Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение shalek »
На "Бобре" AM882 с функцией мультистепинга и ничего не стучит.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Может микрошаг виноват который я выкрутил на максимум по последней строчке.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Значит я путаю термины :thinking:
Ну нубоват малость...еще учится и учится)
Пошел курить мануалы
в 442-м нет упоминания такой функции ,а в 882 есть
По стуку. frezeryga, у тебя в данный момент Enable на драйверы заведен?
Нет не заведен и небудет.
Хм... :thinking: На всякий случай, если стоит галочка Reset the Drive by ENA, убери её.
А "мультистеппинг", насколько я понял, никак не отключается.
frezeryga писал(а):Может микрошаг виноват который я выкрутил на максимум по последней строчке.
В этом случае тем более лучше отключить этот мультистеппинг (Pulse Filter, вроде бы называется). Только я не знаю - нужно поставить галочку, или снять.
Еще на люфт в гайке ШВП можно грешить или на контроллер (но, сомневаюсь, что он умеет стартовать с ненолевой скорости).
Не механика идеальна никаких люфтов.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
муфты сильфонные, если я правильно понял? А где брал, подскажи?
Муфты дисковые. Брал тамже где опоры у SYK
Победил стук. Работает отлично. Скорость 6000 25600 импульсов на оборот частота примерно до 500кгц. На драйверах на оптопары допаяны нагрузочные резисторы для повышения частоты. https://youtu.be/qCi4yWK9QdE
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):Победил стук. Работает отлично. Скорость 6000 25600 импульсов на оборот частота примерно до 500кгц. На драйверах на оптопары допаяны нагрузочные резисторы для повышения частоты. https://youtu.be/qCi4yWK9QdE
Круто!! я правильно понял по видео, фрезеровка идет на скорости 6000ммм/мин?
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Portos писал(а):Круто!! я правильно понял по видео, фрезеровка идет на скорости 6000ммм/мин?
В данном случае фрезеровка не идет, скорее просто прогон по траектории на этой скорости. Ждем очередной бюст в металле, с видео процесса обработки.
Думаю сегодня или завтра выпилю сиськи нужно сначала потеатировать на предмет пропуска шагов.
А каким образом резисторы повышают частоту?
Ясно, rise time и fall time
К запилу сисек готов.
IMG_20170730_021325-2250x3000.jpg (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Он сам как сиська, с этим кожухом на шпиндель.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):К запилу сисек готов.
Похоже ни здесь, ни в теме про "400х300х100 открытый проект", объективного теста на точность и повторяемость мы не дождёмся.
Сиськи - самая объективная и честная оценка точности станка! Сиськи в массы!!! Зачем нам цифры? Сиськи давай!
Ещё надо Декелю и другим производителям предложить этот метод тестирования своих станков, самый объективный и точный метод от Фрезеряги!
Твои сиськи можно идеально выпылить на любом фанерном станке на круглых валах с трапецией и управлением на ардуино, с правильным инструментом и грамотными режимами. Пусть часов за 10, но визуально получится не хуже.
Уже который раз пишу, а нормальный тест сделать похоже слабо? Покажи хотя бы контурное фрезерование заготовки толщиной миллиметров 30-40. (круги ты пылить не будешь, я уже понял, что это не про твои станки).
На точность забьём, не будет там её однозначно. Хочется хотя бы на чистоту обработки торцов посмотреть. Интересуюсь чисто для эстетического наслаждения. :oops:
Фердинанд Порше
