Рубило все что попадает в ротор :)
Энергия тут колосальная
обороты 2250, размах ротора чуть больше 1.5 метра , вес одной лопасти 200 гр, полный вес 5.3 кг
Сгоняли с вертом в Европу на мега тусу :)
полетали и показали своё творение
вертуха вызвала довольно большой интерес у публики
поначалу даже не верили , что верт сделан в России и фактически в одно лицо :)
такие вот дела ребята, могём когда хотим
ИзображениеDSCF2057 by GTimofey, on Flickr
ИзображениеDSCF2005 by GTimofey, on Flickr
Жень, вот тебе видос
полет чемпиона мира на моём верте :)
брат устроил это дело :good:
https://www.youtube.com/watch?v=_G0oNJx54t4
cncfreak
Сообщение cncfreak »
ОУуу.. это что-то нереальное
g4silin_workshop
Bakhtin
Настоящее имя: Владимир Бахтин
Сообщение Bakhtin »
За такого красавца - орден однозначно!
Udjin
Сообщение Udjin »
Бережёт машину Чемпион. Аккуратненько летал :-)) не рвал.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Понятное дело, верт чужой :)
но не все такие правильные :hehehe:
в станочных делах рутина, но был интересный радиатор :)
штыри высотой 16 мм и 7 мм, д2.4, 2 , 1
нашлепка толщина в основании 1.5мм, в основном делалась фрезами 1-2 мм
это вторая часть радиатора на скоростной верт
IMG_0001[1].JPG (4806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_0002[1].JPG (4806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG_0003[1].JPG (4806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
прикупил длинный шланг на пылесос, сам пылесос вынес в другое помещение
и возник вопрос с включением :)
тянуть кабель с выключателем от конца шлага и таскать его вместе с шлангом или есть более цивильный способ? :)
шланг постоянно перемещается по станкам, не стационарное расположение
Ща меня помидорами закидают.. Wi-Fi ((: (или любой беспроводной выключатель)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
nik1 писал(а):прикупил длинный шланг на пылесос, сам пылесос вынес в другое помещение
есть - централизованная система - так же как с воздухом, один коллектор и несколько входов, шланг только переставляешь. Используют такое в домах для уборки чтоб не таскаться с пылесосом, но как будет работать и удобно ли, не знаю. Самого задолбал Керхер под ногами, но без него никак.
Беспроводная похоже само то , надо погуглить готовые включалки :)
на централизованной системе включается через пневморозетку, но это подороже выйдет
Поскольку устройство не особо ответственное, то можно и беспроводное.
но я бы просто протянул гибкий провод снаружи шланга и поставил твердотельное реле.
Провод еще нужно как то прикрепить, что бы не топорщился на изгибах и не торчал по сторонам
А, если тут пошукать https://yandex.ru/touchsearch?text=шланг гофра с встроенным кабелем&lr=54&clid=2237970
гофра уже куплена, 3.5 косаря уплачено :)
в качестве бреда, но все же спрошу, в шланге идет спираль из проволоки, если попробовать пустить по ней сенсорное управление?
или статика ушибет это дело на корню?
И статика ушибет, и прочие наводки на такую спираль будут неслабые. И индуктивность такой спирали не даст нормально работать сенсорному управлению.
Тут еще такой момент: что, шланг будет постоянно под ногами болтаться? или как-то цивилизованно уложен/скручен будет?
понял, сенсор в топку :hehehe:
шланг будет болтаться под ногами
MGG
Сообщение MGG »
что типо такого можно
https://ru.aliexpress.com/item/New-1-Wi ... f8215fd884
Там много подобного на любой вкус и цвет
dtw.moscow@gmail.com
