Маленький но производительный станок по алюминию..
Naladchik
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение Naladchik »
maagalex писал(а):зачем узкий стол когда у меня вся пластина каркаса это стол для шпинделей..в этом и прелесть маленького станка
Я о таком приблизительно http://rustan.ru/node/36221
Важен ход а не размер.
Prav
Сообщение Prav »
Lafayette писал(а):Можно так? : этот пойдёт?
http://www.cutmaster.ru/machine/
А этот пойдёт?
https://www.stanki-cnc.com/cutter-hd/cutter-hd-260x400
А почему?
На сайтах написано:
"Программное управление Mach3"
"Программное обеспечение: Mach3 (Профиль настройки под станок, Экран интерфейса)"
То есть, фактически я покупаю только 2/3 от станка. Мол, а об управлении станком позаботься сам, мил клиент, так что ли??? Тогда получается, что это не станок, а всё тот же конструктор.
maagalex писал(а):Кнопки которые у вас делаются отдельно от панели и вставляются в нее, там еще рамка из пластика вокруг..
Нет, Ал. пластина и сенсорные кнопки из одного металла и на одном уровне, между ними промежутки примерно 1-1.5мм шириной, залиты каким-то твёрдым составом молочного цвета. Никаких пластиковых рамок и прочих деталей нет.
Но обычные кнопки лучше - можно в любых перчатках нажимать.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
А этот пойдёт?
А почему?
На сайтах написано:
ЭЭЭЭЭЭЭ :pssdoff: Я такое не писал
Naladchik
Prav писал(а): "Программное управление Mach3"
Я для примера, а позвонить и спросить никак?, можно через почту.
Ответят на вопросы, 15-20 Труб ещё накрутят.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Сложно сказать не видя не только внутри и даже снаружи, я встречал подобное где рамка из белого оргстекла нагревается и туда плотно вкодит кнопка, потом при охлаждении пластик сжимается и намертво фиксирует ее..Это скорее всего что то такое..
maagalex
А что это фактически?..Те же рельсы только выполненные из одного куска стали ..может оно и лучше чем отдельные каретки и рельсы но это актуально для завода и тиражей единтичной продукции, не для нас..
Тема обещает быть похлеще, чем про станок на тросиках...
С нетерпением жду начала сборки высокоточностаночных деталей, и особенно интересно как всё это без стереотипов будет болтаться и визжать :)
Lafayette
SVP писал(а):Тема обещает быть похлеще, чем про станок на тросиках...
это точно!
а где это почитать про тросики?
SVP писал(а):С нетерпением жду начала сборки высокоточностаночных деталей, и особенно интересно как всё это без стереотипов будет болтаться и визжать
Только вчера, читая bash.im вспоминал про тросики:
bash.im писал(а):xxx: Очень давно и тщательно выбираю дачку за городом, поверьте мне, словосочетание "экспериментальные материалы" означает "из говна и палок"
maagalex
Lafayette писал(а): а где это почитать про тросики?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 85#p230693
ultrus
Сообщение ultrus »
maagalex писал(а):А что это фактически?..Те же рельсы только выполненные из одного куска стали ..может оно и лучше чем отдельные каретки и рельсы но это актуально для завода и тиражей единтичной продукции, не для нас..
Не, мне эта тема определённо напоминает заглохшую тему про торроиедаленные трансформматоры.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p357036
Опять кто-то из форумчан прикалывается? Забавно, однако...
Фердинанд Порше
Naladchik
ultrus писал(а): напоминает заглохшую тему про торроиедаленные трансформматоры.
Какие ещё тороидальные тросики.
Мы ещё с патентованием прицЫпов и методов не разобрались. :wik:
Тросики потом.
Lafayette
Тросики потом.
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
В этой теме настолько все печально что мне даже нечего сказать. Прощезабить чем пытатся описать реанимацию этого трупа.
maagalex писал(а):Сложно сказать не видя не только внутри и даже снаружи, я встречал подобное где рамка из белого оргстекла нагревается и туда плотно вкодит кнопка, потом при охлаждении пластик сжимается и намертво фиксирует ее..Это скорее всего что то такое..
Там явно что-то залито, видно по рельефу - радиусное углубление по центру и подъемы по краям, видимо капилярный эффект.
И следы фрезеровки поверхности единые и на кнопках и по краям.
Как-нибудь буду через эту дверь входить - сфоткаю (только снаружи).
А, вот ещё вспомнил: в середине 90-х работал в Метро, делали пробный проект по размещению интернет-киосков на станциях - на них клавиатуры именно так и были сделаны, их я хорошо разглядел и снаружи и изнутри.
maagalex
Я исхожу из того что все применяемые методы сложнее и хуже работают, что как бы гарантирует то что мой метод новый..Если какой-то Кулибин где то незаметно от всех что-то такое делал в принципе ничего не меняет, но если бы он хотябы описал принцип на каком то форуме или в каком то журнале (даже без патентования и коммерческого использования) до того как я подал первоначальную заявку то тогда моя заявка отклонилась бы..
maagalex писал(а):Я исхожу из того что все применяемые методы сложнее и хуже работают, что как бы гарантирует то что мой метод новый..
https://www.youtube.com/watch?v=x8dodLGEEDc
Многие просто не парятся с патентованием - хватает денег, от продажи самого изделия. Даже если вы запатентуете подобное, то те, кто продавал свои изделия, подпадаюшие под ваш патент так и будут продавать дальше - ничего вы с этим не поделаете, ибо возможный суд выяснит, что изделия выпускались продавались ещё до вашего патента, и может вынести частное определение о проверке корректности процедуры получения вами патента. Да и сам факт обращения в суд потребует от истца расходов на кучку недешёвых патентных и технических экспертиз и патента и изделий ответчика.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Я, конечно, не знаком с ТС, но он мне напоминает тот тип людей, которых, думаю, встречали многие на своем пути. А именно, это такой немолодой человек, интеллигентного вида, который постоянно рассказывает всем окружающим и даже едва знакомым людям о том, какой он изобретатель, что у него кучка патентов, что его изобретения чуть ли не перевернут мир, что к нему регулярно подкатывают крутые предприниматели, а он всем отказывает, а государству ничего не надо, и все в том же духе.
А если по дели, то вы такой ...ней занялись, что никакого выхлопа от ваших патентов не будет. Бегом покупайте станок, ставьте его в гараж и начинайте взрывать рынок. Иначе вы на 100% вышеописанный персонаж.
maagalex
john1987887 писал(а):Я, конечно, не знаком с ТС, но он мне напоминает тот тип людей.. какой он изобретатель, что у него кучка патентов
Кучи патентов у простово смертного не может быть уже просто из за того что их безумно дорого получить и поддерживать..Так что те у кого есть один-два и те что говорят что у них куча это люди разные..в принципе..
