Бетонный по металлу 180*120см
Адекс
Настоящее имя: Алекс
Сообщение Адекс »
Бетонный по чермету:
1800*1300:
сталь:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Всем привет. Для реализации своих хоббийных хотелок решил построить станочек.
Буйная фантазия выдала следующий проект:
б (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.55 КБ)</a>
б
станина2.PNG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228 КБ)</a>
станина3.PNG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.76 КБ)</a>
После неспешных работ по реализации получилось следующее:
DSC_0017.JPG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.96 МБ)</a>
DSC_0019.JPG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
DSC_0023.JPG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
DSC_0022.JPG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
направляющие sbr20, бронзовые втулки, nema34 с редуктором 1*3, зубчатая рейка. рабочее поле примерно 180*130см
направляющие sbr20 закреплены на основании состоящим из 10мм полосы с прикрученным швеллером 65 снизу, все это крепится на 40-ка шпильках на болтах.
Вот этими болтами я и планировал отрегулировать горизонт и параллельность оси x
в принципе система оказалась рабочей и позволяет производить регулировки.
В одной из ниш под станиной будет емкость с сож.
Стол планируется выровнять самим станком путем закрепления на портале шлифмашинки по камню.
Но как известно аппетит приходит во время еды. В процессе строительства и изучения темы чпу понял что такая станина достойна большего чем sbr20 и сталь3.
Хотелки заключаются в следующем: рабочий ход z 500мм это позволит на столе установить 250 тиски, токарный патрон и всякие ништяки в будущем.
шпиндель ременной исо40 с автосменной.
Прикупил почти полный набор для чпу здесь на барахолке, сервы, рельсы 45 и 35 в общем хороший набор.
Рельсы правда придется докупать и стыковать. Но сейчас вопрос в другом.
В процессе строительства я понял что болгаркой и дрелью станок не построишь, и даже имея фрезер и токарник в гараже но не имея опыта и оснастки тоже трудно что-то приличное сделать.
План заключается в следующем, заказать у литейщиков направляющие под рельсы чугунные типа таких:
Балка.PNG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.55 КБ)</a>
Балка2.PNG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.77 КБ)</a>
Балка3.PNG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.77 КБ)</a>
вес примерно 100кг выходит
балку портала и мелочевку.
идея крутится в качестве балки портала использовать станину от токарного 1к62 и им подобным)))
В идеале должно получится три крупных узла: левая-правая опора для рельс и портал.
в Минске есть замечательный станкостроительный завод, который готов выполнить штучный заказ.
Юношеский максимализм рисует следующую картину: я заказываю литейку, докупаю рельсы каретки швп и прочее, в Минске все это обрабатывают, устанавливают и собирают на стенде для проверки.
После чего разбирается на крупные узлы и перемещается в гараж, мне останется собрать и юстировка.
На данный момент для понимая финансовых затрат требуется создать чертежи предполагаемых деталей
и вообще оценить перспективность данной затеи.
Последний раз редактировалось Адекс 13 июл 2017, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Re: Бетонный по металлу 18*120см
Сообщение evgenyjp »
ну что это такое блин, как-будто в первый раз, уж сколько всего написано-переписано.
никакой чермет не совместим с полями метр на мтер и более, порталами и китайскими шпинделями, если только не считать гравировку по десятке за обработку стали.
начинать нужно со шпинделя, для стали это низкие обороты и киловат 10, вокруг этого уже строится все остальное.
вот как-то так должен выглядеть станок для обработки стали
MGG
Сообщение MGG »
Ну такой монстр сообщением выше, это тоже из крайности в крайность :D
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
MGG писал(а):Ну такой монстр сообщением выше, это тоже из крайности в крайность
Это самое оно :good: небольшой хоббийный настольничек :hehehe:
evgenyjp
MGG писал(а):Ну такой монстр сообщением выше, это тоже из крайности в крайность :D
а чеготы хотел для хорошей обработки стали ? они как раз такие.
монстр - это гроб из бетона.
а тут чугуневое искусство :hehehe:
Адекс
Сообщение Адекс »
Ну как бы я знаю что за 100-200 тыс уе можно купить хороший станок, и картинок с видео много посмотрел на таких монстров.
Речь о хобийных делах, с совсем другим бюджетом и целями.
MGG
Re: Бетонный по металлу 180*120см
Сообщение MGG »
evgenyjp писал(а):а чеготы хотел для хорошей обработки стали ? они как раз такие.
Это понятно, но и тут же есть ролики как на рободриле снимают по 20мм по стали, причем не на показуху, а в рабочем режиме =)
По стали большая часть намного попроще, это уже для превосходной обработки стали )))
Непойму а зачем тут бетон? Если все остальное бумага.
evgenyjp
Адекс писал(а):Ну как бы я знаю что за 100-200 тыс уе можно купить хороший станок, и картинок с видео много посмотрел на таких монстров.
речь не про 100-200тыс уе.
а про то как выглядят станки для стали, почему они так выглядят и к чему нада стремится начиная что-то делать. а не какую-то порнографию.
evgenyjp
рободрил сделан по такой же схеме что на фото если что.
Адекс
Сообщение Адекс »
Изначально станок делается под акрил дерево и алюминий.
С выбором станины я исходил из минимальных затрат и то что смогу сделать своими силами, и возможность выставления и регулировки а для обработки материалов указанных выше без разницы какая станина: бетон сталь алюминий или чугун.
Тему создал для обсуждения возможной модернизации имеющегося под обработку стали.
То что у таких станков схема другая, и бюджеты стремятся в бесконечность в курсе.
Мне не требуется снятие 5мм фрезой ф60, мне достаточно 0,2-0,5 мм фрезой 6-18мм с небольшой скоростью.
К точности тоже заоблачных критериев нет.
Чтобы говорить о обработке хотябы алюминия надо портал отлить из полимербетона сечением 300х200
Адекс писал(а):мне достаточно 0,2-0,5 мм фрезой 6-18мм с небольшой скоростью.
Чтобы фреза грызла, а не садилась ей нужно обеспечить заданные режимы(скорость резания). Если скорость подачи будет маленькая то фреза будет не грызть, а тереть металл.
На таком станке 0,2мм фрезой 6мм сталюку, ну мечтать не вредно, а 0,5 -18мм это ближе к фантастике :)
evgenyjp
каким шпинделем ?? кетайские обычные не вытянут, у них момент более менее начианется с 3500 оборотов и то у 3,2киловатных, а это много для таких фрез и сталей
Адекс
Сообщение Адекс »
Шпиндель ременноприводной до 6000 об. вт40.
Но для начала хочу выяснить возможность изготовления 2-х метровых деталей и последующей обработке.
А то на словах все соглашаются а как предоставишь чертеж так у них энтузиазм и пропадает)
ErrExx
Сообщение ErrExx »
Зачем BT40? Тут и BT30 будет избыточен...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
зачем на бетонное основание сбр20?
нікому нічого не нав'язую.
Для контраста :lol: как на шахе низкопрофильные диски :freak:
Адекс писал(а):Шпиндель ременноприводной до 6000 об. вт40.
ВТ40 для круглых рельсов ф16-20мм :) Как бы рельсы не отвалились от веса шпинделя ВТ40 :)
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Адекс писал(а): А то на словах все соглашаются а как предоставишь чертеж так у них энтузиазм и пропадает)
Вот тут можно немного почитать насчет фрезеровки станин )
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11767
