор включается автоматом по сигналу с контроллера по факту загрузки софта,распознавание клина оси тоже работает исправно функция эта очень полезная.
IMG_20170801_233247-3000x2250.jpg (3002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
john1987887
frezeryga писал(а):Окончательный вид электроники.
Ничего не понятно. Магнитный пускатель что включает? И откуда на него идет сигнал?
Включает частотник и драйвера. Просто обычно включение пускателя происходит отдельной кнопкой а тут эту кнопку контроллер жмет.
А как с охлаждением будет?
С охлаждением чего?
