Фрезерный станок из полимербетона
Darxton
Re: Фрезерный станок из полимербетона
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):А юстировать как? Каретки крепить как? Саму такую щдоровую байду под шпиндель 100мм еще расточить надо както.
Шпиндель надо заливать после установки и юстировки ;)
В нашем ОЦ вся плита Z поворачивается при помощи регулировочных винтиков, а после выставления притягивается к кареткам.
Darxton
Сообщение Darxton »
aftaev писал(а):В нашем ОЦ вся плита Z поворачивается при помощи регулировочных винтиков, а после выставления притягивается к кареткам.
В одной плоскости?
Darxton писал(а):В одной плоскости?
В другой плоскости можно наклонить шабрением.
skedram
Настоящее имя: Арман
Сообщение skedram »
Начал предварительную сборку. Если все понравится, последует покраска, сборка и наладка.
20170615_170333.jpg (22471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
20170610_141655.jpg (22471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
20170610_102332.jpg (22471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
20170610_102339.jpg (22471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
20170610_142632.jpg (22471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
а у вас плита по Z(шпиндельная) шлифованная в двух плоскастях?
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Добрый день! У Вас швп какой фирмы производителя стоят? Какого диаметра?
skedram
Сообщение skedram »
Lafayette писал(а):а у вас плита по Z(шпиндельная) шлифованная в двух плоскастях?
все плиты шлифованы с двух сторон.
Sashalex24 писал(а):У Вас швп какой фирмы производителя стоят? Какого диаметра?
Тайваньские, но конкретного производителя не знаю, механика к сожалению не самая лучшая, но со временем можно будет заменить, так как все размеры стандартные и взаимозаменяемы. Я вообще когда проектировал, механику рассчитывал поставить от Шнибергер, но не потянул...
Lafayette
я бы на вашем месте особо не доверял шлифованным плитам, а выстовил перемещение Z по угольнику, а не по самой плите.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Если можно,держите телефон горизонтально при съемке,а то шея болит :lol1:
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Константин23 писал(а):Если можно,держите телефон горизонтально при съемке,а то шея болит :lol1:
нажми на картинке "Загрузить оригинал" ...открывается правильно :eat:
skedram
Сообщение skedram »
Lafayette писал(а):я бы на вашем месте особо не доверял шлифованным плитам, а выстовил перемещение Z по угольнику, а не по самой плите.
Выставлять в любом случае я буду по своему.
Да, уже догадался... Исправлюсь...
Lafayette
да выставляйте как хотите, главное результат! ;)
Константин23
Продолжение будет?
Интересно же :cheesy:
skedram
Сообщение skedram »
Константин23 писал(а):Продолжение будет?
Интересно же
Вот чем занят прямо щас...
20170701_170657.jpg (22002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
20170701_170710.jpg (22002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Alexanders
Сообщение Alexanders »
aftaev писал(а):
john1987887 писал(а):Хоть кто-нибудь осмелится сделать нормальную трубу на Z со шпинделем внутри, вместо всяких плит с ребрами?
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
А что это за компоновка такая? Там шпиндель с приводом случайно не соосны? Интересует возможность именно соосной компоновки шпинделя, выжима и двигателя. Т.к. имею практически такой же шпиндель.
Udjin
Сообщение Udjin »
На какие болты крепится портал к станине?
Я так понимаю, с подлица станины, снизу, сквозь станину и в закладные гайки внутри ног портала входят 4 болта/сторону?
Или в ногах портала только закладные втулки и в караманах ног покоятся накидные гайки?
PS
Просмотрел внимательно первые фотографии, вопрос снимаю.
Единственное - М12X??
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
skedram
Сообщение skedram »
Udjin писал(а):Единственное - М12X??
M10 со стандартным шагом
Ilya87
Сообщение Ilya87 »
По ссылке что-то очень похожее немцы замутили. Ветка длинная листайте вниз. Много интересных фото о процессе создания.
https://www.tech-review.de/include.php? ... &entries=0
